1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не во всех. И при чём тут внешний зонд, когда разговор шёл о тактовании.
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    У меня похожая ситуация будет уже этой весной, но чуть другая.
    Сейчас ГК-ГС-РО, добавятся ТП и теплотрасса в баню. РО всё с термоголовками. Комнатный термостат сейчас уже включен. 200+45 кв. м.
    Температура ТП и отопление бани будет поддерживаться по запросу от датчиков через контроллер связанный с комнатным термостатом.
    В разрыв его пары будет добавлено доп. перекидное реле которое будет перехватывать управление ГК по команде от контроллера игнорируя положение клемм термостата.
    Возможно будет хватать байпасной линии теплотрассы для емкости СО, но под буферную емкость оставил место при монтаже ГС.
    Выход в повышении объёма СО в свободном обращении для ГК при закрытии потребителей.
    В вашем случае еще можно поиграться прижимая мощность или оставлять одну ветку например цоколь открытой.
    Ваш вопрос детальнее лучше обсуждать в теме "Комбинированные системы".
  3. Exile04
    Exile04
    Exile04
    Тюмень
    В таком случае как бы не получилось так, что этот самый запрос от ТП будет происходить слишком часто (для комфортного поддержания температуры), а нагрев ГС будет происходить слишком быстро как в моём случае)
    Пробовал, поджатые радиаторы и трубы в бетонном полу все-равно снизят температуру системы на 10 градусов... Да и там всего 2 радиатора. Разве что при включении каждые 10 минут он проработает подольше в режиме нагрева)
    P. S: Буферная ёмкость - это дорого и место для неё не предусмотрено...
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Точно надо понимать время для их нагрева. Если котел начнёт включаться/выключаться раз 20-30 минут при закрытых остальных контурах это уже нельзя назвать тактованием и ещё полезная функция появляется поддержка ТП.
    Вот проблему изящно решает товарищ.
  5. Exile04
    Exile04
    Exile04
    Тюмень
    Отличная идея!
    Ну вотпоставлю я бак на 100 литров, нужна ещё расширительная емкость получается, объём воды то здорово увеличится при нагревах?
    Плюс там заужение на патрубках, но наверно не критично?
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Ну 100 литров может и перебор :). У вас сейчас литраж ТН какой?
    Бак ищите с 3/4 подключением, обычно они идут с 1/2. Протянет насос.
    Можно и на заказ с дюймовыми выходами из нержавейки заказать, если денег не жалко.
    РБ можно добавить лишним не будет.
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Вопрос. Судя по всему таки в тему. Двухэтажный дом, отопление ТП. Котел протерм медведь. От котла две ветки на коллекторы первого и второго этажей, на каждой по насосу, работают постоянно на минимальной скорости. Насколько целесообразно добавление в систему бойлера на 200л (уже есть) в качестве теплоаккумулятора? Если я правильно посчитал, увеличение емкости будет почти в два раза.
    Будет положительный выхлоп в расходе газа или то на то и выйдет - увеличение объема теплоносителя пропорционально увеличит расход газа на его прогрев?
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Если речь идет про бойлеры, то 3/4 появляются на емкостях от 200 литров и то не у каждого производителя.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Совсем маленьких нет, только если заказывать изготовление у сварщиков.
    А так на 80 литров есть Thermex ER 80 V (combi), правда напольный.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    А котёл у вас тактует?
    Просто тема про тактование, а не расход газа:).
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Да я вижу какая тема, просто разговор ушел в нужное русло.
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    когда я искал бойлер, нашел только 200 термекс, тоже напольник - года два-три назад - остальные были 1/2 дюйма. возможной сейчас появились
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Предполагаю что это ничего не даст ведь расход зависит от теплопотерь здания.
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Тактовать будет меньше, а на расход не повлияет. Ну я так думаю...
  15. Exile04
    Exile04
    Exile04
    Тюмень
    Литраж ТН не мерил, дом с уже запущенной системой отопления купили.
    Найти с 3/4 - это действительно проблема. В инструкции Thermex ER 80 V (combi) написано "не предназначен для работы в непрерывно проточном режиме ", он металлический (а значит недолговечный) и стоит больше 20 тыс.
    И вопрос - котел стоит 30 тыс, может не хай тактуект, чем вкладывать еще одну стоимость котла, чтобы продлить его ресурс?
    И еще в голову пришла мысль, Вы svlabm говорили запустить ветку подвала на постоянку для увеличения объема жидкости, но этого объема явно недостаточно... может бак на 1/2 врезать именно в эту ветку (т.е. котел-ГС-подающая ветка на подвал [разрываем и втыкаем небольшой бак с 1/2])? И как вычислить, какого объема бака будет достаточно?
    Кстати, даже в инструкции к этим нагревателям везде пишут "не предназначен для работы в непрерывно проточном режиме "
