1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну а как я могу правильно понять, если о наличии комнатного термостата вы сообщили только сейчас.
  2. drdober
    drdober
    drdober
    Я выше четко написал что стоит комнатный термостат и зонт отдает ему управление. Даже не знаю что и добавить.
  3. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Зачем такой огород? К Зонту можно подключить десяток термопар и смотреть температуру в каждой комнате. Может у вас конфликт между зонтом и комнатным реле? И они дергают котел?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Аааа. Ну значит не стал лопатить тему. Виноват. Исправлюсь. Лень было.
    А почему к зонту просто датчик не подключить для измерения температуры в помещении.
    Термисторы.
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Ну как минимум после U 072 идут цифири, т е мощность котла. Потом смотрим минимальную мощность горелки для Вашего котла. К примеру U072-24 для него минимальная мощность 7.2 кВт. Теперь открываем паспорта Ваших 6ти радиаторов и по кривым определяем минимальную температуру теплоносителя, при которой суммарная теплоотдача всех отопительных приборов будет не менее 7.2 кВт, к примеру 70гр. Выставляем ее как минимальную для котла.
    Ну а далее в зависимости что может термостат, комнатную температуру точно выставите, если возможно то и гистерезис. И ничего не тактует! Все это много раз обсуждалось.
  6. drdober
    drdober
    drdober
    Я попробую объяснить более детально. котел U072-24 + zont h1 + ОТ. Да, есть датчик в помещении по которому зонт и ориентируется. Пока было не очень холодно, он немного тактовал и остальное время отдыхал. 2018-10-02_19-19-22.png
    Сейчас стало прохладнее и для поддержания заданной температуры он тактует постоянно.
    вижу что пауза всегда одинаковая около 3 минут, это значение похоже задано в самом котле. т. к. зонту я задал 10минут перерыв. из графика видно что он нагревает теплоноситель до расчетной температуры менее чем за 30 сек. Если я установлю минимум в 70 градусов (для примера), нагреет он так же быстро и выключится? Никак не могу понять. Ощущение что нужно увеличить скорость насоса. А может просто не работает модуляция?
  7. drdober
    drdober
    drdober
    вот результат изменения минимальной температуры с 40 до 70гр.
    тактов заметно меньше...
  8. Solnishev
    Solnishev
    Solnishev
    Добрый день, помогите пожалуйста советом!
    Есть u072 и роднрй комнатный проводной термостат будеруса, подключенный к ТН.
    Все работает норм.
    У меня есть gsm сигналка радселл, которую я использую для кучи всего в доме.
    Она снабжена термодатяиками и тд. Вопрос собственно вот в чем.
    Что будет если:
    1. Во время работы котла я замкну два провода термостата, как бы сэмитирую перемычку, как буд-то термостата нет. Это чтобы удаленно догреть дом.
    2. Во время работы полностью разомкну цепь тн, так что будет как будто отключили термостат и не поставили перемычку. Это чтобы удаленно выключить обогрев.
    Имеет ли смысл купить зонт х1 с адаптером ОТ?
    Реально будет меньше тратить (у меня спг) за счет изменения модуляции?
    Какие параметры котла порекомендуете поменять для экономичности?
    Постоянного проживания нет на доме. Хочу держать 15 градусов и удаленно поднимать когда нужно...
    Спасибо заранее!
  9. GennadiyS161
    GennadiyS161
    GennadiyS161
    Ростов-на-Дону
    Что-то я не понимаю, а если Зонт рассчитает, что температура ТН должна быть ниже 55?
  10. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Значит запретить Зонту использовать температуру ниже 55. Все есть в настройках.
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Я держу в доме 10гр, когда нас нет. В прошлом году держал 12. Если бы в этом тоже держал бы 12, то уже пошёл бы расход газа, т. к. в доме уже 11,5гр.
    Но это при условии, что на дачу мы приезжаем не каждый выходной. А если я знаю, что приеду через неделю снова, то ниже 15-18гр не опускаю температуру, ибо потом прогревать холодный дом, вся экономия улетучивается.
    На счёт ОТ не подскажу, у меня Бакси Слим модулирует пламя, а котлом вкл-выкл управляет ЖСМ система по комнатному датчику Т.
    На котлах есть контакты, куда подсоединяется релюха и в зависимости от того, замкнуты или нет ее сухие контакты, котел то работает, то нет.
  12. GennadiyS161
    GennadiyS161
    GennadiyS161
    Ростов-на-Дону
    Это понятно. Хочу понять, что будет делать Зонт? ждать когда расчетная температура ТН достигнет минимально возможной? но при этом и температура, установленная на термодатчике воздуха упадет...или как?...хотелось бы разобраться. Заранее благодарен.
  13. drdober
    drdober
    drdober
    посмотрите чуть выше я приложил график того, что получилось при увеличении нижнего порога ТН.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С теми брендами, что работал рекомендации были такие.
    И это только рекомендации, а не категоричные требования.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Иными словами, это как с применением антифриза у Бакси: по инструкции мы не против, если есть возможность прихвата СО, но монтажники и обслуживающие организации обеими руками на антифриз машут - нах, нах?
