1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Ковылин,
    Вы всё правильно поняли. Можно и водку пить, но не злоупотреблять.
    И наркотики при определённой дозировке являются лекарством.
  2. GennadiyS161
    GennadiyS161
    GennadiyS161
    Ростов-на-Дону
    Да вот это-то как раз и понятно...а вот по графику смотрю, но особого уменьшения числа тактов за единицу времени не вижу (прошу извинить, если не прав)...
    PS но на всякий случай повысил мин Ттн до 45 С, посмотрю что будет...:|:
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А рекомендации по ограничению температуры подачи относятся не к вопросу тактования котла.
  4. GennadiyS161
    GennadiyS161
    GennadiyS161
    Ростов-на-Дону
    Ну вот...приехали... А тема-то как называется? И разговор идет о возможном снижении количества этих циклов...да и рекомендации выше как раз давали на вопрос о снижении цикличности тактования...и вдруг такой поворот
    PS. Только хочу чтоб поняли, я без каких-то "претензиев", я просто хочу толково настроить свой котел, а чтобы это сделать нужно понимание процессов...
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так про ограничение и не я начал.
  6. drdober
    drdober
    drdober
    Вот эксперимент для понимания процессов:
    график почти за сутки. минимальная температура ТН 70гр., она же в данном случае расчетная. котел u072-24 пытается поддержать 15гр. в помещении. 6 циклов по 2 поджига и видна модуляция.
    Теперь возвращаю ограничение минимальной температуры ТН на 30гр. Завтра будет видна разница...
  7. drdober
    drdober
    drdober
    ... вот график за 9 часов работы:
    котел тактует почти каждые 3 минуты, модуляция практически отсутствует.
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ну так температуры ТН в 30гр мало для нынешней погоды. Сейчас в районе 45 гр наверное нужно. А так конечно, вы гоните в СО считай холодный теплоноситель и пытаетесь им нагреть дом.
    На счет тактования. Не знаю, я забил на это. Вроде писал в этой теме, но на форуме точно. Когда я повысил Т ТН, дом стал прогреваться быстрее и котел стал дольше простаивать по комнатному датчику Т. И час стоит, и 2 и больше...Вроде в доме и +22, а вот возле окон зябко становилось. От радиаторов не было тепловой завесы у окон и по стеклам сползал холодный воздух. Поэтому я решил, ну вернее на форуме подсказали, лучше жить в комфорте, чем испытывать дискомфорт. Ну так вот, я понизил Т ТН и вогнал котел в тактование. Зато у меня всегда теплые батареи, температура такая, чтобы как раз поддерживать и комфортную Т в доме и держать тепловую завесу на окнах. И если котел и останавливался по команде комнатного датчика Т, то не надолго. Гистерезис у датчика Т 0,1гр.
    Ну да, тактует котел, а что в этом страшного? Чего так все про это тактование говорят, как про что-то такое, что котлу это ну совсем страшно.
    Надо было мне брать котел на мои 200м.кв. не на 23кВт, а меньше, кВт на 18. Тогда бы и тактования было меньше наверное, т. к. минимальная мощность у котла была бы меньше, чем у 23 киловатника.
    Котел Бакси Слим, чугун.
  9. GennadiyS161
    GennadiyS161
    GennadiyS161
    Ростов-на-Дону
    Приветствую всех участников обсуждения! Выше писали, что всегда нужно знать меру...
    Думаю, что правильно будет установить мин Ттн в пределах 40 - 55 градусов (в зависимости от состояния погоды за окном) и сразу будут решены проблемы и с "тепловой завесой" у окон и с количеством циклов тактования. Т. е. будет нечто среднее, оптимальное...
    Видимо для этого (чтоб не вручную) надо использовать возможности режима ПЗА.
  10. GennadiyS161
    GennadiyS161
    GennadiyS161
    Ростов-на-Дону
    А сколько конкретно? и при какой погоде за окнами?
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А у меня стоит уличный датчик температуры, так что Т ТН зависит от Т на улице. При нынешних погодах котел греет где-то до 45гр. Точнее смогу сказать завтра, т. к. котел сейчас отключен на время нашего отсутствия, уже месяц как. Включу дом на прогрев завтра, чтобы за ночь дом прогрелся до 22гр. А сейчас в доме 11,5гр Буфер обмена01.jpg
    А вот, вы в предыдущем сообщении написали уже
    Да, так и есть...
  12. lhassa
    lhassa
    lhassa
    Добрый день! Помогите понять почему котел не может догреть до температуры которая установлена на термостате. Максимально борюсь с тактованием, котел GAZ6000 с opentherm контроллером, сейчас алгоритм такой: идет нагрев до 60 градусов, затем ждем остывания до 35 при этом не выключаем циркуляционный насос чтобы теплоноситель остывал через радиаторы, при этом нужные радиаторы постепенно выключаются при достижении температуры в этой комнате с помощью термоголовок. Вообще верно ли сейчас настроен алгоритм? Не вредно ли для насоса работать непрерывно? На графике 30 октября, на улице около 0 градусов.
    Во вложении первая картинка температура внутри котла, вторая и третья две комнаты с недогревом.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Поясните, что за термостат? Комнатный? Если по нему недогрев, то почему батареи отключаются?
  14. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    Котел недогреет до температуры установленной на термостате только в одном случае - если на самом котле температура максимальная теплоносителя ограничена, этот параметр термостат изменить не сможет. Правда при этом никакого тактования конечно быть не должно, наоборот, котел будет все время работать. Но рекомендую проверить - ставьте максимальную t теплоносителя на котле, opentherm сам разберется.
    А насчет тактования, у вас котел и система отопления то согласованны друг с другом ? Или например стоит котел на 35 кВт шарашащий на всю мощь и к примеру 6 радиаторов с отдачей на 8 кВт) ? В такой системе котел будет тактовать всегда из за невозможности согласованной работы котла с СО.
  15. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Могу добавить к вышесказаному: может у вас термоголовки установлены на
    19С и они перекрывают радиаторы не достигая Т по термостату? Попробуйте открыть все головки на максимум и сообщете результат.
