1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. lexklg
    lexklg
    lexklg
    Калуга
    Теория написана на их сайте. Я говорю как есть сейчас. В реалии тактование стало с большими промежутками. График и пример приводил на стр. 183.
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ну, могу предположить, что настройка руками менее точна, чем визуальная, на компьютере. Но чтобы такая разница..., многовато конечно.
    24кВт на 100м2 это очень много, скорее всего вообще вручную не была настроена система.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    GSM - модули экономят газ. Это как?
    Дистанционное установка эконом-режима.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какими руками при сенсорном управлении на интерфейсе котла или комнатного термостата.
    Соглашусь, если только регуляторы поворотные.
  5. romsn123
    romsn123
    romsn123
    Воронеж
    Добрый день. Подскажите как решить такую проблему, а может ее и нет совсем :)
    Дом из газобетона, 100 м2. Котел Clever 30 кВт, мощность котла выбрана под мощность бойлера косвенного нагрева (из советов консультантов в магазине (ближайшая бОльшая, чем у бойлера).
    Соответственно котел имеет до 8 тактов включения в час. Выбрана кривая ПЗА, при которой в -5 температура теплоносителя порядка 40гр.
    Из графиков с контроллера ZONT видно, что после работы с БКН и прогрева теплоносителя в малом контуре (контур нагрева БКН) до температур больше 40, если сразу за ним следует работа отопления пауза после прогрева больше. Собственно вопрос - если я увеличу температуру теплоносителя - то уменьшу количество тактов, но не приведет ли это к бОльшим колебаниям температуры в доме.
    И какие еще есть варианты снизить количество тактов котла?
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    30 кубов на 100 кв в сутки, это ох... можно, да еще и печь топите
    Ну и ОТ, ни какой экономии не дает, скорее расход будет даже выше, чем без него.
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Или они, консультанты, полные идиоты такое советовать, или у них просто не было котла поменьше, а продать нужно.
    Если хотите снизить тактование, увеличивайте паузу между включениями горелки, если есть такая настройка в котле, если нет, то увеличить гистерезис.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    За счет снижения температуры до нужного упора при отсутствии.
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Газ экономят термостаты с минимальным гистерезисом (0,1-0,2).
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Т. е. как понимаю, вы там и не живете постоянно? Какая средняя дельта температрур в неделю?
    Что-то совсем непонятное с вашим расходом...Вместо крыши решето?
    Для нормально утепленного дома такой площади, при ПМЖ, при ср. дельте 20-30 градусов, с учетом вентиляции, но без ГВС, годовой среднемесячный расход должен составлять 100-150 куб. магистрального газа или 250-350 куб. м. в самый холодный месяц.
  11. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    ну загнул ты чуток, точнее уменьшил, и очень сильно.
    на 100 квм 100 кубов в месяц?
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Раза в 2.5...3 ;)
  13. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Без привязки к каким то пределам экономии нет как таковой. Просто термостаты стабилизируют расход газа, все. Что бы экономить, нужно просто уменьшить температуру в помещении. Или термостаты тогда не дают уйти в перерасход:hello:. Все в мире относительно, относительно угла обзора проблемы:)]
  14. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Никто никому не должен, каждый решает сам как беречь своё здоровье, кто то задыхается, а кто то дышит легко. ;)
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Всё в мире относительно...с моей точки зрения, 950 кубов на моих 450 с хвостиком квадратов...многовато...:)]
