1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. lhassa
    lhassa
    lhassa
    2 Kermi FKV 12х500х700 + между ними 2 внутрипольных конвектора ITTL 070.800.160 - тут большой недогрев в 1-1,5 градуса
    Kermi FKV 22х500х1000 - небольшой недогрев 0.5 град
    Kermi FKV 22х200х1200 - тут недогрева нет
  2. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Просто данные о радиаторах ничего не дадут, не зная рассчёта теплопотерь ограждающих конструкций вашего дома. Может у вас фрагцузские окна во всю стену.
  3. lhassa
    lhassa
    lhassa
    ну да так и есть, во всю стену.
  4. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    Ну вот поэтому и тактование - тепловая мощность всей системы не дотягивает до 7 кВт даже, а котел 24 кВт. Добавить секций или радитор дополнительный поставить там где недогревает и с недогревом вопрос решите. А тактовать все равно будет, но тоже меньше.
    Ну если конечно действительно не французские окна во всю стену). Хотя и тогда решите - если добавить радиаторов кВт на 12).
  5. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Ну всё диагноз поставлен. Рецепт: добавлять радиаторы и/или заменить на 33 тип. Кстати внутрипольные конвекторы есть принудительные.
  6. lhassa
    lhassa
    lhassa
    Спасибо. жалко то что уже мало что можно изменить.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Уверены, что желаете жить дальше замерзая? 7 кВт для межсезонья, для морозов маловато будет, особенно с воздухообменом и инфильтрацией.
  8. lhassa
    lhassa
    lhassa
    придется задать максимум 70 градусов в котле и уменьшить нижний предел до 50 например, да будет тактовать, но что делать. Вообще какой рекомендуемый режим работы котла, в тактах в час?
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Вообще-то допускается 3мин+3мин. Ничего страшного. Ну народ борется за увеличение этих показателей, но лучше без фанатизма.
    Основная ваша проблема, будет холодно в доме. Хотя может на 70гр и более менее нормально будет. Морозы не за горами, там видно будет)
  10. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Помен
    Ничего страшного. Смело выставляйте верхний предел подачи теплоносителя 70С. Утепляйте дом. А в последствии, если не будет хватать, замените конвекторные батареи на 33 тип.
  11. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    Добавить секций на радиаторах в чем проблема.
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    У него же панельники Керми. Менять только на 33-й тип. Но о5 же, смотреть по месту.
  13. lhassa
    lhassa
    lhassa
    сейчас 10 минут работает и 30 стоит
  14. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    Точно). Ну поменять на бОльшие по размеру и теплоотдаче, неужто условные 20 см вдоль стены не поместятся.
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    пфф...это вообще красота. Не парьтесь :)
