1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Гитерезис 0.2 градуса. Термостат в коридоре на промежуточной площадке лестницы, от чистового пола 1-го этажа 3.5 метра. Выставлен на 18.2 градуса.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну какая разница. Камненагревателях.
    У наших энергетиков теперь другая головная боль после заявление главы Ростехнадзора.
    Этот выдающийся гениальный технарь с выдающимся экономическим образованием после серии взрывов бытового газа в квартирах ничего умнее не придумал как ляпнуть: "Для исключения взрывов и пожаров предлагается принять принципиальное решение о запрете использования газа в МКД, как во вновь строящихся, так и в эксплуатируемых."
    В качестве альтернативы газу предлагается рассматривать укомплектование МКД электробытовыми приборами.
    Во блин извращённый бюрократический язык. Ну, в общем, перевожу на общечеловеческий, предлагается в качестве превентивной меры заменить газовые плиты электрическими.
    Вот они теперь и думают, а где взять ещё 430 млн. кВт электроэнергии, если все мощности в стране вырабатывают где-то 235 млн. кВт. И строились эти мощности на протяжении века.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да нет, разница есть...водонагреватель греет теплоноситель, который греет батарею отопления или конвектор, который греет воздух...на камнях, электронагреватель греет базальтовые блоки, которые греют воздух...практически нет потерь, теплоемкость базальта оч. высокая, почти идеальный тепловой аккумулятор...) ладно, мелочи...а что до заявлений, да там ротация прошла, это жесть...пересматривают тарифы на электроэнергию, на недвижимость с электроплитами и есть предложение уровнять их с тарифами на недвижимость с газовыми плитами...) ФАС вообще самоустранился...а в гнилой Европе дотации...
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот же поганый капитализм?
    Интересно, а что тогда у нас? Что в итоге построили.
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :faq:
    А что... в водяной СО. есть потери?
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Тоже хотел поинтересоваться, про какие такие потери идет речь :aga:
    @Ortodox, хорош всякую фигню из интернета тащить в тему. В стране более менее нормально.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я же утрирую...ну Вы блин даете...:)]...ааа пардон, смайлик надо было поставить...:aga::um:
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас дааааааача есть.
    Есть гражданин начальник. :pioner:
    Уже. Только штаны подтяну.
    А вы в курсе, что страна советов в бозе почила.
  9. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Тогда не понятен смысл вашего присутствия в подобных темах?
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну не понимаете, это ваши проблемы :)
  11. lexklg
    lexklg
    lexklg
    Калуга
    Сначала купил GSM-термостат для газовых и электрических котлов ZONT H-1V, экономия по газу составила около 7 кубов в сутки. Затем к нему прикупил адаптер OpenTherm (704). Экономия по газу стала еще плюс 5 кубов. В целом экономия около 12-13 кубов в сутки.
  12. lexklg
    lexklg
    lexklg
    Калуга
    Нет, стандартный из комплекта ZONT H-1V. Комнатный датчик поставил в самом холодном помещении.
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А поподробнее? Какой котел, какой расход был, площадь отопления и т д. С трудом верится в такую экономию. Может просто до этого улицу грели.
  14. lexklg
    lexklg
    lexklg
    Калуга
    Котел газовый настенный Viessmann Vitopend 100-W A1JB010 ' 24квт. Работает только 1 контур. Без всех приборов потребление было около 28 кубов в сутки, сейчас около 16 кубов. Площадь дома чуть больше 100 кв. м. Система состоит из двух петель Тихельмана с металлическими радиаторами будерус. Раз в неделю по выходным топлю печь. Стены дома из керамзитных блоков с утеплением каменной ватой и металлическим сайдингом. Экономия еще достигается за счет уменьшения температуры дистанционно. Тема по моей стройке https://www.forumhouse.ru/threads/168458/
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, то, что любая система GSM управления отоплением дачи даст экономию это понятно. А вот OpenTherm как её может дать?
