1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Это не смертельно.
    Конечно, модулируемая горелка работала бы в таких условиях лучше.
  2. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Добрый день.Интересно.До конца еще не дочитал,но возник вопрос.Имеем Будерус Логамак U054-24K.Настенник.Дом пока около 100м2.Моща котла получается завышена.Сейчас на улице то небольшой плюс то небольшой минус.Котел примерно 2 мин. работает и 4 минуты стоит.Разность температур подачи и обратки рукой не поймеш.Байпас примерно как и подача.Вроде обратка на немного холодней.Захотелось уменьшить максимальную мощь котла.Почитал повнимательнее инструкцию.Все вроде просто.В описании написано,что надо на измерительный патрубок для измерения давления в форсунке подсоединить U-образнай монометр и в соответствии с таблицей,есть в инструкции,установить мощность котла по давлению в форсунке.Попробовал без сохранения параметров и без монометра.На табло отображаются проценты или что то типа.Полная мощь-100.Уменьшается по единице.Вопрос-в таблице указано например-моща 7.0квт давление в форсунке 1.1,7.7-1.2,8.0-1.3.А что будет если не попаду в указанные давления газа и соответственно не попаду в точные данные квт.Надо ли при настройке выключать отопление?
  3. Shofu
    Shofu
    Shofu
    Прошу помощи по котлу! Начал тактовать часто!
    предистория- котел Immergas Eolo Major 28 работал на дом 2 этажа. 1 этаж-ТП, 2 этаж -радиаторы. Дом 220 кв. м.
    Поставил еще один котел, резервный, электрический Kospel 12 кВт на ТП. Соответственно газовый котел греет 2ой этаж. И когда включаю kospel на ТП, а immergas на 2ой этаж- газовый начинает тактовать (грубо 2 мин, греет, 3-4 мин не греет). Когда включаю как и раньше (гтолько газовый на ввесь дом)-не тактует. В чем причина? Большая мощность для одного этажа?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Совершенно верно.
  5. Shofu
    Shofu
    Shofu
    В этом котле я сам могу уменьшить мощность или нужен сервисмен?
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Скорей всего и сервисмен не поможет, т. к. уменьшить можно максимальную мощность, но не минимальную, а у Вас и минимальной лишковато для одного этажа...
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вот интересно, не все котлы что-ли дают теплоносителю реально остыть до повторного включения? Имеются ввиду, с какой-никакой автоматикой. У моего перед повторным включением теплоноситель должен остыть на 15'C. Т. е., чем теплее на улице (меньше теплопотери дома), тем медленнее остывает вода в СО, и больше времени проходит до повторного включения. А избыток мощности котла (у меня даже на минимальной мощности котла он примерно двукратный для самых морозов) влияет только на скорость отключения, т. е. греет быстро и отключается, но повторного включения не будет, пока вода в СО не остынет, так что в целом, при потеплении, циклы удлиняются. (Это при работе по температуре теплоносителя, конечно. При регулировке по воздуху всё "немного" по-другому)
  8. Billy
    Billy
    Billy
    Московская область Пушкино
    Дельта в 15 градусов - это круто.
    Скорее всего Вы чего то путаете. У моего Феролли дельта в 4-5 градусов.
    А в общем - на мой взгляд в своих рассуждениях Вы правы. Мощность котла влияет только на скорость разогрева теплоносителя до остановки. Пауза - зависит от Т на улице.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не путаю - это и в инструкции на котел (DAEWOO) прописано, и реально наблюдается (иногда, при необходимости быстро поднять температуру в доме, переключаюсь на режим по теплоносителю).
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Эта величина програмируемая в сервисных настройках (как правило).
    Запуск от -15 до - 1 от установленной
    Остановка от +1 до +10 от установленной
    Такты от 3 мин до 15 мин (не раньше независимо от температуры)
    "С завода" обычно ставят запуск -10, стоп +5 блокировка тактов 3мин.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Значит получается, что у котлов с автоматикой, частое тактование (по крайней мере в теплую погоду) это признак дефекта или ненастроенности, а не избытка мощности котла.
    Ну, что-то подобное и у нас есть - по таймеру можно задать сколько минут в час будет работать (15,30,45,60), соответственно, принудительные интервалы можно задать 45, 30, 15минут.
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это ничего напрямую не значит в отрыве от устройства всей системы отопления.
    То есть настраивать что-то возможно исходя из конкретной системы отопления.
    Но, разумеется, чем больше избыток мощности котла, тем меньше он будет включен и больше выключен.
    Я перешел вообще на один котел из двух имеющихся, когда у него стал сбоить запуск.
    Работает почти месяц не выключаясь в наказание :aga:, а второй, исправный, вынул из розетки :victory:
    Когда работали вдвоем, то делали 1-2 такта в час каждый с принудительным програмно интервалом 15 мин.
    А у соседки, даже в лютые морозы котел работает 30-40 секунд и 20-30 секунд стоит.
    В это, в натуре, жесть.
    Надо было умудриться так систему настроить :)]
    Пока куришь сигарету 3-4 раза пускается и встает и "колбаса" дыма из трубы четко имеет свое начало и конец в воздухе :aga:
    Но там СТС "двухцилиндровый" и контуры по очереди включаются
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это Вы путаете, пардон. Если даже обратка приходит с дельтой 10 град (а у многих эта дельта много больше), то как только котел потухнет и пройдет через него весь нагретый теплоноситель (0.5-1л) он должен будет сразу же зажечься, естественно сразу будет перегрев, выключение и т. д. Разумеется, если у Вас котел напольный чугунный, то другое дело, но не о них тут речь.
    Это есть у европейских котлов, у азиатских... по крайней мере у дэу ни чего не программируется и не надо.
    Период тактования зависит от инерционности СО. Если у вас объем системы пару литров, то период будет один, а если пару сотен литров, то на много больше.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У меня (не знаю, много это или мало по объёму) где-то 50секций, из них 40 алюминий и 10 чугун, в шести радиаторах. Ну, и трубы 20мм металлопластик к ним, лучевая разводка по 2-м этажам 35+35м2. Для котла мощностью в 23кВт, наверное, не много? Но частого тактования вроде не заметно. Или от мощности котла оно не зависит? Но, вроде обычно пугают, что слишком мощный котел будет тактовать...
    Собственно, проблем в этой области нет, просто интересно разобраться, что на что, и как влияет...
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Хм... От мощности как бы зависит... Ладно, расскажу подробно.
    Что такое тактование? Если котел производит тепла больше, чем СО передает воздуху помещений, происходит перегрев. Котел останавливается, т. к. Т выше установленной. Т. к. при остановке котла СО продолжает терять тепло, Т теплоносителя снижается, возникает запрос на нагрев, розжиг и т. д. У большинства настенных котлов есть модуляция, т. е. они могут снижать мощность нагрева до некоторого значения. Обычно это порядка 30% от макс. мощности. Т. е. тактование - когда мин. мощность выше, чем теплопотери. Но т. к. мин. мощность - функция макс мощности, получается, что как бы зависит от максимальной... Это общий случай.
    При ошибке монтажа тактование может быть когда теплопотери выше, чем мин. мощность. Это при недостаточном протоке. Из-за незначительного количества проходящего через котел теплоносителя, произведенное тепло не уносится к приборам отопления. Происходит перегрев. Т. е. при нормальном протоке, к примеру, теплоноситель шел бы с постоянной температурой 50 град, а так идет с перерывами с Т 70 град. Сумма та же, а картина иная.
