1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вас не учили в школе, что определения надо читать полностью?
    А не выхватывать из них то, что хочется.
    Отсутствие, или наличие тактования это - не счастье и не несчастье, это один из режимов работы котла и СО.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, наверное. Я имел в виду нормально настроенную СО, а не от балды;).
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    А где Вы видите определение? :faq:Вы хоть сами, то прочитали, свое определение? :aga:
    Определений в инете достаточно. Например: "тактование обозначает слишком частое срабатывание (включение и выключение) автоматики отопительного агрегата". Пользуйтесь! :victory: И обойдемся без термостатов. :aga::)]
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Напишите своё. Посмотрим.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Girya61, из диалога двух моряков в 1934 году:
    - Гипотенуза короче суммы двух катетов, - загадочно ответил Сачков.
    Ты это знаешь?
    В то время я не был силен в геометрии.
    - Как тебе сказать, - заметил я осторожно. Бывают разные случаи...
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    У меня 5 мин, тут дело не в выбеге насоса, а суммарная мощность радиаторов и соответствующая температура Тн. Ну и наверное нужно сказать эта комната 35 кв.
    Мега 350, этот контур регулируется по ПЗА
    А вот детская, 18 кв тут по теплоносителю:
    Оба графика:
    это рабочий день
  7. milly1975
    milly1975
    milly1975
    Navien Deluxe Coaxial 24
  8. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    А " слишком частое срабатывание (включение и выключение) автоматики отопительного агрегата".
    Это сколько?
    Раз в час или раз в минуту?
  9. Андраник89
    Андраник89
    Андраник89
    Здравствуйте!
    Вводная. Котел Protherm медведь klom 17 50Кв. Греет СО+ТП+баню и бойлер косвенного нагрева на 200 л. Вся система управляется через ZONT H-2.
    1) Объясните пожалуйста, как вообще эта автоматика работает. В настройках в личном кабинете ZONT, у меня указан гистерезис в 0.5 градуса и минимальное время от выключения до включения котла 10 мин. НО! Котел игнорирует заданные параметры и включается чаще, без необходимости. Потому что установленная комнатная температура по датчику даже не падает, максимум на 0.1 градус (при гистерезисе 0.5). В техподдержке ZONT сказали, что при подключении цифровой шины, автоматика сама регулирует и прогнозирует частоту включения котла и его модуляцию. Но каким образом это происходит для меня загадка. Для эксперимента полностью выключил котел, и спустя 20 мин простоя, температура в комнате упала на 0.2 градуса. Парадокс в том, что опять же при подключении через цифровую шину, доступ к настройкам непосредственно через сам котел (меню настроек, кнопками на самом котле) у меня теперь закрыт. Конкретно вопрос: Как оптимизировать работу котла и уменьшить количество включений без необходимости или с учетом гистерезиса?
    2) Что такое релейный и псевдорелейный режим?
    3) Чем отличается E-bus от Opentherm?
    4) Котел включается примерно 4-5 раз в час, это тактование или норма? Для примера при температуре в -30 за бортом котел проработал 18ч за сутки. При -10 отработал 14 часов в сутки
    5) Для того чтобы поддерживать температуру в каждом помещении отдельно, кроме термодатчиков комнатных, радиаторы должны быть с термоголовками или еще что-то нужно?
    6) Есть ли необходимость в ПЗА, в чем ее плюсы?
    7) Возможно ли задать дельту (гистерезис) для ГВС?
    График прилагаю с 0:00 до 7:00 за вчерашний день. Температура за бортом примерно -10
    Буду благодарен за ответы, вся эта система используется для поддержания комфортной комнатной температуры, но и ресурс котла нужно сохранить, включение горелки при дельте в 0.1 градус считаю бредом.
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Цикличность это нормальный рабочий режим работы котла.
    А вот тактование это уже не нормалный, но таки да, такой же рабочий, как и режим теплового баланса.
    У многих тактуют. Но народ или привыкает или изначально не обращает внимания и не заморачивается. Это при поквартирке в МКД.
    В ИЖС, если на кухне, наверно также, как и в квартире, а если в отдельном помещении, в топочной, то они и не знают об этом.
    В любом оборудовании, работающем в повторно-кратковременном режиме заложено количество циклов. Производитель типа гарантирует, что вот это количество циклов оборудование (комплектующие) отработает без каких-либо сбоев. А вот за какое время будет выработано это количество это зависит уже от условий эксплуатации, настройки, регулировки, сторонних обстоятельств, выбранного режима.
    Будет тактовать, ну значит быстрей выработается заложенный ресурс.
    А чем больше котлов ломается и чем раньше они начинают мудрить, тем лучше.
    Для сервисников лучше. Без работы не останутся.
  13. Exile04
    Exile04
    Exile04
    Тюмень
    Если не затруднит, пожно поподробнее, что изменит уличный датчик. И вы имеете ввиду подцепить его на термостат или на самом котле (тоже выход есть под него)?
    Выбег насоса регулируется. Есть смысл уменьшить до минимума? (по всем контурам от гидрострострелки всеравно свои насосы)
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В доме небольшой площади в холодное время отопительного периода-ничего.
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @Exile04, уличный датчик, это погодозависимая аппаратура ПЗА. Чем холоднее на улице, тем сильнее греет котёл. На улице 0, котёл греет, скажем, до 40гр, на улице -15, греет до 55. Но это всё настраивается вами.
