1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    Ростовская обл., г.Волгодонск
    Это у родителей, вроде АОГВ 31,5кВт. Кажется, Ростовский
  2. IgorKas
    IgorKas
    IgorKas
    Московская область
    Может уменшилась скорость разогрева воды, и котел успевает подобрать модуляцию для равномерного нагрева, а при малом количестве при скачке на максимальную мощность происходит перегрев.
    Кстати, у Вашего котла есть название, или это секрет?
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Так а в чем прикол? Вся вода в котле не побывала, не грелась... Зачем он включился и зачем выключился? Что нагрел? Дома холодно, хозяин не доволен...
    У Вас все по другому - котел греет трубы на которых нет батарей. Вам так нравится.
  4. IgorKas
    IgorKas
    IgorKas
    Московская область
    Выключился правильно, по максильной температуре подачи.
    Идею изложил чуть выше. При нагреве воды с 10-15 до 50 максимальная мощность благо, а с 30-35 перегрев.
    У меня при мощности 7,5квт на теплообменнике прирост 12 градусов.
    Сколько будет при 20 квт - не знаю. И вообще проточник тонкая штука,
    отопление работает на минимуме, переключается на ГВС, теплообменник разогревается, переключается обратно, сразу останавливается по подаче.
  5. Сергей123
    Сергей123
    Сергей123
    Гагарин
    Тут секретов нет газлюкс:)]
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А почему у подачи температура достигнута, а батареи холодные?
  7. IgorKas
    IgorKas
    IgorKas
    Московская область
    У него минимальная по паспорту 11, а если не регулировали то и больше,
    может в этом проблема.
    Потому, что за 30 секунд можно нагреть 5 литров, а не 70.:)]
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Так почему, когда надо 70л греть, он греет 5? Нет протока!
    У других греет и 70 и 170 и 570!
  9. IgorKas
    IgorKas
    IgorKas
    Московская область
    Ну ладно у меня нет протока, другие то чем провинились? И 70 литров и о балансировочниках не слышали, и подачу с обраткой соединяют, у них то куда проток делся?
    И кстати у Сергей123 было 70 литров -небыло протока, большое сопротивление и т.д, нагородил еще батарей, и вдруг проток появился, хотя дополнительные секции-дополнительное сопротивление.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Подачу с обраткой - другое дело! Там нет теплосъема и температура подачи = температуре обратки. За цикл работы прогревается вся СО.
    У Сергея123, скорей всего, как раз эта ситуация. 32я труба на разводке и, я не знаю, тут вроде не уточнялось, однотрубная система. Из-за высокого сопротивления отводов на радиаторы вода "пролетает" мимо радиаторов. Т.е. нет протока через радиаторы. А в трубе, где проток есть, нет теплосъема.
    Если рассмотреть СО как сумму энергопотребляющий элементов, то есть 100 батарей, через которые не течет и есть одна батарея, через которую течет, но она окутана телогрейкой.
  11. Сергей123
    Сергей123
    Сергей123
    Гагарин
    Тут хочу внести поправочку:)] Радиаторы у меня всегда были горячие просто пока нагревался последний котел уже выключался, а первые то всегда горячие были.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тогда все же нет циркуляции имено через котел. Колитесь, где 32я труба заужена? :)
  13. IgorKas
    IgorKas
    IgorKas
    Московская область
    С малым количеством секций "пролетает", а секции добавил стало "залетать".:)]
    А вот это пример несбалансированной системы. Первый радиатор для системы короткое замыкание, с этого бы и начинали.
    Увеличение количества воды в первом радиаторе создает бойлер, а тотом эта вода размазывается по системе.
  14. Сергей123
    Сергей123
    Сергей123
    Гагарин
    Ни где! Ответственно заявляю! А вообще у меня скорее всего не сбалансированная система была, а каким образом это все стало работать я сам не понимаю. Вообще конечно я пошел по самому простому но не самому дешевому пути, но мне был важен результат и я его добился.
    Самое интересное что и котел работать стал хорошо, а после установки комнатного термостата так вообще отлично.
    Конечно можно было изначально попробовать и котел поковырять:)], но не люблю я не зная лезть туда куда не надо этим должны заниматься опытные как вы люди, а у нас таких нет.
    А вообще как и раньше мое мнение, не могут два ведра воды греть так же как две бочки.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это для 2х трубной системе, а у Сергея, судя по симптомам, однотрубная.
    И это можно легко объяснить!:
    Гидравлическое сопротивление радиаторов очень низкое из-за большого сечения и низкой скорости протока. Добавляя количество радиаторов мы увеличиваем расстояние между входом и выходом. Тем самым увеличивается длина трубы между ними и, следовательно, увеличивается разность давлений, что приводит к увеличению протока. При прочих равных, разность давлений возрастает пропорционально количеству секций.
