1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Что бы замерить и сравнить надо в начале заменить! ;)А разность подачи и обратки с самого начала великовата (20-25 гр).Но конденсата на котле нет.
  2. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Точно стальная, я себе такой заказывал в магазине, чтобы привезли. В наличии только обычные, с пластиком, т. к. они дешевле. А у тех "шариков" рабочая температура до 110 градусов по паспорту.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Правильно! Сперва отрезаем, потом измеряем! ;)
    Если в самом деле так, то есть за что бороться.
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А мне вот это не понятно. У меня лучевая схема и на каждом луче сидит Керми, 22-й тип, есть и по 1,6 метра. Да они всё тепло забирают на себя. В паре мест на луче сидит по 2 радиатора, так второй радиатор почти холодный. Знал бы, не проектировал бы так, ну когда 2 радиатора последовательно на луче. Я не замерял подачу и обратку, но мне кажется, там больше разница. На подающем коллекторе есть датчик Т, надо будет как нибудь и на обратку найти датчик.
    А что плохого, если разница больше?
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно перемонтировать на параллельное подключение в этих парах - будут одинаково нагреваться.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Система отопления в целом, или одна ветка, или один прибор имеют свою среднюю Т. Если подача, к примеру, 80, а обратка 40, то мы можем предположить, что средняя Т теплопередающих поверхностей 60. А если обратка 70 при той же подаче, то среднее 75. Получается, что при плохом протоке приходится держать выше Т подачи. В плане тактования - значения не имеет, но в остальном (КПД, расход топлива, срок службы некоторых частей и деталей как котла, так и СО) ситуация хуже.
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Эмм...так что лучше, 80-40 или 80-70?
    Прошу прощения, просто не понял...
    А, 80-40 хуже, правильно понял?
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Правильно будет не лучше - хуже, а при режиме 80-70 теплосьем с отопительного прибора будет больше чем при режиме 80-40.
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Так я написал выше, что мои Керми забирают все тепло на себя. Обратку холодная. Что ж тут плохого? Сами радиаторы горячие. Ну ладно, надо замеры сделать как нибудь...
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Иллюзия.
    Вот проходит через радиатор 1л за минуту - у него все тепло забирается, а если бы проходило 10л, то уже и не забиралось бы. Тогда радиатор был бы горячее. У Вас всё равно есть та часть радиатора, где уже идет обратка и эта часть холоднее той, где подача. Т. е. суммарно радиатор холоднее. При высокой Т котла и труб.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Можно просто подсчитать температурный напор.
    Греем помещение до например стандартных расчётных 20 градусов.
    Тогда в первом случае 80/40/20 он будет 40 градусов.
    А во втором 80/70/20 будет 55 градусов.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17230743/
    https://www.forumhouse.ru/posts/17232302/
    Абсолютно неправильно.
    Тут нет понятия хуже или лучше.
    Ту уместнее говорить так, а выйдет ли мой радиатор на завяленную мощность теплоотдачи по которой я его и выбирал, при самой холодной декаде, при указанных в его ТХ нормативных параметрах.
    Может вы от балды повесили радиатор, но вам для комфортного обогрева помещения нужна от него определённая тепловая мощность, тогда вы и делаете перерасчёт и вычисляете, а обеспечить этот радиатор при данных параметрах подачи и обратки и данном температурном напоре, ту тепловую мощность при которой у меня помещение прогреется до комфортной температуры (например +20).
    Изначально в приборах отопления указывают стандартные значения. Это значения говорят о том, что именно при таком температурном режиме данный радиатор указанной тепловой мощности обеспечит вот такой температурный напор, который позволит прогреть помещения до стандартных 20 градусов.
    Но вообще-то режим при котором подача 80, а обратка 40 это уже абсурд. Это значит, что вы улицу греете, да и у котлов оптимальная температура между подачей обраткой не более 20 градусов.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Скажу проще.
    Режим 80-40 по теплоотдаче (почти) соответствовал бы режиму 70-50. соответственно трубы и котел имели бы меньшую температуру. И допустим для чугунного котла очень плохо большой перепад подача-обратка.
  13. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    Добрый день уважаемые знатоки. Два года меня мучает вопрос, как часто включается котел, висит на кухне поэтому волей неволей постоянно слушаю эти бух бах. И кажется, что это происходит часто, не останусь ли я зимой без котла случайно. Котел Naven de lux 20k, дом 64 квадрата, но в будущем вторй мансардный этаж делать, поэтому брал с запасом. ГВС пока нет, так как с водой не повезло, железо голимое идет, пока маюсь бачками вожу из города. Отопление ленинградка дом арболит, но не утеплен, ну и плюс гастробайтеры кое где пустошовок наделали. В общем дома как бы не ташкент. Ну вот ноябрь на 70 стоит котел, температура 22-23 дома, ну во всех комнатах по разному, самая первая комната потеплее. В общем засек как работает котел, 70 режим, 6 минут нагревает, 6 минут в режиме ожидания. Попробовал поставил по термостату, ну время не засекал, ну кажется тоже подключался чуть пореже. Вторая зима подходит первую отработал. Кто что расскажет? Заранее спасибо. Может надо газовщиков вызывать. Запуск первый делали предстсвители Naven по гарантии. Но вот на обслуживание в этом году не вызывал, как бы если все хорошо 3000 не хотелось бы просто отдавать.
  14. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Почитайте мои сообщения - поймете ваши ошибки.
  15. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    Так ткните носом пожалуйста, не читать же 200 страниц, так и зима кончится)
