1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    IgorKas
    А Вы обращали внимание что подовляющая часть борцов с тактованием...имеет в арсенале от 20 до 60 (грубо) литров системы отопления. Основное поле битвы это 70кв\м...есть и 130кв\м..но литраж порядка 50-60 литров.
    Похоже на статистику уже.
  2. Сергей123
    Сергей123
    Сергей123
    Гагарин
    Вот и я о том же, меня собственно оно (тактование) не сильно напрягает просто хотелось бы нормальной работы котла, а с котлом 24 квт и 70 литрами воды это было не возможно.
    Не согласен с вами так как по заявленым производителем характеристикам радиаторов секция выдает 170-200 вт при т70-75, а меньше кто его знает сколько поэтому они не подходят для низкотемпературного отопления чего незнает половина горестроителей отсюда мучения людей.
    Возьмем дом 100м2 для его обогрева надо из нормального расчета 1 секция на м2 +30% на однотрубную систему и теплопотери дома, получаем 130 секций где плюхается всего 43 литра воды + трубы и котел это еще литров 20 итого 63. А теперь возьмем заводской параметр и получим что секций нам надо в половину меньше соответсвенно и воды там будет не 63 литра, а допустим 40.
    Вот теперь скажите что температура радиаторов не важна если она будет в пределах 60 градусов вы просто замерзнете т.к у вас радиаторы выдают заявленную мощность при 70, а если учесть что последние радиаторы при однотрубной
    Что то сбилось - системе не догреваются то в последних помещениях вообще дубак будет.
    Я не говорю что однотрубная система виной всему, скорее всего все в месте взятое (система, радиаторы с малым кол-вом теплоносителя и оптимальной работой только при высокой т и котел с запасом мощности)
  3. Андрей8
    Андрей8
    Андрей8
    Саратов
    так и есть. имею квартиру 65 м2 3 комнаты на втором этаже в 9 этажном доме.Стоит котел Аристон Клас 24FF. 40 секций алюминевых батарей.
    Что имеем. котел стоит на 45 градусах подачи. за бортом -4-10 дома +23+24. расход 5.5-6 м3 в сутки чисто на отопление. режим работы котла 1 минута 30 секунд работает, потом 3 минуты 40 секунд стоит. вентилятор выключается через 5 секунд после отключения горелки. насос работатет постоянно. как я понимаю что котел работает на минимальной мощьности 8 Квт.
    получаем 9-10 циклов за 1 час. сначала волновался из-за тактования. но человек который ставил котел сказал что в таком режиме в квартирах работают котлы уже лет по 7-8.
  4. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Я сильно извиняюсь,но нет сил не спросить. А как это,.. что в многоквартирных домах и нет центрального отопления? У нас такого не встречал нигде. Это почему так.? Прямо новые дома так строятся или старые переводятся на поквартирное отопление самостоятельно из за бардака в системе жкх.
  5. Андрей8
    Андрей8
    Андрей8
    Саратов
    да нет. Саратовская область город Балашов. у многих в квартирах стоит автономка. как бы все согласуют. есть центральное отопление. но дорого 2600 руб да еще горячая вода 800 руб и при этом не очень качественно и комфортно. ( да еще и за газ для газовой плиты 270 руб).
    если можно мысли по существу вопроса. как вам мой режим работы котла и его расход.
  6. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Очень занимательно. А как можно отключиться от всего центрального? Все трубы насквозь идут. Даже если снять батареи, то трубы останутся и как то будут греть все одно. Теплоизолировать их? Но есть еще пол и потолок и общие стены,которые отапливаются соседями,например, по центральному отоплению. Короче, только на полном доверии между сторонами и возможно.
    А Ваш котел великоват по мощности. Если поставить бойлер косвенный то и 14 квт хватило бы с избытком.Это в той ситуации в которой Вы живете. Реально можно бы было проверить, если весь дом отключить от тепла, а Вы сами себя бы отапливать стали. Вот это бы была реальная картина.
    А как соотносятся затраты на такой Ваш котел, и в такой окружающей ситуации, с затратами на все центральное? Стоит овчинка выделки? А то расход в кубах ничего не говорит про деньги.
  7. Андрей8
    Андрей8
    Андрей8
    Саратов
    стояки проходят через квартиру. и что? по проекту надо изолировать. по факту ни кто не делает. стены и пол теплые от соседей это да.:|: а что плохо?
    говорю же пока притензий не было в нашем районе. а по деньгам : 165 м3 по 2.8 руб итого 470 руб. вместо 2600-отопление 800-горячая вода газ 270.
