1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. oss
    oss
    oss
    Вам нужно помотреть фото в теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/25276/page-2#post-2274337
  2. TGV
    TGV
    TGV
    Нижний Новгород
    спасибо за фото, смысл понятен, но думаю такой клапан будет создавать доп сопротивление (котлу сложнее протолкнуть) при вероятной работе в ЕЦ при откл. электроэнергии. если не прав - поправьте...
    но остался открытым вопрос - можно ли держать закрытым кран на прямой подаче?
  3. oss
    oss
    oss
    Клапана обеспечивают работу в режиме ЕЦ, в том числе и тот клапан, о котором спрашивал я. Сопротивление низкое.
    Зависит от автоматики котла, сопротивления насоса и наличия группы безопасности.
  4. Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Бийск
    Советую закрыть и посмотреть что будет. (обязательная процедура при ТО) Если автоматика перегрева сработает, то можете не боятся, но иногда проверять.
    Если все краны открыты, то нифига не взорвется, тем более с ЕЦ. Кстати, а СО открытая или закрытая? я почему то решил что открытая. Выложите фото обвязки котла.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ни чего не взорвется. К котлу подходит 2 трубы - обратка и подача. Если одна закрыта, то вторая то открыта! У котла есть терморегулятор.
  6. TGV
    TGV
    TGV
    Нижний Новгород
    так он (кран на прямой подаче) и закрыт постоянно, работает насос...
    система закрытая (с тех пор как установлен насос), стоит группа безопасности котла...
    видимо придется насос остановить принудительно и посмотреть что будет, но как то побаиваюсь...
  7. TGV
    TGV
    TGV
    Нижний Новгород
    вот как то так
  8. Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Бийск
    Теперь все ясно. Система все-таки закрытая? под давлением? Нифига там не взорвется. Циркуляция будет немного хуже - на насосе ведь 25-я труба, а на подаче похоже 32-я. Невелика разница. Не боись, отключай насос и сследи за температурой. Лучше проверять на остывшей системе, так ей (СО) будет труднее. Если все будет нормально, закрывай кран и на подаче и на насосе. Жди когда закипит в котле. Должен сработать датчик перегрева. После его сработки, подача газа прекратится и котел уже не перезапустится. Если все сработает правильно, нечего переживать.
  9. TGV
    TGV
    TGV
    Нижний Новгород
    закрытая, рядом с котлом расширительный бак (не видно на фото), давление примерно 1.8, труба на насосе 32, от котла 40, выше врезки насоса переходит в 50...
    как же она закипит, если терморегулятор на котле стоит на 60 градусов... выше ставить от жары умрешь дома...
  10. Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Бийск
    ставь на полную, термобалон вытащи на воздух. Умереть не успеешь, закипит быстро, и, быстро должен отключиться. Датчики по перегреву, в зависимости от конструкции стоят (вверху) 95 или 70 град. И как же вода попадет в дом, краны то закрыты. Только обратку не закрывайте, куда то должно избыточное давление деваться. Ну и обязательно следите за nvg/ и давлением во время всей процедуры.
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    TGV Ничего не случится.но если хотите можете на Вашем котле организовать его остановку в случае отключения эл\энергии.
  12. TGV
    TGV
    TGV
    Нижний Новгород
    Очень интересно как это организовать, хотя если вы говорите что ничего не случится то может и не стоит ничего выдумывать...
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Я же у Вас был...в разрыв датчика тяги..
    ПС по пирометру...в Нижнем фирма Эталон- Р...Вам с системой легче разобратся будет...особенно с запаяными соединениями.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Плохой совет. При перекрытии кранов и на подаче и на обратке, кранами отсечется от котла РБ и ГБ и котел порвется. Взрыва не будет. Будет только лужа и не станет котла.
  15. TGV
    TGV
    TGV
    Нижний Новгород
    расш бак и группа безопасности подключены таким образом, что при перекрытии всех кранов они останутся в зоне не отсеченной от котла. Кроме того, речь вроде шла (если правильно понял) о закрытии кранов на подаче и насосе (то есть отсечь подачу полностью). При этом остаются отрытыми краны на обратке...
