1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вы начинаете лезть в "бутылку".. Вы сказали что чем горячее тем лучше.
    Вам сказали что наоборот.
    Что вам не нравится?
    У газового котла? И что?
    При какой температуре (и чего) будет конденсат?
  2. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Есть ещё такая фигня, называемая "емкостное сопротивление". Аналогия в сантехнике примерно такая, - имеем поток жидкости, пусть толщиной в спичку, и трубу, по которой эту жидкость нужно доставить из пункта А в пункт Б. Вопрос - какого диаметра трубу нужно взять, миллиметр или метр? Хотя, следуя Вашей логике, чем больше, тем лучше...
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    А причем теплопотери дома, если речь шла о эконимии газа при увеличнии кол-ва радиаторов?
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да. За счет уменьшения температуры в котле.
    А каким боком ОБЪЕМ теплоносителя влияет на расход газа при НЕИЗМЕННОЙ теплопотере дома?
    P. S. Вы видать забываете. что. что радиаторы .. что теплоноситель. это всего навсего "передасты" энергии от КОТЛА.
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    По Вашей картинке ничего не понятно.
  6. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    И да, и нет. В технике вообще не существует однозначных решений, всегда компромис.
    Для обычного котла работа на 60гр лучше чем на 35, а вот для пластиковых труб наоборот.
    А заменить котел гораздо дешевле и проще чем разводку по всему дому.
    В зависимости от котла можно плюсом к слишком низкой температуре получить зелененький от конденсата или забитый сажей теплообменник. Все неоднозначно.
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Не передергивайте. Вопрос был об увеличении объёма за счёт увеличения количества радиаторов. И это увеличение не ухудшит ситуацию, немного улучшить может, за счёт увеличения теплоёмкости системы. А трубы диаметром 1 метр никто ставить не собирался.
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Для котла лучше на 85-90% от максимальной мощности работать. Для ежемесячного кошелька - на 35 градусах.
    Про конденсат согласен может быть. А сажа откуда?
    А вообще верно... Всё это компромис.
  9. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Кстати про конденсат.
    Провел эксперимент: прошлый отопительный сезон котел работал с управлением по ОпенТерм и поддерживал постоянную температуру теплоносителя. Горелка в таком режиме включается до шести раз в час (у меня стоит задержка между включениями 10минут). Конденсата было очень много. Под трубой (коаксиальный дымоход) сталагмит вырастал метра под полтора.
    Этой зимой перевел котел в режим старт/стоп по управлению от комнатного термостата. Гистерезис 1 градус. Температура теплоносителя зафиксирована на 60. Конденсата меньше в разы. Если не в десятки раз.
  10. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Это не моя картинка. Это картинка производителя котла. Она показывает зависимость КПД котла от температуры котловой воды.
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Если сталактит на улице под трубой, то это не конденсат, это растаявший снег, который попал в трубу, растаял и вытек обратно.
  12. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    У вас радиаторов мало для низкотемпературной системы отопления. Вот котел и тактовал. Если поднимите температуру батарей до 75 градусов, котел ещё меньше тактовать станет или вообще прекратит.
  13. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Это сколько же снега должно попасть в трубу длинной менее метра? При этом перерывы между работой дымохода меньше десяти минут были.
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Причём тут перерывы? Он тает и при работе.
  15. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Какая другая вода может попасть в подающий трубопровод?
