1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я не знаю, что такое цикличность газового котла. Цикличность тактования - догадываюсь.
  2. GennadiyS161
    GennadiyS161
    GennadiyS161
    Ростов-на-Дону
    Зачем переименовывать то, что абсолютно правильно названо?
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Имелась ввиду конечно не цикличность самого газового котла, а цикличность его (нормальной) работы. :)
    В смысле, что тактование - это не нормальный режим работы, хотя конечно и у него тоже может быть цикличность.
    Пусть это и не официально установленное разделение, но на мой взгляд, всё-таки неправильно обсуждать любую цикличность как одно явление.
  4. GennadiyS161
    GennadiyS161
    GennadiyS161
    Ростов-на-Дону
    А кто, собственно сказал, что тактование - это ненормальный режим? Я так понимаю, что такт (в обсуждаемом здесь контексте) - это возможность и способность автоматики котла включать и выключать горелку в отрезке времени, при этом не исключая возможности модулировать пламя с учетом информации от датчиков температуры (ТН, комнатной, уличной и пр.), но при этом «принимая во внимание» необходимость «исполнения» требований по КПД (в целях экономии топлива) ...а вот количество этих тактов в промежутке времени и есть цикличность...много разговоров о снижении этой цикличности, а вот надо ли это снижение количества - вопрос открыт...
  5. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Поставил на дом 200кв.м. котел навьен делюкс 10к вместо невы 8224. Запустил. котел 6 часов набирал Т - расход был 0.8 куба в час. обратка стала горячей (отрегулировал мин. расход).следующие 3 часа 0.6 куба. через 16 часов дом лрогрелся пламя не полностью но легло на горелку расход стал 0.4 -0.35куба в час и так и работал. Т была выставлена 42гр
    В доме стало жарко пришлось выключить. за это время котел ни разу не отключился - работал на модуляции.
    Подключен так: с котла идет в змеевик бкн (100л) потом в систему (200л) - обратка в котел. к.-термосмат пока не ставлю. думаю ? стоит ли ? щас похолодает посмотрим. Просто мечта а не работа:super:
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне кажется, что не в 2 раза, а гораздо больше...
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Ну да, при температуре в помещении 22 гр, где то в 2.944444 раза.
  8. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Котел Протерм 40ТЛО энергонезависимый.
    СО с естественной циркуляцией.
    На регуляторе котла 5 делений. Повернут на 4-е деление.
    На котле термометр. Ещё один термометр на разгонном стояке (фото).
    После пуска котел несколько часов работал без перерыва и затем вышел на установившийся режим.
    Последующие сутки режим работы следующий.
    горелки включаются при t на котле 62 град. при этом t на разгонном стояке 70 град. (62/70)
    температура на обоих термометрах падает;
    (через 1 минуту на термометрах минимумы 54/55 и температура начинает расти);
    через 2 мин 30 сек. горелки выключаются 82/65 температура продолжает расти;
    (через 1 минуту температуры достигают максимумов 90/75 и начинают плавно падать (котел быстрее, стояк медленнее);
    через 1 мин 45 сек при достижении 62/70 горелки включаются и цикл повторяется.
    Вот вопрос: для энергонезависимого котла такой режим 2мин30сек работы + 1мин45сек паузы нормальный?
    Нужно ли что-то предпринимать для увеличения времени работы?
    Температура обратки около 40 град.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @CrossVik, насосов нет?
    Режим не хороший.
  10. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Насосик бы самый маленький, а чистая гравитация на случай войны.
  11. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Насосов нет.
  12. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Можно ничего не предпринимать, потому что у вас пьезоподжиг и постоянно горит запальный фитиль. Просто увеличится нагрузка на клапан газовый.
    Обратка 40С низковата для чугунного теплообменника, хоть он типа и имеет какую-то защиту от конденсата.
    Низкая обратка из=за недостаточной циркуляции.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А если автоматика отключает горелку когда теплоноситель в системе (кроме непосредственно теплообменника) ещё не достиг заданной температуры (с учетом охлаждения по мере бвижения по СО) - это ведь вряд-ли можно считать нормальным режимом? И тут вопрос уже не в количестве тактов в единицу времени, а в самом их наличии.
    А в контексте обсуждения в этой теме говорят и про "нормальную" цикличность и про ненормальное тактование... Но это ведь абсолютно разные вещи (хотя формально выглядят одинаково), вот и предложил их разделять, чтобы некоторых пользователей циклично работающих котлов не пугало "страшное" тактование. :)
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Smorodinka, прав. Циркуляционный насос снизил бы расход газа.
  15. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Это да, но в инструкции написано, что котел предназначен для СО с ЕЦ.
    По этой и другим причинам есть потребность реализовать полностью энергонезависимую систему.
    Только вот как отрегулировать?
