1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Вы с газоанализатором, засунутым зондом в дымоход, у котла стояли в момент розжига или чисто визуально определяли наличие/отсутствие несгоревшего метана в дымоходе?
    Гистерезис - это относится к термостатным котлам и. наверное, к электрокотлам. У современных настенных котлов остывание воды определяет не гистерезис (которой у них то ли есть, то ли нет), а задержка повторного розжига горелки, обычно составляющая от 3 до 5 минут. В зависимости от конкретной ситуации за это время вода может и на 5 градусов остыть, и на 35. Еще раз повторю - это не гистерези, это результат антициклирующей задержки розжига горелки! :um:
  2. oss
    oss
    oss
    Сегодня провел лабораторную работу.
    Исходные данные: Тнар = - 12С, Твн = +27С. Котел 11кВт, Регулятор СИТ-630 на 2,5 деления, Т подачи макс = 55С, Тобр = 35С, СО в режиме ЕЦ, Емкость = 270л, Батареи чугунные = 57 шт, площадь = 42кв.м
    Котел делает 6 циклов в час (Цикл состоит из двух тактов: рабочего и отдыха).
    Продолжительность общая рабочих тактов - 75%,
    Продолжительность тактов отдыха - 25%.
    Основная горелка включалась при падении подачи до 52-53С.
    При включении основной горелки, вопреки общему представлению, температура подачи (в основании стояка) примерно 2 минуты не росла, а падала примерно на 1С, после чего начинала расти до 55С. Это связано с тем, что в течении этого времени и до начала роста температуры шел процесс внутренней циркуляции в стояке, а не в кольце СО. Термометр подачи установлен в стояке в 20 см выше выхода подачи из котла.
    Температура обратки при этом была более стабильной и росла всего на 1С с 34 до 35.
    Продолжительность такта "отдыха" была во всех циклах относительно стабильной = 3-4 минуты.
    Продолжительность такта "работы" была не так стабильной и составляла от 3 до 16 минут. Причем после двух "коротких рабочих" 3-х минутных тактов наступал один "длинный" 15-16 мин. Эта особенность связана с ЕЦ теплоносителя в СО, в частности с тем, что вопреки расхожему мнению о "бесплатности" ЕЦ в самом деле регуляция циркуляции теплоносителя в СО происходит с учетом гидравлических потерь, на которые так же тратится газ. Вопрос лишь в относительности стоимости газа и электроэнергии расходуемого на циркуляцию.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А это можно посчитать?
    А то мне кажется там должны быть такие мизерные величины потерь, которыми можно пренебречь
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Гидравлические потери - это типа трения, т. е. кинетическая энергия движущейся жидкости превращается в тепловую. Т. к. цель СО - тепло, то потери не несут отрицательный характер. :hello:
  5. oss
    oss
    oss
    Думаю, что можно посчитать для конкретной СО.
    Основные гидравлические потери будут на горизонтальных участках, особенно у обратки. Там теплоноситель становится более вязким (в несколько раз).
    Тут не совсем все просто. Энергия более высокого уровня не является суммой превращений более низкого. А это значит, что некая дельта (недосягаемая для нас) теряется безвозвратно.
    Пример тому запуск СО рассчитанной для ЕЦ или, как в моем случае - понижение температруры подачи при работе основной горелки.
    Циркуляция в кольце СО не начнется, пока энергия системы не создаст определенную разницу потенциалов адекватную сопротивлению системы и способную его преодолеть. До этого будет местная конвективная циркуляция котел- стояк СО. Циркуляция теплоносителя в СО с ЕЦ не является постоянной по расходу. Она то останавливается, то преворачивается, то образует местные циркуляционные потоки.
    Тепловая энергия в СО совершает механическую работу приводя в движение теплоноситель в кольце СО.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Уверен, что Вам есть, что сказать нового научному физическому сообществу. Нобелевка ждет Вас!
  7. oss
    oss
    oss
    Да ладно, это всем давно известный факт.
  8. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Тут в последних постах вообще набор перлов. Что у oss: "энергия более высокого уровня не является суммой превращений более низкого" - это просто новое слово в физике, что у Ayrat: "у современных настенных котлов остывание воды определяет не гистерезис (которой у них то ли есть, то ли нет), а задержка повторного розжига горелки" - а это новое в логике, типа, "ветер дует, потому что деревья качаются".
    Жаль, фурсенки торжествуют.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не принижайте свои достижения! Публикуйте, пока не украли!
  10. oss
    oss
    oss
    Да уж без меня опубликовали и не мои это достижения.
