1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вопрос снят:)]
    Тогда нужно в такой деревне ввести моду резервных котлов (желательно конденсатных)...что бы не хуже основного был.:)]
    Котёл хороший..но и его релюхи и автоматика подобного может несдюжить.
    Если серьёзно мне бы за работу котла 1мин-раб-2стоит...отв.за газовое хозяйство весь мозг бы вынес. А тут частник..всё устраивает.
  2. Fishermen69
    Fishermen69
    Fishermen69
    Гость
    Вы опять о деревнях типа "Рублевка". Господа хорошие неужели вы думаете что они сюда заходят. В наших деревнях дома до 70квм, предпологаемые котлы двухконтурные турбированные настенники-24кВт. Пожалуйста продолжайте.
  3. vla41
    vla41
    vla41
    Украина Донецк
    Если котёл тактует из-за СО по причине плохой циркуляции или зарос теплообменник - это неисправности которые надо устранять. При исправной системе котёл настраивается при первом пуске и после ремонтов - старт, максимум, минимум на отоплении, максимум на отоплении по площади. Так рекомендует производитель, для оптимальной работы котла. Если площадь меньше минимума котёл будет чаще вкл. К глобальным потерям это не приведёт. Экономичней и комфортней когда котёл подстраивает свою мощность ровно на столько сколько надо тепла для компенсации теплопотерь.
  4. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Технология H-MOD котлов SAUNIER DUVAL. практически исключает тактование.
    30kW котел с минимальной мощностью 5kW.Только Увы в Россию эти котлы не поставляются.
    Здесь можно скачать презентацию работы котла с технологией H-MOD.
    Для просмотра необходим Flash Player
    http://akva-term.com.ua/forum/index.php?action=dlattach;topic=10.0;attach=35
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Пока "смертельных грехов" тактования не озвучено. Так..нехорошо...может что залипнет...возможно раньше выйдет из строя релюшка. По крайней мере причин отказыватся от покупки котла (который возможно будет тактовать) нет.
    Убирать\уходить от тактования котла..как вариант-регулировка газ клапана (специалистами)...так вот паралельно может возникнуть проблема (не раз озвученая на форуме) "село" пламя на горелку, что ведёт к прогаранию горелки.
    Выложил фотки...на каких фото пламя село по вашему? (котёл Юнкерс ZW23-1KE..точно он). Убавлял специально, дабы любой мог сранить (при имеющийся возможности конечно) и вызвать мастера...если пламя "сидит".
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Читал. В природе не видел. Считаю так же басней. Кто может дать статистику по данной неисправности?
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Я конечно принудительно сделал (для наглядности)...такое возможно если кран перед котлом прикрыть (встречались такие)... и почти наглухо забитый газ фильтр.
    А в оочию пока тоже не видал.
    ПС..думаю на турбо такое не пройдёт..отрыв пламени будет.
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Кстати облгазовские "газовики" всегда рекомендуют техничекки неподкованному элеекторату, что котлы должны быть на 30-50% мощнее, чем требуется, чтобы "отдыхали" в процессе работы.
    По керайней мере это распостраненное мнение у моих односельчан.
    Когда мой агент пошел получать тех.условия, то только мое "стимулирование" по телефону, что "это не их, собачье, дело" помогло ему противостоять рекомендациям "афторитетных газовщиков", убеждавших, что на мои 456 метров нужно 90-100 кВт, а не 58, как хочу я.
    Как тут не тактовать
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Втюхивают...наверно тоже дом на 450 метров хотят.:)
    Кстати у вас тепла и горячей воды хватает без 50% запаса?
    Производитель против тактования.но (опять же повторюсь) не повод для паники...типа будет тактовать больше 2-3 лет не проработает.
  10. Anlok
    Anlok
    Anlok
    Влезу в обсуждение- Будерус 32 kW на 250 квадратов, он же дает горячую воду- в непрерывной работе замечен не был, все время тактуется, но не по 1-2 а по 10-15 минут, из чего могу сказать, что мощности хватает и без 50% запаса. В год примерно 6-7 тыс кубов потребления газа.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я еще не топил, но есть теоретическое ощущение, что из 2-х запроектированных мной Будерусов по 28 кВт справляться сможет всего один.
    Ну, может, если только в самую холодную пятидневку.
    Да и то..
    У меня дом в тысячу тонн снаружи утепленный и без мостов холода.
    Он и без отопления-то вовсе неделю не остынет :)]
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Информация только приветствуется.
    Хоошо бы если смогли бы добавить:
    1. Сколько работает котёл?
    2. Были ли поломки...по возможности какие?
    Хочю сказать...если были неполадки...то можно ли их связать с тактованием котла.
    То есть к глабальному изменению климата в "-" вы готовы.
    Желаю никогда не вспоминать про отопление...типа ..Есть и есть..работает и работает.:)
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    На счёт "отдыхать". В веденье есть несколько котельных которые круглый год работают. Останавливаем как и везде на две недели..профработы. Дурдом конечно, нет бы по одной две останавливать...так нет, весь город сразу.
    Есть одна..которая отапливает некий банно-прачечный комбинат:)..так её
    на день два всего.
    Не скажу что круглогодично работающее оборудование выходит из строя чаще.
    ПС сделали котёл для работы...вот пусть и пашет.
  14. newzohan
    newzohan
    newzohan
    Беларусь
    Два одинаковых теплообменника? Это в каких моделях?
    Не спора для, а информации ради:
    думаю, что вы зря сравниваете промышленное оборудование с бытовым. Большинство промышленного оборудования лучше работает все же в непрерывном цикле - это факт. Просто оно как раз и проектируется под такие задачи.
    Взять даже так называемый профессиональный и непрофессиональный электроинструмент. Если первый перфоратор или шлифмашина могут спокойно "молотить" весь день, то дрель хобби-класса перегревается и начинает вонять лаком обмоток уже через 15 минут активного использования. И хотя если ее эксплуатировать ее по 5 минут хоть каждый день, то она способна работать десятилетиями, а в непрерывном режиме может выйти из строя за несколько часов.
  15. Fishermen69
    Fishermen69
    Fishermen69
    Гость
    А сколько всеже лет проработает? И если можно, перечислите способы уменьшить количество тактов. Зарание благодарен!
