1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Где то указан тип котла, его минимальная мощность, площадь дома, что б так однозначно заявлять?
  2. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Прочитал всё:pioner:. фуухх) Вот и наступил сезон тактований. За окном +3.
    Вводные: Дом 180-190м2. Отопление комбинированное. 1 этаж ТП + стальные конвекторы. 2 этаж только батареи. Каждый контур на своём насосе. Котёл Vitopend 100 (2017г). 23кВт. Минимальная модуляция по паспорту 8кВт. И по-моему, я слишком сильно утеплил дом :( (регион МО Раменский район).
    Теплорассчет при проектировании СО делал сам. По сумме теплоограждающих конструкций расчетные теплопотери без учёта инфильтрации должны составлять 16,5кВт/ч.
    Итак. При работе всех 3-х контуров наблюдается такая картина работы котла:
    Регулирование по датчику воздуха (протокол opentherm)
    40-40 минут работы котла 30-40 минут простой. Я так понимаю это нормальный цикл.
    Котел сам рассчитывает Ттн = 40С. Модуляция на минимуме 40%
    Решил попробовать отключить контуры радиаторов и оставить только ТП первого этажа. Регулирование по Ттн подачи (задал 40С) Получается такая картина:
    Работа также в минимальной модуляции 40%. Ттн не выдерживается и постепенно ползёт вверх до 45С и котел гасит горелку (выбег насоса работает) ждёт 3-4 минуты и зажигает горелку еще на 12-15 минут. Циклы повторяются. Подмес в ТП стоит на 42С. ПРи этом температура воздуха немного ползёт в верх.
    1) Как это можно охарактеризовать? Такт не такт?
    2) Может ли внутри образовываться конденсат при минимальной модуляции и минимальной Ттн 40С?
    3) Может это разъедать теплообменник?
    Изначально я планировал как раз в межсезонье переходить на ТП, но получается что теплые полы будут работать в пульсирующем режиме, а не постоянно? :faq:
  3. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Да еще забыл добавить. Предполагал, что котел может быть слегка избыточным, но например котлы на 18кВт, тоже имеют минимальную модуляционную мощность 8кВт. ну по крайней мере у Висмана.
    В котельной стоит резервный электрокотёл. Он может и 1 кВт выдавать, но уж очень жаба душит электричество крутить когда газ есть.
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Поясните для темных - что такое "цикл" и что такое "такт", в ем между ними разница. Всегда считал, что это одно и то же, как бегемот и гиппопотам.
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А я ориентировался на воду - жилая 180 м2, окна 30 м2, для меня котел в 24 кВт много, на нимимальной модуляции 10 кВт, однако теплообменник на БКН 30 кВт, так что плясал от ГВС.
  6. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    У меня тоже БКН 160л. Мощность внутреннего теплообменника БКН 17,5Квт. Наверное можно было 18 кВт котел брать, а лучше бы конденцационник (но что сделано то сделано. Как всегда перестрахова на случай малого ледникового периода.
  7. drdober
    drdober
    drdober
    Здравствуйте! Помогите разобраться. Имеем buderus u072, 1 этаж 6 радиаторов. Какие настройки следует поменять для уменьшения тактования котла. Сейчас включается 10-20 раз в час для поддержания 23 градусов при уличных 5 градусах. Один из графиков в обычном режиме, а другой в псевдорелейном.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Цикличный режим котла изначально предусмотрен производителем и это нормальный рабочий режим.
    А такт это, как автомобиль в пробке. Газ-тормоз, газ-тормоз. Нежелательный режим не только для котла, но вообще для любого оборудования.
    В общем на форуме этот вопрос и более подробно много раз уже рассматривали. Надоело повторяться.
    Типичное тактование.
  9. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Если у вас не конденсационный котёл, то температуру носителя ниже 55С не делать и в межсезонье лучше переходить на псевдорелейный режим. Чтобы не было тактований попробуйте выставить гистерезис больше и увеличьте в настройках время между выкл и вкл горелки. Вероятно у вас гистер 0.1С установлен и в релейном режите это также приводит к тактованию.
  10. drdober
    drdober
    drdober
    Первым делом увеличивал именно эти параметры, но даже в псевдорелейном режиме он не выдерживает задержки и тактует чаще. может их стоит увеличить в настройках самого котла?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Отрегулируйте минимальную мощность. Уменьшите максимальную мощность в режиме отопления до соответствия площади отапливаемого помещения. Установите комнатный термостат.
  12. drdober
    drdober
    drdober
    Спасибо, с этого и начну. А комнатный термостат стоит, правда ZONT как то не корректно отдает ему управление, но это уже в другую тему...
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это не совсем комнатный термостат. Вещь конечно хорошая. Но вот чтобы он работал, как комнатный термостат, там надо ряд манипуляций выполнить. Но вы правы.
  14. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    У меня была похожая проблема. Котёл принимал не все команды с Зонта по протоколу ОТ. Решил через тех поддержку Висмана. Оказалось в котле есть чудо параметр приоритета исполнения команд, но о нем никто не знал.(нет в инструкции). Представительство связывалось напрямую с производством, разбирались.
  15. drdober
    drdober
    drdober
    не совсем правильно меня поняли. Есть зонт и есть обыкновенный комнатный термостат. Переключение на него происходит по команде с зонта.