    В специальном понятии вечного двигателя второго рода, невозможнось существования которого как раз и означает невозможность полного преобразования внутренней энергии в механическую и т. д.
    Чтобы Фурсенки не торжествовали, я вам объясню, что, например, электрическая энергия имеет более высокий качественный уровень чем тепловая. И для производства 1 кВт электроэнергии нужно затратить тепловой больше чем 1 кВт. Так понятнее?
    Айрат выше вам подробно объяснил то, что у термостстических систем задержка включения горелки определяется тепловым гистерезисом, а у большинства настенных - вшитой в электронную систему временной характеристикой.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Теперь понятно "откуда ноги растут". :)
    В Вашем сообщении, с которого начался спор, не говорится о преобразовании тепловой энергии в механическую, а ровно наоборот, о механической в тепловую. А вот тут то стоит вспомнить второй закон термодинамики и про рост энтропии. Т. е. про то, что процесс превращения энергии в тепло не является симметричным.
    Про что я и отписался...:victory:
  12. oss
    oss
    oss
    Попробую по-другому вам объяснить:
    1. Кольцо СО вместе с котлом и батареями есть ни что иное, как искуственно созданная тепловая машина.
    2. Тепловые машины отличаются тем, что их коэффициент полезного действия (КПД) огорчительно мал по сравнению с другими машинами.
    Так КПД паровозов, теперь уже практически не использующихся, не превышал 10 %, а сменившие их тепловозы работают с КПД всего около 25 %. КПД лучших современных тепловых двигателей не превышают 50 %.
    3. Тепловые машины строят для того, чтобы в них совершалась механическая работа. Когда строят СО с ЕЦ, то тоже подразумевают некоторую необходимую нам механическую работу - циркуляцию теплоносителя.
    4. Другими словами, в тепловой машине происходит преобразование части тепловой энергии, то есть энергии беспорядочного молекулярного движения, в механическую — энергию упорядоченного движения.
    5. Все тепловые машины действуют циклически.
    6. Все количество теплоты, полученное теплоносителем от нагревателя, нельзя преобразовать в механическую энергию; часть его непременно нужно передать холодильнику (отопительным приборам - радиаторам в нашем конкретном случае). Холодильник для тепловой машины так же необходим, как и нагреватель.
    Вывод: СО - специально спроектированная тепловая машина с очень низким механическим КПД, достаточным для обеспечения цикличности ее действия.
    А так как это возвратно-поступательное движение теплоносителя происходит не в одном общем вертикальном канале, где потоки частицы преодолевают только вязкое трение жидкости, а идет упорядочено в отдельных, в том числе и горизонтальных и подъемных (из расположенных ниже центра нагрева) каналах заданного сечения, определенного гидравлического сопротивления и с определенной скоростью, то в части этих каналов движение теплоносителя имеет характер принудительного , что означает необходимость расходования механической энергии на его перемещение.
    А раз энергия свободного конвективного теплообмена расходуется на принудительное движение частиц теплоносителя в отдельных каналах кольца СО, то значит она совершает механическую работу.
  13. Billy
    Billy
    Billy
    Московская область Пушкино
    Конечно нет. Но в подвале очень тихо. Момент включения клапана и пуск газа в запальник и горелку очень хорошо слышен.
    наверняка так оно и есть, но у меня оба котла - как Вы говорите "термостатные".
    С ув.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ужасная смесь... :(
    Все, что написано под пунктами 1...6 - верно. А вот вывод...
    Действительно у тепловой машины есть КПД. Это соотношение тепла, переведенного в работу, к общему количеству тепла. Но т. к. СО создана не для того, что бы производить работу, а для нагрева дома, то нас это КПД практически не волнует - главное, что бы была циркуляция, т. е. что бы нагретый теплоноситель поступал во все тепловые приборы. Пусть механическое КПД СО будет 0.01% (к примеру). Это означает, что 99.99% энергии, полученной теплообменником в топке остается в виде тепла и теряется СО в окружающее пространство (идет на нагрев жилища), а 0.01% преобразуется в механическую энергию, которая совершает работу по циркуляции, которая превращается в тепло и идет на нагрев СО и в итоге теряется в виде тепла в окружающее пространство, т. е. идет на нагрев помещения. В итоге 100% полученного теплообменником тепла идет на нагрев помещения.
