1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    Прочитал 40 сообщение, заходишь в тему, одно ваше сообщение, и 10 других авторов
  2. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Ткните на квадратик под ником. картинка сменится. нажмите на ник.
  3. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    подскажите в какой комнате термостат ставили?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Запуск по гарантии. Первый раз слышу. ПНР (пуксконаладочные работы) в гарантию не входят и являются платной услугой.
    То есть сами бухи и бахи вас уже не волнуют, а волнует их частота. Вообще-то если бухи и бахи, то уже хреново. Пусть даже раз за час.
  5. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Навьен 24 АйсТурбо. Посоветуйте какой режим правильнее выбрать.
    Сейчас температура в системе задана 50 градусов, температура в комнате задана 21 градус.
    Стоит ли повысить температуру? Может на других режимах этот котёл экономичнее работает или более полезно для него...
    Отец говорит что пятидесяти градусов практически на всю зиму хватает, иногда в морозы до 55ти задаёт.
    ГВС не подключено.
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Да вобщем, согласен с вашим папой. Если не тактует, тогда нормально.
  7. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    Доброго вечера всем, наконец добрался до сообщений. Термостат находится на кухне, где установлен газовый котел. Он же с проводом в комплекте. В основном ставлю по батареям, трубы проходят под полом в черновом полу. Да чобы поставить на гарантию взяли 1500 заодно и запустили. Когда первый раз устанавливали котел газовая компания, которая тянула трубы. Они сказали, что неисправен трёхходовой клапан, так как отопление не запускалось, переключался на горчую воду, они и сказали поменять клапан, дали номер телефона, возможно дружка своего, по нему мне тут же ответили что за 3.000 они поменяют трёхходовой клапан. В мыслях я их послал, котел новый уже что то менять, я позвонил в сервис навьен по телефону, они сказали, что у меня всё хорошо, ничего менять не надо, никого не слушайте, приедем, Поставим на гарантию всё сделаем. С ихней отметкой гарантия еще на два года продлилась.
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Огорчу вас, вас обманули.
    Нет у вас больше гарантии. В договоре обязательно на это ссылка есть. Так что никакая это не гарантия, а честный отъём денег по Остапу Бендеру. Вам должны были очистить котёл, когда приходили с обслуживанием, проверить давление газа, как минимум.
    Вы и сами можете прочесть инструкцию и с помощью пульта настроить параметры, если понимаете, что они значат и на что влияют.
  9. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    Не понял где отьем денег? Так я не вызывал на обслуживание. Да в гарантийнике так и указано, каждый год надо проходить обслуживание в сервисе, который поставил на гарантию. Это я читал. Сейчас то понятно что все прошло, но декабрь впереди, еще можно вызвать. Меня интересует другое, правильно ли работает котел.
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Так а в чем именно подозрения?
  11. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Вы почитайте тему навьен - 9 и посмотрите сколько людей наступило на ваши грабли. 9 тем и не одного человека кто бы пожаловался на нехватку мощности (не считая тех у кого виновата в этом сама система отопления). практически все неисправности из за неправильно выбранной мощности. Если бы купили навьен 10к то вы бы слышали будильник (тук -тук) намного реже а после постройки 2 -го этажа не слышали "будильник" вообще и жалоб не было.
    Котел бы работал долго и экономно.
  12. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Информация свежая -проверенная - смело переводите мощность котла на 10кВт - котел будет работать нормально - извините информация поступила только что.
  13. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    А можно котел в 20 к перевести на 10 к. Еще интересует, когда приезжали сервисмены навьена на первый запуск, они не могли случайно сами его по квадратуре настроить, они что то там замеряли. По поводу буханья, маленько не так описал, бухает во время поджига горелки, а так вроде тихо работает, ну и пугает частота включения минут 5 и котел опять на подогреве. Может я зря заморачиваюсь, как часто включается котел у вас пользователи. За ответы спасибо.
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Не должно бухать во время поджига.
    Правда я не знаю что вы имеете ввиду под бухает. У меня аж стены дрожали и из под котла пламя появлялось. А так да, бухает и сейчас, но мягко, практически не слышно из соседних комнат.
    Цикличность в 5 минут нормально вобщем
  15. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    Котёл Navien Ase 13, "за бортом" t=минус 3, включается 2 раза в час, звук при розжиге - как вздох уставшего человека (можно и не услышать). Работает по t в помещении. Площадь отопления - 50м2.
