1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    начинается...:)
    Причем тут д. Вася? Термостат вырубил котел, а насос еще работает, выбег. Радиаторы продолжают отдавать тепло в помещение, Т продолжает расти. У меня гистерезис 0,1гр, выставлена Т в помещении 22гр. Система выключает котел при 22+0,1гр и еще чуть-чуть, а именно 0,1гр. Если гистерезис 0,5гр, то получаем 22+0,5+0,1.
    Если смотреть на график, то Т растет еще чуть ли не на 0,5-1гр из за выбега насоса, потом просто от того, что радиатор горячий, хоть насос и остановился.
    С выключением чуть получше. 22-0,1-0,1. Но пока котел нагреет воду, Т в помещении еще упадет. Итого, имеем Т от 21,8гр, это в лучшем случае, реально от 21,5 и до 22.2 гр это в лучшем случае, реально до 22,5гр. Дельта около градуса. А если гистерезис поставить 0,5, до дельта и вовсе гр 2 может получиться, а это много.
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Андрей, так тут особо одаренные считают, что это тактование :aga:
    Даже минусуют мои сообщения:)]
  3. Exile04
    Exile04
    Exile04
    Тюмень
    Прикладываю схему.
    Насос ТП всё время работает, и через ТХК потребляет теплоноситель. Термостатом я отключаю все радиаторы отопления. Получается котел включается, нагревает небольшой объем теплоносителя в гидрострелке и выключается секунд через 20. И так каждые 10 минут.
    Если я включу насосы отопления, то возрастет потребление газа, зачем мне горячие радиаторы постоянно?
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Я привел реальный график, ни каких 0.5-1 гр и близко там нет, температура держится +- 0.1 гр.
    Если Вас устраивает перетоп 1 гр, имеете право.
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да вижу, красиво у вас..жаль нет у меня гистерезиса "0" и не отключить выбег насоса, у меня в котле он = 3 минутам.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Получается вы уменьшили объём СО и получили тактование котла закрыв контура РО наглухо, а ТП берёт минимально в штатном режиме работы.
    Если на радиаторах нет термоголовок, что мешает одновременно отключать и насосы РО и котёл?
    Температура подачи в ГС до какого значения опускается при штатном режиме термостата с котлом?
    Выбег насоса в минутах какой установлен?
  7. Exile04
    Exile04
    Exile04
    Тюмень
    На радиаторах обычные краны с барашками. Мешает 2 вещи - разный механизм подключения к термостату тепловых насосов (через обрыв фазы/нейтрали) и котла (через "сухое" реле, т. е. термостат обрывает сигнал котла, не пуская в котел напряжение). Я кстати попробовал так сделать по глупости пару дней назад, теперь котел вообще термостат не видит, видимо фазу в него пустил. Теперь он думает, что там перемычка установлена и всегда работает в режиме без термостата... походу что-то вышло из строя...
    Если я правильно понял вопрос, то температура в ГС в итоге опускается до комнатной (около 24 градуса), когда термостат вырубал котел и дом медленно остывал. Затем снова нагревал до 70гр. по команде термостата и вырубался. При этом насосы РО молотили постоянно.
    Если имеется ввиду схема при управлении термостатом насосами, то температура с 65 падает до 50-55 градусов, а при падении более 10 градусов котел запускается (это максимальная разница в настройках котла к сожалению).
    Выбег насоса 3 минуты по умолчанию.
  8. milly1975
    milly1975
    milly1975
    Подскажите как?
    1. на ГВС пусть жарит по полной, никакого тактования там нет.
    2. часто ставлю температуру 25 по комнате когда дома, 23 когда дома днём никого. Тут тоже с тактованием бороться нужно?
    3. в котле из настроек только 3 переключателя мощности. (без разделения на гвс и от)
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это как? :faq:
    В общем так. Я говорю о цикле по работе. Вы как я понял по останову.
    Понятно. Тут подобное уже выдавали.
    Какой котёл лучше?
    Чем больше мощность. тем лучше.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если нормально подобранный, то не любой.
    Но комнатный термостат не помешает однозначно.
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Котел какой?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я им помогу разобраться:
    Тактование это - работа котла в отсутствии комнатного термостата, т. е. включение горелки каждые единицы минут и, как правило, без выключения насоса.
    Я считаю, что выбег насоса тут почти не причем. Отопители накопили тепло и отдают его.
    Комнатный термостат есть?
    ПИД регулирование? Чем?
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    :aga::)]
    :aga::)]
    То есть, пользователям, осталось только купить комнатный термостат и ВСЕМ Щастье подвалит? :aga:
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Печально, там нейтраль разрывается, надо чинить.
    В схему надо было включить ещё одно реле на 2 группы контактов, одна на насосы и вторая на контакты перемычки.
    Для котла можно использовать уличный датчик, ваш котёл его поддерживает.
    Тогда
    будет по-другому.
    Перед ГС и котлом можно было поставить буфер литров 30-40 (ЭБ) как вариант и регулировать отключением насосов РО, тактование сведётся к минимуму.
    Выбег насоса не знаю регулируется в этом котле или нет.
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Не всегда. Я выше выкладывал фотку, комнатный термостат есть, но котел тактует в пределах работы комнатного термостата. Избавился от тактования путем увеличения скорости циркуляции насоса и выбором температурной кривой погодозависимой автоматики.
