1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Да не должен котел отключается, если у него достаточно глубокая модуляция, 30%
  2. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
    Спасибо За помощь
  3. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Вот пример идеально подобранного котла.
  4. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    А у меня в доме общей площадью 130 кв. м строители поставили Бакси 24 майн-фор с открытой камерой. Выбор у них был простой. Во-первых для обеспечения ГВС, а во-вторых не заморачивались и для всех домов в поселке купили одинаковые котлы. И для 110 кв. м и для 350 кв. м котлы мощностью 24 кВт.
    И вот, как я понимаю, в больших домах такие котлы работают ровно за счет модуляции, а в маленьких как у меня тактуют.
    Одну зиму дом простоял на постоянно тактующем котле. Затем купил термостат электронный с Али, но он собака оказался с энергозависимой памятью, и после отключения электроэнергии его нужно было вручную включать.
    Т. к. в доме бываю редко, то вынужден был прикупить механический термостат. Теперь при температуре -10°С котел греет 30 минут и час-полтора курит.
    А этой осенью для спокойного сна прикупил jsm-термометр. И теперь при падении/повышении температуры и отключении электроэнергии получаю СМСку. По правде сказать еще ни разу сбоя не было. Только сам отправляю запрос, а в ответ получаю СМСку с температурой на полу в прихожей. Разброс температуры в пределах 1,2 °С.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Бедные, бедные жители домов в 350 квадратов. :|:
    В маленьких тоже модулируют, но с отключением.
    Сколько хитрых ходов, а тупо отрегулировать котёл (зажать по максимальной мощности) по мощности в режиме отопления на соответствие теплопотерям в вашем доме,
    никто не пытался.
  6. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
    У меня 24 кВтный котел хоть зажимай по мощности в сервисном меню, хоть нет, он работает одно и тоже время все равно
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Зажимая мощность, Вы зажимаете максимальную мощность, а не минимальную.
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Вот хоть убей не понимаю зачем это делать, котел сам не будет на ней работать, если этого не нужно, а минималка все равно останется прежней.
    Все верно.
    Согласен.
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Где-то же в котлах хранится информация, когда он должен смодулировать пламя. Вот до такой-то Т греем, а потом уменьшить нужно. А вот после этой Т, ещё меньше. Как он решает эту задачу? Тем более, если ПЗА прикручен и каждый раз разные значения Т, до котороых нужно греть воду в СО. Добраться бы до этих параметров, можно было бы начать модулировать пламя раньше и, как следствие, уйти от чрезмерного тактования.
    Ну это так, мысли вслух :)
  10. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Потому, что котел с избыточной мощностью раскачивает всю систему сам, при мощности близкой к номинальным теплопотерям раскачка уменьшается, вплоть до равновесного состояния, или состояния плавной модуляции
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Процесс раскачивания опишите.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не делайте.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну естественно. От начала отопительного сезона и и до его окончания.
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Ни в коем случае, и на ГВС и на отопление, везде 100%
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А на ГВС то на хрена. Естественно 100% всегда и везде.
    Напомните, у вас какой мощности котёл и какая отапливаемая площадь.
