1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. oss
    oss
    oss
    Азартный, Парамоша!
    ДАА? Если у вас все так беспотерьно в Т/М и М/Т переходах, то с какого бодуна все ставят трубы Ду50/40/32 ?
    Полдюйма! И все вернется, 100%.
    Речь о системах отопления с ЕЦ.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    По той же причине, почему у вагонов делают колеса, а не волокуши. Паровоз, тянущий волокуши должен быть мощней, нагрев окружающего пространста будет так же сильней.
  3. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    И что, СО с ЕЦ - машина? Да хоть летающая по помещению СО машиной не станет, не её это задача.
    А трубы разного сечения в СО ставят для более простой гидравлической балансировки различных её ветвей и снижения требований к применяемым насосам. А так не запрещается применить трубы и меньше полдюймовых, только как и с какими затратами будете прокачивать но ним теплоноситель. А потоки носителя от естественной циркуляции при таких трубах не обеспечат вообще никакого разумно приемлемого объема прокачиваемой жидкости. И как тогда будет работать СО?
  4. oss
    oss
    oss
    Я не менял в задаче колеса на волокуши, не плодите сущности без необходимости.
    Это вы теперь меня спрашиваете?
    Вы же недавно сказали, что СО не машина и работать не обязана.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если вы чего то не видете, не значит что этого не существует.
  6. oss
    oss
    oss
    Солдаты! Вы знаете, что я могу вам сказать, я знаю, что вы мне можете ответить... (с)
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Это как раз то. о чем я и написал - Вы никак не проверяли сколько газа реально вылетает в трубу при розжиге горелки котла.
  8. Billy
    Billy
    Billy
    Московская область Пушкино
    Вот неймется Вам :)
    Чего там считать то?
    Ну только для Вас и очень усреднено - дабы получить общее представление.
    Итак.
    Мой котел по счетчику тратит примерно 10л газа за 14 сек.(примерно засек по часам). За период с 18.01.12 по 11.03.12 он истратил около 850м2 газа. На основании этого можно сделать пару выводов - за прошедшее время в горящем состоянии котел находился около 332 часов из всего прошедших 1272 часов, тратив при этом около 2,6м2 газа в час. Примерный такт составляет около 1 к 3-м. При среднем времени работы котла 2-3мин. получаем около 6-7 включений в час.
    Ну даже если на включении горелка 1 сек работает в холостую (а это не так - она зажигается практически мгновенно от фитиля) - даже тогда мы получаем улетевшие 4,5-5 л газа в час, что составляет примерно 0,2% от потребленного объема газа.
    Для понимания сути процесса я Вам скажу, что в своей жизни, в большинстве случаев "порядки" менее 4% я вообще не рассматриваю, т. к. они находятся в поле т. н. статистической погрешности при столь ограниченной выборке и непонятных методах исследования, которые мы обычно применяем.
    Короче - если я не ошибся в измерениях и подсчетах - проблема излишней утечки газа при нормальном тактовании котла просто не существует.
    С ув.
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А какую площадь отапливаете столь малым расходом?
    Есть ли ГВС от газа и плита (ы)?
  10. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Почему малым? Может большим! Не бывает просто большого или просто малого без сравнения;).
    Вообще, числа - штука интересная, из них можно много выводов сделать.
    Вот, в частности, по данным Billy средняя мощность на отопление за указанным учетный период составила 5,7 кВт. Поскольку большую часть этого периода в Московской области было достаточно холодно, наверное, можно посчитать, что столь же усредненный перепад температур составил 32-35 градусов. Если считать, что для хорошо утепленного дома удельные теплопотери для такого перепада не должны превышать 35-40 Вт/м2, то отапливаемая площадь дома составит что-то около 140-160 м2. Если меньше 140 м2, то утепление среднее, если больше 160 - то хорошее.
    Конечно, замечание Billy относительно непонятных методах измерений (точнее сказать - не стандартизованных и понимаемых каждым измерителем по-своему) весьма правильное, поэтому ошибка в таких оценках в 20 % вполне допустима. А для того, что принимается как среднее - и тем более.
  11. Billy
    Billy
    Billy
    Тут у меня и ГВС (бойлер косвенного нагрева) и газовая плита. Так что на отопление будет чуток поменьше, хотя порядок примерно такой.
    У меня дача, отапливаемая площадь около 90 м2. Стены - брус 150 + наружнее утепление 100. Но в этом году как никогда "засвистели" т. н. "теплые замки" в углах - надо конопатить, а брус - профилированный. В общем в совокупности - утепление у меня так - на троечку. расход газа - примерно 480м2 в месяц - в самые сильные морозы. Сейчас конечно несравненно меньше.
    С ув.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А почему Вы пишете про объем газа в "м2"?
    Ой, а темка-то старенькая :aga:
    Зашёл в неё заинтересовавшись тактованием. Пишут, что без тактования режим более экономичный а я лет 5 назад экспериментировал - придавливал подачу газа, добиваясь работы котла без тактования, и открывая на полную при этом котёл тактовал - при тактовании газа потратил меньше :faq:
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Возможно, что Вы "придавливанием" газа выводили котел (кстати, а какой именно у Вас котел-то?) в такой режим работы, что или КПД заметно уже падало, или же вообще начинался недожог газа.
    А в каком режиме работы котла это зафиксировано?
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Именно поэтому это и происходило. Котел КЧМ5 9-и секционный. Я и написал об этом удивляясь, что про снижение КПД котла при уменьшение мощности никто не вспоминает.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Просто у современных газовых котлов с атмосферными горелками, модулируемыми по мощности, падение КПД в пределах диапазона модуляции мощности обычно незначительное, около 3-5%. Вот как-то и забываем, что есть котлы, у которых из-за их конструктивных особенностей падение КПД из-за снижения мощности может быть заметное.
