1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Скорей всего, при тактовании расход газа меньше.
    Если честно, то я не очень понимаю вопрос...
    Особенности конструкции, разумеется есть. Например, отсутствие и наличие вентилятора. Но что Вам даст знание этих отличий?
    А фраза "оптимальные параметры их взаимодействие с различными типами СО" находится за гранью моего интелекта...
    Так же не понимаю про "мощностные характеристики котлов". Эти характеристики есть в паспорте.
    Переходные и номинальные режимы... Это не совсем корректно... Есть котлы с модуляцией и без, модуляция бывает ступенчатая и плавная. Что есть "переходный режим"? Момент розжига и отключения? Модуляция в значениях между максимумом и минимумом?
  2. graf_g
    graf_g
    graf_g
    Бавлы
    а как вы прокоментируете это? В чем я не прав? Я уже писал -
    Многие жалуются на частое тактование и перерасход газа котлов.
    С тактованием вроде разобрались - нет так страшно. Но! частое тактование увеличивает общее время время работы турбины в сутки после погасания горелки.
    Турбина после погасания горелки работает на Baxi 30сек.
    И если тактование 10раз в час, то 10*30=300сек или 5 мин!
    Или 2 часа в сутки!
    И так 2 часа в сутки через теплообменник прокачивается ледяной воздух остужая систему. А циркуляционный насос в это время гонит через теплообменник нагретую воду. А у многих воды в системе по 20литров всего. Какие при этом потери? колосальные! Вот вам и уменьшение тактования. Просто надо что б отключался вентилятор побыстрее.
    Есть котлы где вентилятор работает по 5-15мин!!
    Отсюда и быстрое падение температуры после погасание горелки.
    С уважением
  3. Андрей8
    Андрей8
    Андрей8
    Саратов
    у меня вот котел Аристон Клас 24FF, там вентилятор отключается через 5 секунд после погасания горелки. так что надо брать нужные котлы.
    человек который ставил котел сказал что можно на котле увеличить время между включениями горелки . пробовали. расход газа менялся на 2-3%. так что овчинка выделки не стоит.( на моей модели котла).
    думается мне что для удаления тактования нужно ставить температурные датчики ( или комнатный или уличный). но расход газа думаю не изменится сильно ( при условиях что 60-80 м2 )
  4. oss
    oss
    oss
    При выбеге вентилятора происходит ветниляция камеры сгорания а соответственно и теплообменника котла относительно холодным воздухом (допустим Тнар=-25гр, а Тсо=+75гр, разница Т=100гр)
    А это, как правильно заметил graf_g приводит к потеям тепла.
    У атмосферников естественная тяга тоже ведет к охлаждению теплообменника, но уже более теплым - внутренним воздухом (Т=20гр), но более длительное время, в перерывах работы горелки.
    Есть ли у Вас данные по этим потерям?
    Это как бы Вам для сравнения: есть плуг (СО) и есть два варианта его привода: конь мощностью в одну лошадинную силу (атмосферник) и мопед мощностью 4 лошадинные силы. К чему в данных условиях надо подцепить плуг?
    Здесь мне интересно от Вас услышать как зависит КПД котла, как теплогенератора от: тепературы в СО, скоротсти циркуляции жидкости, тепературы воздуха поступающего в камеру сгорания и других факторов, которые Вы найдете значимыми. Соответственно у котлов есть свои номинальные режимы при которых они имеют максимальный тепловой КПД. Есть ли у Вас, Doobik, конкретные данные?
    В качестве переходных режимов нужно понимать выход котла на номинальный режим из тех начальных параметров, которые приведены в предыдущем абзаце.
    Пример: запуск котла после длительного или короткого (тактование) перерыва.
    И не ведет ли модуляция горелки к различным значениям КПД теплогенератора?
    Иногда эффективность СО зависит от правильного учета всей сосокупности факторов системы.
    Форсункам "лучше" когда они постоянно работают в расчетном режиме. Любые перепады температур приводят к возникновению напряжений в металле.
    По моему скромному мнению, тактование приводит к работе котла на переходных режимах при отличных от номинала параметрах. Что в свою очередь влечет повышение расхода топлива, так как минимальный расход достигается только на номинальных режимах работы котла.
  5. IgorKas
    IgorKas
    IgorKas
    Московская область
    Тут вопросов не на одну тему, а на одну Нобелевскую премию.
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Судя по вопросам складывается мнение что Doobik принимал участие в создании всех настенных котлов:)]
    Это к чему...какой котёл лучше?
    Ведут...как же нет. В паспорте указанно КПД при номинальной мощьности 98...
    при 30% от номинала 92 (просто пример)...работа на минимуме и есть потеря КПД указанная производителем.
    Розожгли котёл вышел именно на номинальную мощьность. а дальше что?
    Котёл нагрелся и вык\вкл...здрасте всё-то же тактование.
    Как же реализовать поддержание заданной температуры ГВС не меняя мощьность? (речь о двухконтурниках).
  7. oss
    oss
    oss
    Ага, надо же кого то пытать
    Это к тому, какой котел больше зависит. Добавим сюда, что при неработающем вентиляторе конвекционный поток через теплообменник настенника не прекращается. Или так заслонка стоит?
    Разница в КПД при модуляции -70%около 6%. Итого,при снижении мощности горелки на 10% КПД подает примерно на 1%. А теперь надо снова звать Doobik с куркулятором, чтоб он сказал сколько газа (в граммах ) перерасходует котел на один кВт тепла при снижении КПД на 1%.
    Получается что для уменьшения тактов необходимо адекватно изменять параметры СО, например изменять скорость циркуляции воды, подключать дополнительные потребители или резервировать тепло в СО, уменьшая влияние пиковых нагрузок на котел.
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Как вариант...именно увеличением СО graf_g пошёл по этому пути...и вобщем то сожелений не высказывал.
  9. graf_g
    graf_g
    graf_g
    Бавлы
    Даже доволен.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    думаю, что он просто отличником был,и учебники по физизке в туалете не курил.:)]
  11. oss
    oss
    oss
    Кто его знает. что он там в туалете курил.
    Скорее гуманитарий, ибо сильно ведется на сказки маркетологов.
    Doobik , проясним ситуацию с Нобелевской премией?
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    А вы внимательней его сообщения почитайте и поймёте...
  13. oss
    oss
    oss
    Неужели травку? :|:
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Блин! Сколько внимания моей персоне. Сейсас отпишусь и пойду гордится :)
    Вот это самый умный, на мой взгляд, ответ на все вопросы выше!
    Чистая теория - хорошо, но практический эффект - еще лучше.
    Предположим, что расход газа 1000кубов в месяц. Предположим, что за счет победы над тактованием мы увеличим КПД на 5% (это очень много). Это 50 кубов или 150 рублей. Сколько денег вы готовы потратить для экономии 150 рублей? Может эти деньги съэкономить иным способом?
    Хотя мне нравяться теоретические разговоры :) Но теорию то мы хорошо знаем, а как ее привязать к практике?
    Вот, предположим, у вас распространены котлы, у который выбег вентилятора 15мин, а в соседнем регионе есть котлы с выбегов 15сек. Есть ли смысл сгонять и купить котел с малым выбегом, но отсутствующим у вас сервисом?
    Или, предположим, вам надо для отопления в морозы 7кВт, а как быть с осенне-весенним периодом, когда надо 1кВт? А как быть с ГВС? Ни куда вам от тактования не дется!
  15. oss
    oss
    oss
    Предположим, что расход газа 1000 кубов в месяц.
    Предположим, что за счет модуляции снижаем КПД на 5%.
    Сколько будет потреблять котел в месяц?
