1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Ну вот смотрите. Предположим, у вас есть 12 радиаторов по 1 кВт каждый. Для 100 м2 это достаточно. Они могут успешно рассеивать тепло, подводимое от котла, работающего на минимальной мощности 12 кВт.
    НО обычно производитель указывает мощность радиатора при температуре теплоносителя 80 градусов. А при Т_тн = 55 год, эффективность радиаторов падает вдвое. И вот у ваши 12 радиаторов способны рассеять тепло только на 6 кВт. Но котел то меньше уже выдать не может. И вот при достижении Т_тн в 55 градусов котел выключится. При этом помещение ещё не нагрелось. Получилось что? Правильно! Тактование. Понятно теперь какое отношение имеет "КПД" батарей?
    А на верхнем графике не мощность котла, а значение датчиков температуры.
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Тут как в анекдоте... Много НЕ мало.
    Теоретически. батарей много не бывает. Просто уменьшается температура в СО.
    А вот МАЛО. бывает. И тому даже здесь на форуме есть примеры..:|:
  3. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Ну так то да.
    Коли деньги есть, отчего ж батарей не понавешать...
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Мы ж сейчас не про деньги. Правда.
    А в некоторых случаях... увеличенное кол-во батарей даже польза.
    Допустим для низкотемпературных СО.
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Нет у батарей "КПД".. есть теплоотдача зависящая от температуры в СО. При чем для каждого типа батареи этот параметр приведен в ТХ.
    Есть:
    -ИЛИ не правильный изначально расчет кол-ва батарей.
    -ИЛИ не правильно отрегулирована/составлена вся СО.
    Если при температуре +55 котел отключился а дом НЕ нагрелся... Значит котел РАНО отключился.
    Поэтому в "нормальных" СО контроль идет ИЛИ по комнатному датчику... ИЛИ по ПЗА. а на батареи тогда термоголовки.
  6. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Вы не внимательно читали. "КПД" у меня взято в кавычки. Я цитировал предыдущего автора.
    А управлять можете по любым датчикам. Но если тепловая мощность радиаторов при данной Т_тн меньше текущей мощности котла, то он будет тактовать.
  7. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Нук а теперь поясните мне чем это принципиально отличается от КПД батареи? Батарея, это не теплоноситель, а кусок железа. При одной температуре он (кусок) рассеивает (отдает) Х, при другой Y. Причем нелинейно. Все это соотносится с весом (ценой) железяки (батареи). Итого, КПД батареи это ее способность при той или иной температуре выполнять свою функцию железяки с весом (цены). Теплоноситель,- это лишь способ нагреть железяку. Можно костром. Будет тоже самое. Если нагрели железяку за 100рублей на 50 градусов она отдала Х. Если нагрели на 80 градусов отдала Y. И все отнесенное к 100рублям. А вы говорите деньги не при чем. Еще как при чем. Повышение КПД есть путь экономии денег.
  8. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Я и писал, что 12 радиаторов (пусть 5-6 квт) с избытком для отопления 1 этажа из дома в 100м2. Надо уменьшать мощность котла. В данном случае первичны не радиаторы. Впрочем автору вопроса это по барабану. Весна! Чао!
  9. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Не, ну если деньги не считать, то можно без увеличения батарей второй электрокотел на 3-5 кВт повесить. И им топить. Мы ж не про деньги, чё там.
  10. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Вот сейчас для БКН люди берут котлы по 24 кВт. У них минимальная мощность 12 кВт.
    Как вы ее собираетесь уменьшать? При 12 кВт тоже будет тактование.
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Почитайте что такое КПД.
    Батарея всего навсего ПЕРЕДАЕТ введенное в нее тепло от СО. и передает она ее (тепло) на все 100 процентов. относительно своей мощности. А вот если у вас котел на 12 кВт а батарей на 6 кВт. Это не КПД виновато. :)]
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я с Вами согласен. Просто термин КПД даже в кавычках к батареям как бы не относится.
    Тут виной ТОЛЬКО низкая температура ТН. Поэтому и написал. что самое лучшее управление .. это
    ИЛИ максимальная температура ТН и комнатный датчик.
    ИЛИ ПЗА и термоголовки.
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Тут тоже как бы не совсем так. Лишние Батареи - это
    1 - разовая трата
    2 - Уменьшение Тн
    Без увеличение месячных платежей...
    А второй эл. котел это увеличение платежей. :hello:
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну вот при этом цена самой железяки то не изменилась... Изменилась температура нагрева.
    Что мешает Вам греть железяку до 80 градусов ее максимальной теплоотдачи?
    Если Вам надо с нее получить максимальную ТЕПЛООТДАЧУ (а не КПД)..
  15. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Увеличение количества радиаторов приведёт к уменьшению месячных платежей! Температура теплоносителя ниже, значит ниже температура угодящих газов с котла, значит выше используется теплота сгорания газа, выше кпд котла.
