1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Очень просто - либо установкой комнатного термостата, либо ПЗА. а лучше и то и другое.
  2. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
    Это понятно, а вручную самому в сервисном меню котла? Там диапазон От 9 До 23 кВт, Как прикинуть оптимальную мощность соответствуюшую СО без расчета теплопотерь?
  3. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
    Комнатным термостатом добились этого?
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Настроил ПЗА и термостат по температуре в коридоре. Комфортность полностью утраивает. Котел на минималке 10 кВт (бакси экофор4) работает почти постоянно, но вижу по графику, что горелка включается довольно часто (красные пунктиры в самом низу), 10-12 раз за полчаса. Сильно влияет на ресурс?
    Можно выставить псевдореленый режим, греть до макс. температуры и горелка будет включаться пару-тройку раз за тоже время, но комфорта от батарей минимум.
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А зачем? Котел сам ограничит мощность при достижении целевой Тн, если понадобится поднять мощность котел этого сделать не сможет, из за ограничения и будет долго прогревать помещение.
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Да...у меня ЖСМ система, так вот там есть возможность установить гистерезис 0,1гр. Этого оказалось достаточно, чтобы радиаторы не успевали толком остывать.
  7. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
    Он же будет греть теплоноситель на Макс мощности, а по достижении установленной температуры отключится. Начнется чрезмерное тактование, а еще и недогрев радиаторов, т. к. мощность котла должна соответствовать мощности СО
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    "Прикинуть" мощность СО можно по ориентировочным теплопотерям дома в размере 60-100 Вт/м2 отапливаемой площади - в зависимости от степени утепления дома. :)
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    У котла есть режим модуляции? Какой котел?
  10. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
    Подозреваю что есть, Proterm Gepard 23 MTV
  11. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
    Тогда если общая плошадь дома 157 м2, взять среднее значение теплопотерь 80 Вт/м2, выходит котел на 12-13 кВт поставить Надо.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Мдам? А воду для ГВС чем греть будете?
  13. Slikvi
    Slikvi
    Slikvi
    Причем здесь вода? Если программно выставить на 13 клв, то ограничение будет действовать только на отопление.
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Не верно понял: в место "поставить" программно решил, что "поставить" речь идет о монтаже котла в 12-13 кВт.
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Тогда смысла не вижу в ограничении, повторю, при достижении целевой Тн, котел сам снизит мощность до минимально возможной. А так решать вам.
