1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Прогресс налицо. Комнатный термостат куплен/установлен? ТН до 60 можно увеличить, поменьше такта.
  2. Djanmare
    Djanmare
    Djanmare
    Термостата пока нет. Планирую купить. При ТН 50 в доме 21 градус. Больше будет жарко. Смущает расход газа. Буду звонить в сервис чтоб газовый клапан манометром настроили а не на глаз. Такие уж у нас спецы...
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Для исключения этого и нужен термостат.
  4. Bers553
    Bers553
    Bers553
    Котел вестерн на 24 кВт. Топит дом в 70 квадратов. Система двухтрубная в данный момент 46 секций радиаторов тактует конкретно крутил настройки по уменьшению мощности купил комнатный термостат. Всеравно тактует. Беру зажимают газовый краник котел перестает тактовать и держит температуру которую я поставлю например 60гр не вредно ли это для котла
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ну да, слишком мощный котел для 70 метров. На счёт вредности для котла...народ говорит, мол, так пламя садится на горелку и она со временем прогорит. А когда это будет...год, 2,...5...никто не скажет.
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Многие пишут про пламя, а как это, когда считать что село на горелку? Я так и не нашел ни одного видео, что считается пламя село на горелку.
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну обычно мм 5 от горелки газ, и только потом он горит. А так он горит прямо на горелке.
    Котел новый? Больше 70 метров не будет площади? Может его продать и купить менее мощный? Геморрой конечно, но как вариант...
  8. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Да оно, пламя- всегда будет сидеть на горелке, виной тому- низкое давление, на среднем давлении это возможно.
  9. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Среднее давление в котел? Вы серьезно сейчас?
  10. Bers553
    Bers553
    Bers553
    Мне вот тоже кажется что пламя всегда сидит на горелке что на всю мощность работает что на модуляции или я краник допустим подожму не видел что бы пламя отрывалось с давлением у нас проблема наверно. Пламя просто меняется по высоте
  11. Bers553
    Bers553
    Bers553
    Ну планирую в тамбур поставить 10секций ну и второй этаж там ещё 20секций
  12. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    для понимания процесса, не для котла конечно:victory:
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если котел тактует при наличии комнатного термостата, то просто увеличьте температуру теплоносителя. Всё!
  14. Bers553
    Bers553
    Bers553
    Температура и так 70 греет до 75 и отрубает горелку. Сегодня баловался с Макс и мин мощностью модуляция пламени работает хорошо не когда не видел пламя в высоту 70мм но на минимальной мощности котел робит 4:30сек потом курит 3 мин. 3 минуты стоит в программе котла. Можно увеличить до 10. Тогда за это время вода остынет сильнее и естественно потом будет дольше греться.
  15. Bers553
    Bers553
    Bers553
    Котел новый запустил только в эту зиму.
