1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Хотя...еще раз, а какого фига он стоит эти 30мин, если Т в доме не набрала нужных градусов? Насос отопления в это время работает?
  2. lhassa
    lhassa
    lhassa
    он ждет падения до 40 градусов, я сам его так запрограммировал чтобы меньше тактовал
    а насос работает пока все комнаты не нагреет
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    ну ясно...не бойтесь тактования, котлы рассчитаны та такой режим работы. Можете смело эти 30 минут уменьшать. Тогда и глядишь, и до 70гр не придется подымать Т.
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Вот Вы упрямый человек. Вам же сказали выше поставьте температуру теплоносителя, 75 гр, ни чего тактовать не будет. Откройте паспорт на свои радиаторы и посмотрите теплоотдачу при 40 гр и при 75, разница будет почти в 2 раза, и менять ни чего не придется. Котел будет работать пока не прогреет помещение.
  5. lhassa
    lhassa
    lhassa
    но у меня сейчас проблема не в тактовании а в том что не может прогреть одну их комнат, сегодня я поднял до 62 градусов планку и наконец температура дошла до установленной, так что похоже все дело в этом, я считал что высокая температура теплоносителя будет причиной перегрева комнат и повышенного расхода газа поэтому занизил ее.
  6. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Поднимайте смело до 70, остальное сделают ваши умные термоголовки и термостат и всё будет ОК.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не факт. Сегодня сделают, а в январе?
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Добавить радиаторов. Знать с самого начала на авось и без расчета.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Твердо утверждать об этом можно только зная разницу температур у обратки и подачи. Как на котле, так и по контурам и батареям.
  10. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Судя, по описанию, котёл не удерживает на минималке стабильную температуру подачи (температура растёт), значит дельта подачи-обратки в пределах нормы.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не согласен.
    Рассмотрим в пределе: Если перекрыть кран СО, котел будет отключаться по превышению Т, но дельта будет не очень хорошая :)
  12. lhassa
    lhassa
    lhassa
    кстати сейчас зашел в настройки котла и данной проблемы не наблюдалось так как насос уже работал и я мог выставлять любые значения, сейчас кстати стоит минимальная мощность 30%
  13. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Я же сказал "по описанию", т. е. краны все открыты, система бесколлекторная, термоголовки все открыты. Значит, всё-таки "значит":)] Всё в порядке там с дельтой, уверен.
  14. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    Ну вот). А насчет тактования прочитал уже про ваши 10 мин работы и 30 мин простоя, это не тактование, согласен с Serg177, для межсезонья обычное дело такой режим работы. У вас по сути вопрос только с недогревом, поменяйте панельники-радиаторы на аналогичные той комнате где все нормально с нагревом, если пролезут по размерам установки, да сделайте мощность котла в установках 40-50% и все).
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Давно уже надо бы тему переименовать в "Цикличность и тактование газового котла".:aga:
