1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Всю систему можно и не сливать - просто сбросить давление (слив в объёме РБ). Головка ставится обычно на верхний ввод радиатора - на втором этаже (верхние радиаторы) сольется совсем немного. На нижних, при сброшенном давлении, можно быстренько отвинтить и временно заткнуть трубу, если нет краников отсекающих батарею. Хотя, конечно, смотря чем и как выполнена разводка...
    Кирпич - это плохо... У меня наверное уже все соседи поставили вкладыши из нержавейки - у всех (где видел) разрушение кирпичной кладки от конденсата (кислота, плюс намокание и разрушение кладки от мороза), особенно, где дымоход закрыт сверху. А он (конденсат) будет. Причем некоторые, у которых сразу была нержавейка, но выведенная под колпак, теперь переделывают на проход через колпак, т. к. конденсат с холодного колпака течет на трубу и на крышу. Мало того, что кислота и крыше не полезна, так ещё за зиму намерзают реальные сосульки - целые глыбы льда.
    А так, для дымохода, благоприятнее высокая температура выхлопа - меньше конденсата. Но это пониженный КПД (перерасход газа), да и не будет реально горячего выхлопа (чтобы вообще конденсата не было, да ещё и в не утепленной трубе) у современного котла.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ого :ogo: ! 12 кубов за 12 часов - а площадь какая?
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вообще, там всё довольно интересно... 245 "хорошо утепленных" квадратных метров! При том, что у меня, к примеру, сейчас на 70 "плохо утепленных" уходит примерно 3м3 в сутки (в среднем по октябрю). Основной расход, конечно, тоже ночью, но в эти 3м3 и небольшой дневной расход входит.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У нас Офис 3эт. поболее 1100кв.м. плюс подготовка горячей воды плюс приточно-вытяжная вентиляция, в комнатах 22-24гр, отапливается КЧМ-5 9-ти секционный, сейчас режим очень далёкий от эффективного - за ночь 16-17кубов, за день 17-18кубов.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну..., офис на этаже - не дом... Снизу, сверху соседи греют (если этаж не последний), у каждого на столе комп, наверное (на треть киловатта каждый примерно, если не на 0,5)...
    35м3 в сутки, это примерно 13кВт. Три десятка компов с мониторам ещё столько-же примерно дадут:) Правда если их на ночь все выключают, то поменьше... Зато каждый человек в офисе ещё плюс 100Вт..., освешение искусственное не слабое...:)
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня термоголовки можно снять без слива воды. Может быть и у Вас?
  7. AlecScrab
    AlecScrab
    AlecScrab
    У меня основной потребитель - тёплый пол: 90м2 на первом этаже, 17м2 в санузле на 2 этаже и 40 м2 в гостевом домике и основная часть под ламинатом - чтобы было приятно ходить приходится его перетапливать (подача 35, обратка 29) - поэтому в центре зала температура +27 - у окон +23 - зал 64 м2. В санузе на втором этаже +29. Ну и трасса в гостевой на глубине 3 метров хоть и утеплена, но всё равно теряет. Так то я готов к таким затратам на газ.
    У меня надо сами подающие краны снимать и менять их на клапана для голов - скорее всего достаточно будет просто сбросить давление и чуть опустить уровень в батарее. Завтра приценюсь к кранам с головой.
    а вот это - мягкий пушистый зверёк :) песец :)
    буду думать - может загильзовать чем ? так то снаружи у меня труба обшита профнастилом в цвет крыши и колпак высоко и с отверстиями
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Сам не делал (у меня турбо - через стенку выведена), но вроде диаметры небольшие у газовых котлов - в стандартный кирпичный дымоход в пол кирпича нержавейка на такую мощность должна нормально встать. А на крайний случай - сейчас в кирпичные дымоходы вкладывают пластиковый "шланг", паром раздувают, после затвердевания - кислотостойкий дымоход. И цена (точно не помню- не сильно надо было) вроде сопоставима с однослойной нержавейкой.
    В принципе, можно ведь одну зиму посмотреть - может нормально будет всё работать и так, как есть (хоть какое-то время). Только следить - не запускать, а то у двоих, пока собрались переделывать трубы вообще щербатые по верху стали, и осыпь кирпичного щебня в водосточке.
  9. AlecScrab
    AlecScrab
    AlecScrab
    Константин Я., у меня выход из котла160мм, а кирпичный дымоход в кирпич 25* 12,5, по дымоходу нашел фуранфлекс - завра запрошу у них стоимость вроде у нас есть представительство
  10. balansir
    balansir
    balansir
    Казань
    Загильзовать очень желательно, подойдет гильза 20*10. Если шахта дымохода нормальная, то работы на пару часов.
    Я после прошлой зимы, когда сосули висели метровые, загильзовал этим летом. У меня дымоход в 2 этажа, около 7 метров, вместе с работой вышло около 30 т. р.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А..., это я по "турбо" ориентировался, вот и подумал, что должно в пол кирпича влезть:|:. У меня-то всего 70мм на 23кВт.
  12. AlecScrab
    AlecScrab
    AlecScrab
    Вы имеете ввиду нержавейку?
    У меня тоже в районе 7 метров дымоход
    навскидку фуранфлекс получается 42 тыс за 7метров
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    AlecScrab...
    Купите любой дешевый комнатный термостат (например мастеркит цена 3600р) и подключите к котлу...
    Понравиться и не надо будет ни какой ПЗА...
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вы не поняли - Офис это отдельно стоящее трёхэтажное здание площадью поболее 1100кв.м.
    Ночью никакие компы, освещение и люди не греют. :aga:
    Вот теперь понятно откуда такое потребление.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это правильно, только есть гораздо дешевле.
