1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Vegas_s, вот почитайте: Алгоритм работы настенного газового котла.
  2. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
    Может и Так. Вчера выставлял и 11 и 15 кВт, котел все равно работает 27 мин При -8 За бортом, +22 дома. Последние 5 градусов нагревает медленно, это и есть модуляция пламени горелки я Так понял.
  3. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    На какое время оставляли 11квт
  4. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
  5. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
    Около 3 недель работал на такой мощности
  6. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    При изменении мощности должно менятся и время работы- оно у вас постоянно, вывод напрашивается один-мощность не изменялась:aga:
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    На удельный - слабо.
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Котел сам снижает, модулирует горелку, и на данный момент, при данных условиях у ТС, котел работает на минимальной мощности, а вот будет -30 за бортом, вот тогда ее, мощности, и не хватит.
  9. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Мощность избыточна, потому как отключается котел, при нормальной смодулировал до минимума, подождал чуток, затем добавил до балансировки, и пыхтел бы себе в состоянии равновесия:)]
  10. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
    Значит поставить на 23 кВт и все?
  11. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
    Если б постоянно работал, расход газа был бы дикий
  12. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Не выдумывайте, у меня модулирует, я его даже не слышу, потому как всегда находит равновесие
  13. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
    Не выключается совсем? Расход газа какой у Вас?
  14. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Не выключается, расход газа зависит от теплопотерь дома, и от температуры в доме, котел и система отопления этим и занимаются
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Да, если будет нужно то котел сам выйдет на 23 кВт, а если не нужно, то хоть как Вы его не "урезайте", ниже минимума своих возможностей, он мощность не понизит. Ну и не забываем, что на минимальной мощности и КПД минимальный.
