1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Мне вот этот момент не понятен
    Зачем? Нагрели 60 и держите ее пока не прогреется помещение, потом снижайте.
  2. lhassa
    lhassa
    lhassa
    Термостата как такового нет, есть система homeassistant в нее заведен котел по opentherm, 5 датчиков и 5 термоголовок (типа вкл/выкл).
    чтобы не тактовал котел
    термоголовки управляются датчиком температуры, если температура комнаты поднялась выше чем установлено на термостате комнаты на термоголовку подается напряжение, проверял тут все четко, в комнатах где недогрев они полностью открыты.
    котел 24 квт, помещение 110 кв/м, но у дома большие теплопотери из за больших окон и плохого утепления.
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    С чего бы ему тактовать при такой температуре. Сколько у Вас радиаторов? Посчитайте общий теплосъем с них при 60 гр и 35гр. котел 24 кВт, а модуляция есть?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @lhassa, поднимите ка котле Т теплоносителя. Просто радиаторы не могут прогреть т. к.
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    У меня 190м и котел Бакси напольник на 22кВт, и то это много для меня, котел тактует.
    Мне кажется, избыток вашей мощности быстро нагревает воду в котле до заданной Т и котел отрубает горелку. А вот Т в 60гр не хватает, чтобы прогреть помещение, т. к. у вас большие теплопотери.
    И какие у вас радиаторы? О5 же, 60гр должно хватать на обогрев, это достаточно горячо, если можно так выразиться. А если радиаторы у вас в гулькин нос, то и тепла они отдают мало. У себя я поставил панельники Керми, да под все окно. Вот окно у меня 1,8м, радиатор 1,6м. Перекрывает все площадь окна. Поэтому для прогрева моих комнат, достаточно и 45гр на котле.
  6. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    У нас с вами вводные практически аналогичные и котлы одинаковые по сути) - у меня дом 100 кв. м. и котел Logamax U072, брат-близнец). Но у меня котел 12 кВт и опентерм терморегулятор CR12004 (поставил просто в кухне-столовой, никаких датчиков по комнатам не стал городить), а СО рассчитана на 12 кВт отдачи радиаторов и никаких проблем с тактованием в итоге нет. Советую все таки поставить терморегулятор аналогичный и на котле программно мощность на отопление ограничить, 24 кВт чрезмерно для 100-110 кв. м. А термоголовками уже регулировать потом по комнатам, если понадобится.
  7. lhassa
    lhassa
    lhassa
    2 этажа+мансарда, радиаторы все разные + теплый пол только на 1 этаже но он отключен сейчас т/к/ первый этаж видимо утеплен лучше всего и там температура около 20 градусов постоянно без отопления. Я к сожалению не представляю как посчитать теплосъем, модуляция есть но она странно работает я так понимаю при подходе к установленной контроллером opentherm температуре модуляция снижается то есть котел должен работать на минимуме но похоже у него минимум очень большой поэтому он все равно догревает до 60 и отключается.
    на ночь поставил 62 градусов максимум температуру теплоносителя, и повысил минимальную температуру включения котла до 40 градусов, ситуация немного изменилась, недогрев только по 1 комнате, видимо нужно ставить максимум 65 (фактически догреет до 70).
    да радиаторы нормальные, теплопотери дома большие, спешили и сделали плохое утепление.
  8. lhassa
    lhassa
    lhassa
    прошлой зимой до установки системы с регулятором пробовал в настройках регулировать мощность на отопление в нашей модели, у нас эта настройка не работает, при заходе в это меню котел начинает по максимуму греть воду внутри себя при этом не включает насос доходит до 100 градусов и отключается по ошибке.
  9. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    Ну тогда система у вас в принципе обречена тактовать, ничего не поделаешь. Особенно с учетом практически гарантированной несогласованности тепловой мощности радиаторов с мощностью котла - да вы еще и термоголовками придавливаете и так маленькую для котла СО.
  10. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Еще вариант: где то зажата циркуляция, может насос не прокачивает, может распределительный коллектор зажат, может байпасы под радиаторами? Пирометром измерить температуру на радиаторах. И кстати какая у вас СО (лучевая, петля, ленинградка)?
  11. lhassa
    lhassa
    lhassa
    да не может быть, безколлекторная система на Rehau. Попробую померить температуру. А сколько примерно должно быть?
  12. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    Вы лучше скажите сколько у вас радиаторов, какого типа и сколько секций - тогда будет понятно есть смысл ухищряться с существующей системой или нужно что-то менять.
  13. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Бесколлекторная какая? Одно или Двухтрубная? Есть ли гидрострелка?
    Если подача прямо на радиаторы Т радиатора должна быть Тподачи -5С. Если температура доходит до всех радиаторов, значит надо увеличивать мощность радиаторов путем замены или установки дополнительных.
    Как вариант возможен конфликт между термостатом и электронными головками, снять/выключить головки и попробовать без них.
  14. lhassa
    lhassa
    lhassa
    двухтрубная без гидрострелки, прямо на радиаторы.
    головки точно выключены там где недогрев
  15. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Если теплоноситель циркулирует по всем радиатором и они горячие, но воздух не прогревается, знач у вас недостаточный съем тепла с радиаторов, попросту мало радиаторов или они маломощные. Если вы утеплите дом, котел также будет тактовать. Теплее конечно будет.
    В идеале суммарная мощность радиаторов должна быть равна максимальной мощности котла. В режиме 70/50. При условии правильного подбора мощности СО к дому.
