1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Неее...у меня гномов в роду нет...:)] Первый этаж - 4,00м, второй - 2,60, третий - 2,60. Секретов нет, в помещениях, где бываю редко - 14-15С, а в зале, кухне, спальне, ванной, душевой, в постирочной, лестница 22С. Не люблю жару...:)]
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Обоснуйте ваше утверждение.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Потому что один меньше десяти, но больше 0,1.
    Я вам ничего доказывать и не собирался. Просто знаю.
    Есть у термостатов, терморегуляторов (релейного типа Вкл/Выкл) оптимальная дельта для, как тут говорят, экономии газа.
    Лежит в определённом диапазоне. Больше хреново, меньше тоже не комильфо.
    Но эта экономия достаточно незначительная.
    Ээээээ. Мамой клянусь!
  4. milly1975
    milly1975
    milly1975
    Простите великодушно, но давно слышу этот термин Тактование, но никак не помну с чем его едят?
    Когда пускали котёл 24 на площади менее 60 кв м. я попросил мастера убавить мощность, на что он сказал, да нафига? Ты же ГВС будешь использовать, вот пусть и греет тебе воду на максимуме. Ок говорю пусть. Про ГВС вопросов нет, там нет тактования. А вот как разобраться в этой каше: тактование, отопление, гвс, мощность, темпера по комнате, темпера по воже? Я запутался реально
    конечно мой тактует, но тактует вроде адекватно. Нагрел - отключился- остыло- нагрел. Сколько в час? Да хрен знает, не считал, но не много, уж не каждые 5 минут точно. Так из-за чего сыр бор то:?
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @milly1975,
    Мощность для отопления и ГВС можно регулировать отдельно.
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Согласен, но для комфорта 1 градуса много. По ряду причин топлю прилично (+24-25) и своей шкурой чую разницу в пол градуса легко. Так что гистерезис в 0,2-0,3 гр. для меня оптимально :)
    Вам верю! :)
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Аналогично. Сперва моя ЖСМ-система не поддерживала гистерезис меньше 0,5 гр. И было не очень комфортно. Я достал таки разработчиков и они допили систему и сделали возможность выставить гистерезис до 0,1 гр. Его и поставил. На счёт повышенного расхода газа...наверное не соглашусь. Ну и что, что чаще включается, зато работает меньше.
    А и пусть больше расход, комфорт прежде всего.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если от балды, тогда вопрос:
    У многих котлов тактование с периодом единицы минут является штатным.
    Значит ли это, что производители - полные идиоты, что так делают? Ведь при этом "эквивалентная дельта" будет жутко мала.
    Так, вот, уважаемый: чем меньше дельта, тем больше экономия газа! ! !
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Много раз и подробно объяснено и тут тоже.
    Кстати дельта в 0.1 градус так же может быть причиной тактования.
    Воооот. Вот и выбираем. Или комфортная температура почти не отколняющаяся от установленного значения или экономия газа. Но при той экономии, что будет в данном случае в доме до 240-260 квадратов, да еслли он ещё и нрмально утеплён, я бы выбрал комфорт, но дельту чуть-чуть побольше.
    Котёл хоть и железный, но тоже не любит "туда-сюда-туда-сюда", "вкл-выкл-вкл-выкл" Благо, что у воздуха теплопроводность не как у воды и достаточная инерционность.
    Практически так же. Повторно-кратковременный режим меняется, а время работы практически нет.
    Согласен однозначно.
    Просто как и в любой системе есть диапазон, где показатели удерживающие систему в равновесном рабочем наиболее оптимальном состоянии при приближение к одной границе диапазона одни изменяются в одну сторону, другие в другую. Изменение одних нас радует, других огорчает. Приблизимся к другой границе диапазона, - теперь всё наоборот. Вот и надо находить ту золотую середину при котором оба показателя будут оптимальны.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Или покупатели, покупающие котлы с 2-3 кратным запасом по мощности.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ни разу не общался с производителями, которые бы заявляли. что у них котлы тактуют со штатным расписанием согласно ТХ этих котлов. Это типа мы такой алгоритм в них заложили.
    Естественно ни разу и котлов таких не встречал и в инструкциях подобного не читал.
  12. Exile04
    Exile04
    Exile04
    Тюмень
    Дом 270 квадратов из пеноблоков на цементом растворе (1 этаж цоколь, 1 - мансардный). Котел buderus 072-24. Поставил комнатный термостат на 21 градус, расход газа примерно 600-700 кубов в месяц. Котел включается редко, иногда днем в солнечную погоду может не один час простоять выключенным.
    Далее в ходе ремонта я поставил коллектор с теплыми полами (40 квадратов по комнатам и хамам около 80 метров трубы). Возник вопрос, как постоянно подавать теплоноситель в теплые полы, но при этом радиаторы включать по термостату. Решение такое - отключил котел от термостата (оставил работать по температуре), а к термостату подключил насосы отопления (3 насоса, по одному на каждый этаж).
    Теперь другая проблема - тактование котла. Поставил максимальную задержку на 10 минут. Каждые 10 минут он включается на 20 секунд, быстро нагревает гидрострелку с остывших 50 градусов до 65 и отрубается, ведь потребление с гидрострелки отсутствует (насосы выключены). Периодически по термостату включаются насосы отопления, и тогда котел работает минут 20-30 для нагрева всего дома, затем отключаются по термостату и всё продолжается снова, включения на 20 секунд каждые 10 минут.
    Однозначно понять, вредит ли котлу такой режим работы, я так и не смог. Имеет ли право на жизнь такая система? Может гидрострелку утеплить, чтоб быстро не остывала. Мне еще кажется, что котел охлаждает теплоноситель, когда после выключения продувает 30 секунд камеру сгорания.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не может!
    Потому, что после отключения горелки радиаторы еще горячие и отдают свое тепло в дом и поэтому после отключении горелки температура в доме повышается на 0,2-1 градус. А потом долго (или не очень при морозе) остывает, чтобы термостат снова включил горелку.
    Поэтому реальный гистерзис (тепловой выбег) в доме хоть при нулевой дельте будет не меньше 0,5-1*С. А сама дельта просто суммируется с этой цифрой. Поэтому дельта чем меньше, тем лучше.
    У меня вообще дельта, установленная на термостате = 0 ! ! !
    И никакого тактования нет, горелка включается раз в несколько десятков минут.
    А тепловой выбег у меня - 0,5*С при морозе и около 1*С в межсезонье.
    Любой нормально подобранный котел будет тактовать при отсутствии комнатного термостата. Например, в межсезонье.
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Это если систему отопления делал дядя Вася, по принципу чем больше радиаторов тем лучше. А если все правильно рассчитано и настроено то как и положено +- 0.1 гр, кстати да, при этом в Зонте гистерезис у меня то же "0" прописан, если поставить 0.1, то уже будет держать +- 0.2 гр.
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Зачем выключаете насосы ТП и есть ли НСУ?
    ИМХО нужен ещё один термостат с датчиком для обратки ТП, управляет той же перемычкой что и комнатный термостат, на батареи термоголовки.
