1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тогда закравайте.
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Зачем вообще закрывать?...не надо..у нас что при отключении электроэнергии кран на падаче закрывается?...хочется проверить так просто насос из сети выдернуть.
  3. oss
    oss
    oss
    Такие байпасы все же лучше ставить на обратку с заменой шарового крана на полнопроходной клапан.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вчера был изнасилован таким клапаном. У котла нет циркуляции, все перебрал. Потом обнаружил в системе поставленный зачем то обратный клапан. Пришлось сливать воду (литров 300), вынимать из клапана начинку.
  5. oss
    oss
    oss
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не таким, но что меняется? Если в СО стоит обратный клапан, т.е. механизм, то что мешает какашкам из СО прекратить работу этого механизма?
  7. stariy1506
    stariy1506
    stariy1506
    Харьков
    Алекс, подскажите пожалуйста, если известно, за сколько времени падает температура в домах, где стоят Аристоны ВС24 на 1 градус, например с 22 до 21 градуса?
  8. Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Бийск
    Как раз сегодня выяснили. (позавчера поставили комнатный термостат). За 1 час темп. в доме падает на 1 град. Наверное это быстро? У термостата гистерезис 2 град. Котел отдыхает 2 часа (это еще на улице тепло - 10 максимум). На расход газа это существенно не повлияло. Регулировкой мин. мощности добился тактования 1 мин/2мин. Суточный расход снизился с 25 до 18 кубов. Лучших результатов пока добится не могу. Буду еще пробовать. Хотя похоже дом холодный.
    Вариантов два:
    1. Имитация откл. эл. энергии (выключить насос от сети при работающем котле. Затем проверка системы безопасности путем перекрытия кранов на подаче и на насосе (все это уже было описано). Анализ и обсуждение результатов.
    2. Раз уж вы не решаетесь на практические шаги, объявляйте что проблема решена, вопрос исчерпан. Раздавайте благодарности и определяйте следующую проблему.
  9. TGV
    TGV
    TGV
    Нижний Новгород
    Вообщем, может кому пригодится. Провел эксперимент и выключил насос, котел по сути работал в обычном режиме, нагревая воду до 60 градусов и отключаясь (подождал 2 цикла). Т.е. получается, что через выключенный насос вода все равно циркулирует. Следовательно, можно не боятся отключения электроэнергии и держать кран основной подачи всегда закрытым.
    Всем спасибо за участие в дискуссии.
  10. Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Бийск
    Этого и следовало ожидать. На горячей системе и всего два цикла - слабоватая проверка. Я ж писал - на остывшей системе. Если будет работать - спокойно оставляйте без присмотра.
    Но систему безопасности от перегрева Вы так и не проверили. Что ж. Прийдут сервисники с ежегодным ТО, обязаны проверить: отключение по перегреву, отключение при перерыве в подаче газа.
    Кстати, если откроете кран подачи и краны на насосе - греха не будет. Насос все равно будет придавать воде дополнительный толчек.
  11. TGV
    TGV
    TGV
    Нижний Новгород
    система остывать долго будет, времени сейчас столько ждать нет. но весной посмотрю, когда отопление уже не нужно будет...
    а по поводу второй части, не будет ли в этом случае вода бегать только около насоса?
  12. Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Бийск
    Не думаю. Горячая вода с котла будет толкать. В идеале - насос вваривается не под примям углом, а под углом в 45 градусов в сторону протока. Вот тогда точно не будет.
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    То что котёл не закипел...да ещё два цикла отработал...это уже результат и давольно неплохой.
  14. oss
    oss
    oss
    Сопротивление потоку теплоносителя.
    На приведенной ссылке Итаповский клапан с поворотной шторкой, закрывающейся при обратном потоке. Есть еще шаровые, но я такого не смог найти.
    Подпружиненный обратный клапан здесь не подойдет.
    Цикличность его действия и периодическое обслуживание.
  15. TGV
    TGV
    TGV
    Нижний Новгород
    У меня ведь была цель узнать что будет, если вдруг отключат электричество. То есть исходные данные - вода в системе горячая...
    Просто я думал что отверстия насоса (да еще когда крыльчатка не крутится) не хватит для циркуляции. Рад что оказался не прав, циркуляция какая ни какая но есть...
