1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. AlecScrab
    AlecScrab
    AlecScrab
    Думаю сделать так: на второй этаж в меньшую спальню поставить радио термостат в ней я думаю будет самая маленькая инерция, по ней держать стабильную температуру на втором этаже, а вот на первый этаж поставить термоголовы на каждую батарею (7шт в зале и 2 на кухне) они и будут держать стабильную температуру на первом этаже - тут будет самая большая инерция вкупе с ТП, ну а гостевой отрегулирую вентилями на батареях.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А батареи в зале не все на одной трубе "висят"? А то может проще (и в установке и в последующем регулировании) поставить на общую (для зальных батарей) трубу одну головку с выносной панелью?
  3. AlecScrab
    AlecScrab
    AlecScrab
    Два контура 4 и 5 батарей
    Как вариант поставить в котельной на обе подачи первогоэтажа клапана с сервоголовой? Управлять чем? Поставить еще один термостат? Затраты на 9 термоклапанов гдето 6000р.
    Мне кажется что 9 голов отрегулируют ровнее- и батареи на каждом контуре отдельно и стороны света - север- юг. Как вы думаете? Но ваша идея мне тоже нравится надо ее подумать
    А термоголова отслеживает темперадуру воздуха или воды в
    подаче?
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Термоголовка отслеживает температуру воздуха. Собственно, они мне не очень нравятся, если без выносного датчика или пульта, т. к. стоят (измеряют температуру) у самой батареи, да ещё шторами закрывать не желательно.
    А по количеству головок в одной комнате - может они и дадут более комфортную "тепловую картину", но в случае необходимости/желания изменить температуру в комнате, потребуется скорее всего перенастраивать не одну головку. По мне так лучше, если крутить придется меньше, и лучше не за шторой на батарее под подоконником, а у входа в комнату рядом с выключателем света. А индикацию выбранной температуры хочется по-виднее и по-нагляднее.
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    По моему личному опыту она отслеживает t воздуха НО и реагирует на изменение температуры в СО...
    т. е. при значительном повышении t в СО термоголовки придется подкручивать...
    Вот поэтому я тоже стал плавно (пока в спальнях и на одной батарее за диваном) переходить на термоголовки с выносными датчиками...
    Для меня это дороговато... так как краны с простыми термоголовками уже стояли. а переход на выносные требует (лично у меня) и замены самих кранов...
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Общепринятое заблуждение.
    А ни одного термостата на весь дом удобнее? Чем?
    Как выравнивается температура в помещениях при отсутствии термостата? Почему так нельзя выровнять при наличии термостата?
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не придется.
    Без разницы какая температура носителя.
    Клапан же полностью закрывается есичо.
    Я сейчас экспериментирую с термоэлектрическими головками на обычные термоклапана, которые питаются по проводам от обычных механических (электрических) термостатов.
    Значительно более бюджетно выходит, чем любые сервоприводы и, в частности, решает вопрос разнесения датчика и исполнительного устройства
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Может и моё заблуждение тоже :) - я уже писал, что пока, в маленьком доме, живу с одним термостатом (в выносном пульте котла) - вполне удобно, температура в разных углах дома, при изменении уличной меняется не сильно. Да и народу обычно не много - все с одинаковой температурой уживаются... А если сильно надо индивидуальную температуру в отдельной комнате, то коллектор с регулировочными кранами на каждый радиатор тут же на кухне, рядом с котлом - сходить (покрутить) не далеко :). Да и пока дом небольшой, за отопление платим не много - иногда просто форточкой регулируем, когда лень идти регулятор крутить. :)
    В "большом" планирую по-комнатную регулировку несколькими термостатами или термоголовками. Не совсем понимаю, зачем мне при этом отдельный термостат на дом? Или "главный" термостат в одном из помещений? Тем более, что "выравнивать" температуру в помещениях я особо не планирую - и мне и жене частенько, в зависимости от ситуации, хочется "особую" температуру в одном или нескольких помещениях, иногда на 3-4 градуса отличающуюся от "обычной". Причем в разное время - разную. Менять под такие потребности температуру во всём доме общим термостатом - не вижу смысла.
    Может, конечно, всё это и не получится (не будет работать так, как хотелось-бы), но пока я это "так вижу".
    Единственно, в чем я пока вижу пользу от наличия общего термостата в большом доме (при наличии по-комнатного управления температурой), так это возможность с одного пульта сильно понизить температуру во всем доме на время длительного отъезда.
  9. AlecScrab
    AlecScrab
    AlecScrab
    Понятно что голова с выносным датчиком лучше, но мне провод уже не протянуть. Вариант с 9 термо головами мне подходит больше
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Придется ... еще как придется...
    Термокраны ставят на подаче... при повышении t в СО, нагревается сам термокран и поэтому начинает раньше времени закрываться. Вот если бы в СО t была постоянной (например 60 град) то один раз отрегулировав термоголовку больше бы ее трогать не пришлось... Но температура в СО напрямую зависит от температуры на улице. в межсезонье 30-40 градусов. а при -25 на улице в СО 60-65 град...
    Потому как комнаты разные не только по размерам но и по приборам находящимся в них, по кол-ву людей, по направлению на юг и север... ветренная и подветренная сторона...
    Один термостат тогда приходится ставить по самой холодной (или быстроостывающей) комнате. а в остальных уже термоголовки. И опять же .. если ставить термостат и термоголовки то насос СО должен работать постоянно...
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    По моим наблюдениям этого не происходит хотябы потому, что как только он начинает закрываться (даже если предположить, что температура системы оказывает на это влияние, хотя я этого не заметил), то проток прекратится, он снова остынет и снова откроется.
    Плюс, видимо, у нас разное видение самих концепций СО.
    У меня температура СО не зависит от сезона, и управляется расходом, которым как раз управляют клапаны.
  12. balansir
    balansir
    balansir
    Казань
    Да, нержавейку. Фуранфлекс тоже рассматривал, но особых отзывов в инете не нашел, кроме пары полурекламных. Хотя вещь может и стоящая. И еще подумал что в случае коррозии нержавейку можно вытащить из дымохода и заменить участками (они вроде по 1 м), а фуранфлекс как выковырять из дымохода потом в случае необходимости, он ведь как расплавленный сыр там сидит.
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Даже если кран закрыт. чем горячее вода в СО тем (при открывании) сам кран больше и быстрее нагревается от трубы на которой установлен... и получается что он уже реагирует не на температуру в комнате .. а на температуру воздуха идущего от трубы. а комната тем временем не успевает нагреться.
    Это заметно только при t на улице за минус 25 и соответственно t в СО 60-70 градусов...
    Вот может поэтому у вас и не сказывается. хотя не пойму как у вас работают термокраны и сама СО...
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Пока Вы не заострили внимания на нагреве головок от СО я никогда такого эффекта не наблюдал, хотя чисто логически согласен, что такое предположение вполне физически обосновано. :hello:
    Как работает моя система, вцелом, объяснять довольно долго ибо она у меня нетривиальная, но основное в нашем случае то, что я вообще не интересуюсь температурой системы, если при полностью открытых клапанах в самый мороз тепла достаточно.
    А, поскольку батарей с избытком (запасом :victory:) - никогда не интересуюсь. :aga:
    Термоголовки на каждом радиаторе.
    Они вполне корректно делают всю работу компенсируя и отслеживая все потребности у каждого конкретного места расположения от осени до весны.
    И если бы я не отключал летом насос батарейного контура в целях экономии 45Вт, на напрасную его работу, то меня температура СО не волновала бы и летом. :flag:
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Все может быть... просто я заметил это особенно сильно в спальне. так как там в течении дня никого нет и дверь закрыта то на температуру в комнате кроме термоголовки ничего больше не влияет.. у меня там стоит электронный термометр. выставив один раз термоголовку по осени... заметил что чем холоднее на улице (особенно при -25-35) тем холоднее в комнате (до минус 1-3 градусов от уставки термоголоки)... и батарея при этом холодная. а в СО допустим температура под 65-70 градусов. Вот как то так...
    а температуру в СО я знаю потому как она у меня на компе в виде графика. там еще куча всяких температур. поэтому как правило хотя бы раз в день я смотрю (и знаю ее изменение) эту температуру...
