1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Бийск
    вопрос решен.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Цикличность действия = частоте отключения электричества? Не слишком редко?
    А там есть возможность ТО без слива системы и сварочных работ?
    Вы меня вечно втягиваете в непринципиальные споры :)
  3. oss
    oss
    oss
    Не только. Тактование котла и другие процессы в системе вызывающие колебания теплоносителя в СО.
    Есть, американки или склоны после кранов и весь узел с насосом может быть демонтирован для ТО и ТР.
    Да? Вы факт заявили, я лишь уточнил.:close:
    Так что за клапан там у Вас подвергался восстановлению?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В системе с одним насосом нет процессов вызывающих движение теплоносителя в обратную сторону.
    Есть. В магазине. Можно, конечно и в ЕЦ СО вставить, но не ставят. По крайней мере я не видел.
    Ни какого восстановление не было! Он там как телеге пятое колесо. Выкинул потроха да и все. Котел настенный.
  5. oss
    oss
    oss
    А что, он молотит круглосуточно?
    Не, ну если проще каждый раз 300 литров сливать - то барабан на шею...
    Да уж, речь то изначально была о байпасе и обратном клапане вместо "шарика".
    Так! Конкретно, по буквам, опишите что был за клапан? Что за потроха вы выкинули? Раз уж засветили отказавший клапан - объясняйтесь.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вы полагаете, что при отключении насоса теплоноситель ломанется в обратном направлении?
    Не знаю, зачем Вам это, но раз просите, то такой. Выкинул ось с тарелкой и пружину.
  7. Sergei1414
    Sergei1414
    Sergei1414
    Ставрополь
    Здравствуйте , установили родителям котёл MORA-TOP TITAN PK14SK ,подскажите пожалуйста как должен работать насос , так-как сейчас он работает только когда горит горелка , примерно 1минуту горит горелка + работает насос и примерно 1минуту НЕ горит горелка + НЕ работает насос .На форуме почитал пишут что для насоса такой режим вреден и как быть или это нормальный режим:faq:
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Насос должен останавливаться...это нормально. Поставьте комнатный термостат и минутная работа котла уйдёт.
  9. Sergei1414
    Sergei1414
    Sergei1414
    Ставрополь
    На выходные буду у родителей попробую поставить посмотрю что получится . Спасибо за быстрый ответ .
  10. маи бел
    маи бел
    временно повереный
    маи бел
    временно повереный
    Почти центр ЕВРОПЫ
    Пример тактования и расхода газа( дом 90 м .кв.). Котел 24 кВт (настроен на 19кВт) работал без комнатн. программатора при( -15 -20 мороза) в режиме 11-13 мин нагрев, 22-25 мин простоя. Температура СО вытавлена 43 градуса расход газа 15-17 м.куб/сутки температура в доме 20-21 градус. Поставил комнатн. программатор, мощность выставил 16 кВт. Режим работы котла изменился, при температуре теплоносителя 55 градусов нагрев 40-50 мин, простой 1-1,5 часа расход газа 14-15 м.куб/сутки температура в доме 22 градуса. На улице мороз -15-20.:hello:
    Ваши предложения господа, может выставить тепловую мощность СО 8 кВт и до весны пускай работает без остановки:faq:
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я бы ни чего не трогал. На улице потеплеет - экономия увеличится.
  12. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Увеличение "комнатной" температуры на градус примерно равно увеличению расхода газа на 6%.
    Я у себя аналогичный эксперимент проводил, менял мощность котла и следил за расходом газа. Котел управляется погодной автоматикой, температура за бортом была одна и та же. Так вот, при снижении мощности в 2 раза (регулирую потребление газа котлом по счетчику) режим тактования естественно меняется, дольше нагревает теплоноситель, а вот остывает совсем чуть дольше (за счет более равномерного прогрева теплоносителя, коего у меня 350 литров). Ну так вот, расход газа в сутки что с мощностью 35 кВт, что с мощностью 17,5 кВт ОДИНАКОВ. Т.е. котел выпоняет свою функцию нагрева с одинаковой эффективностью но с разным режимом тактования, и не более. А расход газа зависит только от теплопотерь дома, - сколько ушло, столько и пришло.
  13. маи бел
    маи бел
    временно повереный
    маи бел
    временно повереный
    Почти центр ЕВРОПЫ
    Поработаем в новом отопительном сезоне над этим вопросом
  14. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    У меня котёл Будерус Логано 234-55квт. напольный с атмосферной горелкой, в эти выходные специально засекал время работы котла и перерыв между включением. 4 минуты работает, 20 минут отдыхает. Что скажете, это плохо или нормально?
  15. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    А температура за бортом какая?
    1 к 5 при -10 например говорит о завышенной мощности котла.
    Разница между подачей и обраткой во время нагрева какая?
    Управление клапаном по какому принципу?
