1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    А на практике видится только установка клапана с электроуправлением: тут хочешь комнатный термостат ставь, хочешь погодозависимый, хочешь хоть компьютер, - короче есть где разгуляться технической мысле.
    Кстати, в документации на SIT 820 NOVA сказано, что есть возможность подключения сервопривода к регулятору основных горелок - значит можно осуществлять и модуляцию мощности.Понятно, что и какие-то управляющие устройства для этого сервопривода дожны быть уже созданы.Кто-нибудь знает что-то об этом?
    Спасибо за просвещение.
  2. IgorKas
    IgorKas
    IgorKas
    Московская область
    Смею заметить, тема про тактование, и если позволите можно ее немного освежить. В начале были основные исходные - мощность котла заведомо больше необходимой потребной мощности отопления.
    А если взять немного другие исходные. Потребляемая мощность отопления превышает минимальную мощность котла. На практике - на улице -7, мощность котла на минимуме (8квт), температура уставки 76градусов, котел набрал 56 и ни вверх ни вниз. Программно добавляем мощность до 50%. Пошел медленный нагрев. Что должно произойти в идеале - температура должна выйти на уставку и модуляцией поддерживать ее постоянно? Если этого не происходит и котел переходит в циклический режим, не значит ли это, что зависимость выходной температуры теплообменника от входной нелинейная, и модуляцией ее не поддержать?
  3. тилев
    тилев
    тилев
    село Раифа
    С наступившим Всех! Купил imit TAЗ, подскажите пожалуйста куда подключать. Котел РИНАЙ RB165TMF, в наших краях с сервисом по зтим котлам чувствую трудновато.
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
  5. oss
    oss
    oss
    Doobik, пока крутить нечего. На руках только согласованный проект.
    А логика работы котла должна быть примерно следующей:
    - основное управление горелкой - по температуре воды в котле, посредством термобаллона (датчик температуры), сильфона (исполнительный механизм) и газового клапана;
    - диапазон регулирования температуры в котле 40-80 гр.С, настройка рабочей температуры производится ручкой управления газового клапана. Поворот ручки управления изменяет момент воздействия сильфона на газовый клапан, закрывающий (открывающий) газ в основную горелку.
    Момент открытия (закрытия) клапана определяется совпадением двух условий:
    необходимого давления создаваемого термобаллоном в сильфоне
    и хода исполнительного механизма достаточного чтобы открыть (закрыть) газовый клапан.
    Из этих двух условий ручной регулировке поддается только ход исполнительного механизма (поворотом ручки управления газового клапана).
    При более низкой температуре воды в котле, давление в термобаллоне и соответственно ход сильфона уменьшаются, что так же необходимо учитывать.
    Но в любом случае, ход сильфона - величина с известным предельным максимальным и минимальным значением.
    Гистерезис срабатывания газового клапана должен иметь место. В противном случае газовый клапан котла может срабатывать при температуре воды, допустим 0.1 или 0,5 гр.С. или иметь некие промежуточные положения (клапан частично прикрыт). Как я понимаю промежуточные положения клапана недопустимы?
    Гистерезис должен чем то определяться: или порогом давления или конструкцией исполнительного механизма.
    Doobik?
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    oss, на сколько я помню, сильфон частично перекрывает подачу газа, т.е. модуляция не ступенчатая, а плавная. Получается, что величина пламени выбирается по температуре теплонисителя. Если он похолодал - пламя добавилось, потеплел - уменьшилось, не меняется - не меняется.
    Это значит, что термоголовки начали жить своей жизнью и мощность системы начала меняться случайным образом.
  7. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Величину пламени автоматика подбирает автоматически в некоторых пределах мощности котла а величина пламени в прямую зависит от теплопотерь здания.
  8. IgorKas
    IgorKas
    IgorKas
    Московская область
    Можно подумать без термоголовок котел не выключается неделями.
    Так в этом и вопрос.Мощность отопления и котла совпали. Модуляция служит для того чтобы ее поддерживать.Подошли к уставке снизили-температура чуть понизилась-подняли, и теоретически так должно быть всю зиму.
    Так почему этого не происходит? Почему котел с модуляцией не может удержать температуру СО?
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет. Месяцами.
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Не куплен котёл?..так возьмите другой с клапаном поддерживающим работу с комнатным термостатом...что б потом не придумывать ничего.
  11. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Сейчас Данки с автоматикой каре поступают с програматором недельным в комплекте вот и думайте. И не чего не надо пристраивать.
  12. oss
    oss
    oss
    правильно лия я понял, что автоматика СИТ на моем АОГВ позволяет модулировать газовый поток в определенном диапазоне? А вращением рукоятки газового клапана происходит ограничение верхнего предела модуляции?
    Тогда логично, что на режимах отличных от максимального горения, КПД котла ниже.
    У меня в ТУ и в проекте уже вписан Беретта АОГВ-11.
    Другой мне не нужен.
    Наверное много влияющих параметров и в довесок инерционность СО не позволяют горелке пропорционально отслеживать температурные колебания.
    Есть ли у вас ссылка на толковое описание работы СИТ с картинками?
  13. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    По причине моего младенческого статуса на этом форуме ссылки мне выкладывать недозволенно.Попробую прикрепить пдф-файл.О сервоприводе там сказанно только то, о чем я излагал выше.
    Ага, и пдф в лимит по размеру файла не вписывается.Извините - пользуйтесь поиском : SIT 820 NOVA.
  14. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    Где то здесь не так давно Doobik выкладывал файл по котлу с автоматикой SIT820 NOVA.
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Есть.вышлю в личку.