    чуете разницу при несравненном комфорте.
    вопрос про режим моего котла открыт.
    24 Киловата для ГВС бралось. а так знаю что и 12 хватило бы. но что делать...
  8. Alecsan
    Alecsan
    Alecsan
    Энгельс Саратовской обл.
    Зарание спасибо!
    Но я не понял на какой фото пламя село на горелку, просмотрел все, высота пламя разная.
  9. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Дааа...Век живи.У нас пока такого нет. Советская власть. А как выглядят трубы отводные в смысле эстетики , да и попадание в форточки к соседям газов, если это турбо и в стену. Спасибо за информацию. Извините за дотошность. Мало ли придется . Надо знать. А то вон у нас с сосулями борются безуспешно который год. Губернаторша - д..а, лазерами призывает их сбивать. А всего и делов то отказаться от центрального отопления ,которое у нас с верхним рОзливом и греет крышу. Моло ли и до этого додумаются, апосля лазеров ( вместо того что бы перекрытия и трубы утеплить).:(
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Прям новые многоквартирки с котлами сдают...есть у нас несколько таких домов.
    1 и 3...как то близко к этому.
  11. IgorKas
    IgorKas
    IgorKas
    Московская область
    Все эти дела с котлами в квартире от поляков идут. У них видно комунальщики раньше оборзели, стали евры драть. Но и там не все просто, квартиры частные,
    кто живет, кто нет, некоторые вырубают у себя отопление, и топятся за счет соседей. И вместо экономии холодные потолки и полы. Пырков про это хорошо пишет, от поляков это в Украину идет, а там и к нам придет.:)
    А если это статистика, может помочь борцам и найти пару гарантированно работающих схем отопления, однотрубку и двухтрубку, посчитанную, со спецификацией-надо кому отопление сделать - распечатали отдали монтажникам,
    проверили, что не накосячили и радуйся-грейся, тоже и по котлу, какой лучше вабрать на такую площадь и т.п.
    Может тему открыть, потому-что когда хочешь сделать нормальное отопление
    выхода на самом деле 2-или самому во все врубится и посчитать, или доверится
    специалистам, которые на самом деле могут оказаться не специалистами.
  12. graf_g
    graf_g
    graf_g
    Бавлы
    Поддерживаю нужна тема
  13. Андрей8
    Андрей8
    Андрей8
    Саратов
    Думаю не получится. для 60-80 м2 котла хватит 12 Квт и секций 50-60 алюминевых батарей, а для ГВС надо 24 Квт что и приводит к тактованию.
    вопрос переходит в плоскость : увеличивается ли расход газа при тактовании?само тактование котла по опыту эксплуатации в таком режиме показала что НИ ЧЕГО СТРАШНОГО НЕТ.
  14. oss
    oss
    oss
    Мне думается, что нужно рассматривать всю систему полностью,
    для понимания разделив ее на относительно самостоятельные составляющие,
    в том числе:
    - общий характер тепловых потерь здания:
    а) потери через вентиляцию;
    б) потери через ограждение (стены окна, пол, потолок);
    - влияние материала ограждающей конструкции здания на соотношение тепловых потерь;
    - необходимый уровень микроклимата в жилом помещении и влияние отдельных его составляющих (температура воздуха и ее распределение по высоте, температура внутренней поверхности ограждения, влажность воздуха) на человека (например можно понизить температуру воздуха без уменьшения комфорта);
    - типы жидкостных систем отопления, особенности их взаимодействия с конкретными типами ограждающих конструкциямй, воздухом помещения, и особенности их влияния на микроклимат помещения;
    - особенности конструкций котлов (атмосферных и вентиляторных) и оптимальные параметры их взаимодействие с различными типами СО;
    - мощностные характеристики котлов, переходные и номинальные режимы их работы.
    По последним двум нужно пригласить Doobik.
  15. Андрей8
    Андрей8
    Андрей8
    Саратов
    Не надо так все усложнять. заходишь домой а там тепло. что еще надо. чем дальше в лес тем больше .. знаний надо.
    к примеру. будет ли хорошо форсункам горелок при постоянном горении или им лучше периодически отдыхать. как всегда два лагеря сторонников и противников и все со своими вескими доводами.
    Опыт показвает что 24 Квт много для 60-80 м2. для ГВС самое то. выбираем меньшее из зол. и в таком режиме 6-7 лет.( ну не без потерь. ).
    а вопрос все же открыт. расход газа и тактование.
