1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Бухает, но крайне редко, у меня наддув, в период повышения давления в основном в межсезонье. У соседа, бухнуло разок так, что корпусные листы раздулись, атмосферник...цикличность разная у всех, много косвенных факторов, температура за бортом, площадь, выставленная температура, наличие/отсутствие комнатных датчиков и т. п.
  2. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    Доброго времени всем!
    Имеем котел Оазис RT-24 (24КВт)
    Установлена температура по ТН 55гр.
    Включение 40 гр. Выключение 60 гр.
    Разогрев 5.06 простой 12.49
    Это нормальная работа котла? Это же не такт, а цикл?
    Да, котел с модуляцией, греет на 12 КВт. Может убавить мощность на минималке?
    До соотношения 1:1 ?
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Это 3 цикла в час, нормальная работа, не мешайте пусть работает. :hndshk:
  4. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Грубо — 3 цикла...да нормально все. :pioner:
  5. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Опередили:hndshk::hello:
  6. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    Просто почитал Вас всех, посмотрел на работу котла и увидел трактование 40 сек на 60 сек, стал разбирацо и нашел ошибку в настройках, был выбран сжиженный газ, переключил и вот. С новя, год назад работал норм, почему то сбились настройки...
  7. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Подсоединил к своему бакси термостат комнатный, Вау эффект..Часа два котел молчит, птом минут 30 греет теплые полы..Офигительно...Пришлось задрать температуру теплоносителя с +35 до +60...Полы в принципе так и остались теплыми. Не перегреваются... По мне так очень комфортное тактование, еще и насос в промежутке между циклами отключается...
  8. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    Комнатный термостат купил давно, есть смысл поставить? Что может измениться (улучшиться?).
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Конечно есть смысл. Исключите перетоп и как следствие уменьшите расход газа.
  10. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    Ок поставлю отпишусь.
  11. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
    Добрый вечер. Как в общем случае без расчета теплопотерь дома настроить мощность настенного газового котла? Для дома 170 м2, но отапливается не весь 2 этаж, отапливается 122 м2. Котел Протерм Гепард 24 кВт. СО на эти 122 м2 это 95 алюминиевых секций + 23 м2 теплый пол.
  12. Slikvi
    Slikvi
    Slikvi
    Несколько дней читал в свободное время всю ветку, так и не нашел, чтобы кто нибудь мог привести факты отрицательного влияния частого тактования котла. У нас в южном регионе на 100 метров теплопотери от силы 7 клв в самую холодную пятидневку, а котлы у всех висят 24 ые. Радиаторы почти у всех с таким запасом, что ТН выставляется максимум на 50 градусов, а большую часть котлы работают на подачу 40-45 градусов. Никакого конденсата на теплообменниках не наблюдается, при тактовании 1 минута работы 3 простоя пашут по 10-12 лет без проблем. У самого на 100 метров висит Иммергаз Еоло Стар 24Е, СО панельные радиаторы общей мощностью при 75/65/22 6808 ватт. Всю прошлую зиму беспокоил вопрос тактования, установил комнатный термостат с гистерезисом 0.2. Цикл работы 18-20 минут греет 60-80 минут простоя, за это время радиаторы полностью остывают и хоть и температура в квартире 21.8 (ниже не опускается) чувствуется какой то дискомфорт у окон. Да и такой разброс температуры оадтаторов не понравился от 22 до 75. К этому сезону купил импергазовский термостат Crono 7, у него есть параметр модуляции, настраивается от 1 до 20 в зависимости от инерции системы отопления. 1 - это цикл 5 минут, 10 - 50 минут, 20 - 100 минут. Продолжительность работы котла контролирует датчик отслеживания температуры в термостате и цикл работы тем дольше, чем больше температура отличается от заданний. К моей системе лучше всех подошел цикл из 25 минут (5 работает 20 отдыхает, 6 работает 19 отдыхает) радиаторы всегда теплые и температура в квартире постоянно 21.9 - 22.
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Вот и я на даче сделал так, чтобы радиаторы были всегда теплые и создавали тепловую завесу у окон. Иначе дискомфорт возле них. Тактует? Да и фиг с ним. Комфорт важнее.
  14. Алексей228
    Алексей228
    Алексей228
  15. Алексей228
    Алексей228
    Алексей228
    А для котла это нормально что греет до 60 и остывает до 40? Перепад не большой в 20 градусов
