1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Вы понимаете, что вам не получится нарушить законы физики?). Если принципиально ЕЦ, то либо:
    1. Где-то зажата система в контуре и надо переделывать.
    2. Попробовать увеличить по объему расгонную магистраль (вертикальный участок над котлом). Это может увеличить циркуляцию.
    Я надеюсь, у вас ниже крана на фото группа безопасности имеется?
    Что за труба справа от дымохода?
    Почему она такого же диаметра ка и расгонная магистраль?
    Дом одноэтажный?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Мне лень проверять, но там, скорее всего, что "может использоваться". Котел предназначен для давления до 3 бар, т. е. МОЖЕТ в закрытой.
    Да, но разница между обраткой и подачей не должна доходить до 50 град! Сделайте нормально работающую гравитационную СО - нет вопросов!
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Так с насосом СО не обязательно должна быть закрытой. У матери, СО открытая. Так у неё на вертикальном участке, прям у котла, на большой трубе стоит шаровой, огромный такой :), а в параллель ему байпасик с насосом. Так она перекрывает большой кран, включает насос и так и работает. У неё дом распашонка. Так правая часть крыла греет комнату хорошо и без насоса. А когда нужно прогреть левую часть дома, включает его.
  4. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Здравствуйте. Хотел бы задать вопрос который косвенно относица к тактованию котла. Котёл 20 КЛОМ система с баком косвенного нагрева. Меня смущают обратные клапана. То есть их гидравлическое сопротивление. У меня стоят тарельчатые на отопление -1"1/4 и насос 32/60,и на бойлер-1",насос 25/40.Специально брал большие что бы проток был по больше. По чему то когда собирал систему не видел что есть лепестковые клапана типа хлопушка у которых гидравлическое сопротивление гораздо ниже чем у тарельчатых. Думаю что замена обратных клапанов повысит скорость циркуляции и тактование котла в межсезонье уменьшица. У меня сейчас дельта на обратке 20 гр. Зимой бывает 25 гр.
  5. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    32-60 продавит без проблем обратный клапан. Насос серии Альфа?
  6. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Обычный грюндфосовский. Да он и продавливает уже 3 года;).Но ведь система получается поджата! Работает на 3 скорости. Прогрев батарей хороший. Но всё же хотелось бы узнать как такой клапан скажеца на работе отопления? Я вот думаю положительно. Можно будет и на насосе скорость убавить да и дельта с обраткой уменьшица. Даже если на 3 гр уже будет плюс в скорости прогрева помещений. У меня ленинградка. Батареи чугун. Температура на подаче 75 гр. Работает от комнатного термостата.
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    У меня на 2-х котлах стоят обычные валтековские клапана VT-151 нормально продавливаются встроенными насосами. и на 1й и на 2й скорости., да собственно скорость то и не причем.
  8. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Надо посмотреть что за китай я себе ставил;).На ваши хоть можно тех характеристики посмотреть. Во всяком случае мин давление открывания"Минимальное рабочее давление – 0,05 бара. Минимальный перепад давления открытия клапана – 0,025, закрытия – 0 бар"И тех паспорт есть! На мой китай вряд ли я что либо найду. Чёрт его знает что за пружину туда китайцы поставили. :aga:.А ведь в основном люди и ставят что подешевле на ближайшем рынке! В принципе поменять клапан не долго, Может на новогодние праздники попробую на отопление заменить. Тогда и отпишусь о результатах. Но думаю хуже не будет. А 650 руб и 1 час работы мелочь когда дело пошло на принцип.
  9. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Только Валтек не советую, дело вкуса, конечно... Но у Валтека пластиковые тарелка и шток - быстро изнашиваются и начинает клинить, зато не стучат-хлопают...
  10. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Я вообще не понял, зачем стоит обратный клапан:faq:.
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    4-й год, пока живы, три раза тьфу.
  12. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Валтек разный бывает - есть со стальной тарелкой и шарообразной рабочей камерой, для увеличения протока.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Можете и Вы узнать. При ухудшении протока увеличивается разность Т подачи и обратки. Замерьте и всё станет ясно.
  14. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Честное слово! Могу только порадоваться!
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Ага. такой шарик. Точно не помню но по моему тарелка была металлическая.
