1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Если это не вредно теплообменнику котла, пусть моделирует!)
  2. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Можно и так. А Если температуру подачи увеличить, он будет побольше отдыхать.
  3. biomaster
    biomaster
    biomaster
    да, вероятно, но и так 65 выставлено.
  4. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Ну если вас все устраивает, то и не парьтесь.
  5. DmSer123
    DmSer123
    DmSer123
    Добрый день! Продолжаю процесс настройки котла, возможно, как неспециалист не совсем понимаю в деталях. Подскажите специалисты.
    Котел Vitopend 100-W A1JB, подключен Zont-1000 через OpenTherm, получается вот такая картина, как на графике. Настройки идут по температуре теплоносителя. Идет тактование и побороть его пока не в силах. Модуляция включается на 40%, потом выключается в ноль. Никакого плавного регулирования модуляции не могу добиться. За час 9-10 раз.
    Что делал:
    - псевдорелейный режим включал-выключал - не реагирует совсем. При этом разброс температуры в "пиле" около 10 градусов, пробовал регулировать гистерезисом - менял от 0,5 до 10 - не помогает;
    - поднимал температуру до 65, снижал до 40 - картина аналогичная;
    - минимальная температура на цифровой шине - 5 градусов, максимальная - 55 градусов;
    - погодозависимая автоматика отключена;
    - максимальная модуляция 100%;
    - P07 и P08 установлены в "ноль".
    Котел мощность 24 кВт, дом 100 кв м, двухтрубная система отопления, 2 контура на 1-й и 2-й этаж, 12 батарей. Если подключать 2-й этаж, то частота "пилы" немного снижается (вместо 10 зубьев - 8). При этом все-равно режим 40% и 0%.
    Что делаю не так?
    Заранее спасибо ответившим
  6. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Частая пила из-за того, что 12 радиаторов не могут рассеять тепло от котла (8 кВт). Для повышения эффективности радиаторов надо или увеличивать их площадь или повышать температуру теплоносителя. У меня дом 120 квадратов и 11 радиаторов. Избавиться от тактованием смог подняв Т_тн до 75 градусов. Управление по термостату. Котел включается 10-20 раз в сутки на 13-15 минут.
  7. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    И получить дома "баню".
  8. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Термостат.
  9. DmSer123
    DmSer123
    DmSer123
    А вот вопрос тут проскакивал - если котел Vitopend будет в режиме 40-45 градусов работать (40 - это минимум в Vitopend), ему это не будет вредно? Конденсат не будет снижать его срок работы?
  10. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Не всем нравится температурный режим батарей ВКЛ/выкл (горячо/холодно)
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Тогда этим нужно раньше озадачиваться. На стадии выбора котла и монтажа СО.
  12. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Ну тогда нужно было размеры батарей больше выбирать... Раза в два
  13. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Я конечно не большой спец и что такое зонт вообще не знаю, но могу сказать, что 12 батарей (если не по 100вт, а около 1квт) то это на 100м2 дофига! и даже чуть больше. Поэтому дело не в рассеивании. На вашу площадь по норме подавать надо не более 10-12 квт, а у вас судя по графикам за 20квт мощща идет. При этом на 1 этаж, что меньше 100м2, и подключение второго чуть нормализует процесс. Модуляции нет совсем. Я бы обратил свое внимание на регулировку максимального (ну и до кучи минимального) давления газа, а потом выставление котла на режим половинной или поменьше мощности.
  14. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    А почему вы не упоминаете, что теплоотдача батарей сильно зависит от температуры теплоносителя? При снижении Т-тн на 20 градусов она может снизиться вдвое!
    И ГДЕ на графиках вы увидели мощность котла и значение модуляции?
  15. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Зависит. Сильно. Но 12 батаерй на 100 м это очень много, если +\- 1квт. Но ведь дело не в нагреве помещения, а в тактовании котла. Какое отношение это имеет к КПД, а вы говорите именно о КПД, батарей.
    А что верхний график это не мощность? Я же сказал, кто такой зонт не знаю, да и автора это уже мало интересует. Лето на носу...