    Возвращаясь к Вашему примеру с паровозом: Допустим, что его КПД = 10%. Это означает, что 10% тепла нагретого пара превращается в мех. энергию, а 90% в виде горячего пара уходит в трубу. Если паровоз движется равномерно по горизонтальной поверхности, то вся мех. энергия идет на потери на трение о воздух, трение качения по рельсам, трение в движущихся частях механизмов. В результате трения механическая энергия превращается в тепловую. Т. е. 100% полученного пара идет на нагрев планеты, 90% через трубу, 10% через подвижной состав. Если состав идет в гору, то возрастает его потенциальная энергия, т. е. надо сжечь больше угля для того же перемещения, за то при движение под гору, потенциальная энергия будет уменьшаться и угля надо будет меньше. Но в любом случае все в итоге превращается в тепло и греет Землю. Действует закон сохранения энергии!
    Иными словами, если паровоз выехал из Екатеринбурга в Москву и вернулся обратно, то все тепло, полученное от сжигания угля, пошло на нагрев атмосферы не зависимо от того, какой КПД у паровоза.
    О чем я писал в самом начале? О том, что наша цель нагреть дом. Все тепло, полученное теплоносителем будет передано помещениям дома. Т. е. 100% не зависимо от того, каков КПД СО, как тепловой машины. Т. е. ходит в СО эдакий паровоз по кругу, но не зависимо от его КПД - все тепло в дом.
    Которая в результате трения и вязкости, превращается в тепло!
    см. "Закон сохранения энергии"
  15. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Quote="oss, post: 3765696, member: 29255"]Попробую по-другому вам объяснить:
    [/quote]
    Пункты 1-3 и 5 - редкая по бессмысленности эклектика, а Вывод: СО - специально спроектированная тепловая машина с очень низким механическим КПД, достаточным для обеспечения цикличности ее действия - просто чушь.
    По определению машина - это устройство, выполняющее механические движения для преобразования энергии, материалов и информации. Определяющим здесь являются "механические движения", преобразуемые во что-то другое, нужное для конкретной задачи (или обратное действие - преобразование видов энергии в механическое движение). К слову, машина ВСЕГДА создается искусственно, т. е. человеком, а не природой.
    Поэтому:
    1. СО - ни какая не тепловая машина. Очень натянуто и неправильно рассматривать СО как устройство, преобразующее механическое движение в другой вид энергии (информации, материал) или устройство, производящее механическое движение. От того, что движение чего-то в самой СО есть (поток жидкости, к примеру, или вращение ЦН), никак не следует, что сама СО является устройством, производящим механическое движение или преобразующим механическое движение в энергию, т. е. МАШИНОЙ. Просто потому, что производство механического движения или его использования для преобразования не является ЗАДАЧЕЙ для этой системы, и присутствующее в ней механическое движение есть лишь один из внутренних способов реализации её основной задачи.
    2. Тезис об огорчительной малости кпд тепловых машин просто бессмысленнен без конкретного сравнения с другими типами машин. Именно, с МАШИНАМИ, а не безмеханическими устройствами преобразования.
    3. Повтор - см. пункт 1.
    5. Далеко не все тепловые машины действуют циклически, т. е. повторяя разные по виду механические движения через промежутки времени. Самый простой пример НЕ циклической тепловой машины - паровая турбина. Если вы считаете, что то, что для тепловых машин действует т. н. цикл Карно, является достаточным, чтобы утверждать о ЦИКЛИЧНОСТИ всех тепловых машин, то это ошибочно. Наличие слова "цикл" в этом термине никак не говорит о повторяемости механического движения, а лишь о предельных в отношении кпд условиях обменами теплом между нагревателем и холодильником (адиабата/изотерма).
    Относительно СО. Формальная задача, для решения которой создается такая система, - разнести по помещениям нагретый котлом теплоноситель и вернуть охлажденный в котел. Казалось бы, очень похоже на машину, потому что что-то куда-то нужно перемещать, т. е. механически двигать. Но это на первый взгляд. Фактически, будет бессмысленным применять к такой системе требования как к машине, потому что ВСЯ энергия, поступающая в неё для обеспечения ее функционирования (в том числе, и электрическая для работы насоса), переходит в тепло и остается в доме. И вы не выделите, да это никому и не нужно, в работе СО механическое движение как некий самостоятельный процесс. Точнее, выделить можно, скажем, для того, чтобы понять, как отдельно работает насос и с каким кпд. Но только для того, чтобы усовершенствовать насос, а вовсе не СО, которая его использует. И для чего нужно знать для работы СО в целом, что где-то там внутри на каком-то этапе кпд преобразования электрической энергии в механическую 100 % или 1 %? В итоге все, скажем, 100 ватт, затрачиваемые на работу насоса, перейдут в тепло и останутся в доме.
