1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    ваше утверждение спорно. Сколько денег вы сэкономите при работе системы отопления на 50 градусах, а не 75?
    И сколько заплатите за лишние радиаторы?
  2. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Так значит, деньги мы всё-таки считаем...
    Тогда зачем покупать мощные радиаторы, когда можно маломощными обойтись при температуре теплоносителя не 50 а 75 градусов?
    Заодно и ресурс котла экономится. Мой сейчас работает полтора-два часа в сутки. А при низкотемпературной СО молотил бы постоянно.
  3. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    В моём утверждении нет абсолютно ничего спорного. Я не привязывался к ценам радиаторов, а всего лишь сказал что с их увеличением снизится размер платы за газ, если конечно при увеличении количества радиаторов Вы соответственно понизите температуру теплоносителя. Сколько сэкономится денег я не считал, но они однозначно будут, тк основные потери в котле это как раз таки потери с уходящими газами.
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    А вот это утверждение очень даже спорно.
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Почитайте про конденсационные котлы...
    Ошибочное мнение...
  6. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    А вы в курсе, что разница в КПД составляет всего пару процентов да и то в некоторых источниках считается что КПД на максимальной мощности выше.
    А если у вас тепло лишнее в трубу улетает, так теплообменник свой почистите.
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    При одинаковом состоянии теплообменника, при более высокой температуре теплоносителя, в трубу улетает больше тепла! С этим будете спорить?
  8. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Это другая история. В них дополнительные процессы отбора тепла происходят.
    Эти системы окупаются при дорогом газе: сжиженном или если вы в Европе, где газ на порядок дороже.
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @SageHouse,
  10. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Дано: теп
    С чем спорить то?
    Ну так при этом и энергии тепловой в дом больше поступает.
    Поэтому доля "улетающего" тепла не меняется.
    Сжёг X м3 газа. Выделилось Y калорий.
    При этом в трубу ушло Z калорий.
    Сжёг 2X м3 газа. Выделилось 2Y калорий. 2Z калорий - в трубу.
    Есть погрешности копеечные в этой методике. Вот вы на них и собираетесь экономить.
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Вы хотите сказать, что это линейный процесс? Не могу понять как увеличение кол-ва батарей приведет к уменьшению месячных платежей? С увеличением кол-ва батарей, увеличится обьем ТН, соответственно увеличится обьем газа на прогрев дополнительного ТН. И?
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    При сжигании 1м3 газа выделяется строго определенное количество тепла. При более высокой температуре теплоносителя, бОльшая часть выделенного тепла улетит в трубу и не произведет полезного действия, не нагреет теплоноситель. Так понятней?
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Причём тут дополнительный объём теплоносителя и расход газа?
    Значит если в электричестве я выберу более толстые провода, то будет только хуже? Электронов то в них больше, токать нужно всех :)]
  14. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    А на сколько "бОльшая"?
    Циферку можете озвучить?
    Вот производитель заявляет полтора процента ( ДИТРИХ.jpg см картинку). Копейки, за которые вы тут и рубитесь. Так ещё конденсат возможен на теплообменнике.
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :ogo::faq:
    У нас что... законы физики поменялись.
    Какое отношение к теплопотерям дома имеет объем теплоносителя..?
