1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    У меня в батареях крутится примерно 55" не выше и ничего особо не замечал.
    И батареи с огромным запасом (почти всегда практически холодные)
    Но когда морозы они теплеют это я - замечал:victory:
    Хотя...мог я и подкрутить и не заострить на этом своего внимания :|: :aga:
    И не воспринял это как проблемму.
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да нет конечно... это не проблема... просто небольшой минус термоголовок на кранах о котором никто не говорит и не знает пока не поставит... Вот сейчас перехожу на термоголовки с выносными датчиками..везде ставить не буду. только в ответственных местах... особенно хорошо работают за шторами и диванами...
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Размышление: термоголовка, стоящая в верхней части радиатора - система с хорошей отрицательной обратной связью - как только под ней и рядом прогреется радиатор, она подзакрывается, а подзакрывшись охлаждает радиатор и поэтому приоткрывается.
    Думаю, что в зависимости от конструкций разных головок, места их установки и т. д., у них могут быть разные коэффициенты обратной связи.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    И ещё насколько закрутишь ... мы в офисе отказались, показалось неоправданно дорого.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В смысле, не стали ставить? Или сняли поставленные? Т. е. "показалось неоправданно дорого" установка или эксплуатация?
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    На батареях стоят регулировочные краны, на которые насколько я понимаю и прикручивается термоголовка, которая стоит по моим представлениям неразумных денег. Регулировочные краны выставлены в таком положении, что достигнут некий баланс между внешней температурой, температурой носителя и положением регулировочного крана. Основная регулировка делается трехходовиком около гидрострелки. А если обитателям комнаты холодно или жарко они в небольших пределах могут покрутить регулировочные краны.
    Дорого это когда затраты на установку не отбивается экономией в процессе эксплуатации.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Для меня термоголовка или комнатный термостат - это скорее удобство и комфорт, чем экономия, если конечно не рассматривать регулирование температуры форточками вместо "краников" (автоматических или ручных). Экономии при эксплуатации термоголовок особой не будет, если конечно не сидеть в жаре без ручной регулировки (или опять-же форточками не регулировать). Поэтому и спросил, что значит "неоправданно дорого". Теперь понятно (для Вашего случая).
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    В условиях офиса когда доступ к термоголовках бесконтрольный удобство и комфорт вещь непрогнозируемая.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Так же как и бесконтрольный доступ к регулировочным кранам..:aga:
    Я у себя в боксе. (даже в боксе а не в офисе) отрегулировав один раз краны снял с них колпачки...
    В этом плане мне понравились регулировочники данфос... там регулировка производится шестиграником :super:...
    Термоголовки больше для квартир - домов... так поддерживают заданную температуру в комнате зависящую от многих факторов. Допустим в зале никого нет и тут раз пришли 10 человек гостей...термоголовки прикрылись и держат уже с учетом этих 10 "нагревателей" :aga:. а так бы стало жарко...
  10. Alariym
    Alariym
    Alariym
    Маркс
    Прочитал тему, сделал вывод - тактования бояться не нужно, но кошки на душе все равно скребут.
    Стоит Ariston BS 24 FF, площадь дома 50 кв. м, 30 секций биметалл 500 мм, однотрубная СО, комнатный термостат. Температура поддерживается от 23 до 24 С. Около часа остывает и около 1ч 20 мин греется.
    Температура на котле 50 С, за окном около нуля.
    За 1ч 20 мин делает 15 циклов.
    Код:
    0:0-3:16
    7:30-8:51
    13:04-14:16
    18:30-19:40
    23:55-25:03
    29:17-30:23
    34:35-35:40
    39:55-41:01
    45:17-46:21
    50:39-51:45
    55:55-57:01
    1:01:16-1:02:21
    1:06:35-1:07:41
    1:11:56-1:13:01
    1:17:15-1:18:09
    В первом цикле котел работает на полной мощности, прогоняет воду по трубам "со свистом", так что радиаторы прогреться не успевают.
    Собственно, вопрос: можно ли заставить котел всегда работать на минимальном режиме?
    (В руководстве написано, как. Только непонятно, оно временно так будет работать, или постоянно?)
    И второй вопрос: А насколько это снизит КПД котла?
  11. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    При температуре на котле 50 гр 30 секций биметалла смогут отдавать только 2-2,5 квт тепловой мощности, а минимальная мощность котла составляет 8-9 квт...поэтому два выхода - увеличивать температуру подачи и увеличивать количество секций...у меня на такой котел стоит 80 секций, температура подачи 53, площадь дома и температурные режимы близки к Вашим, тоже стоит комнатный термостат...и в результате при нагреве котел отключается только один раз.
  12. oss
    oss
    oss
    Я тоже сначала сильно усложнил систему установив дополнительные насосы на байпасах в систему ЕЦ. Но эксплуатация показала, что система отопления с ЕЦ обладает саморегуляцией и никаких дополнительных регуляторов на батареи мне не требуется.
    Раза четыре в сезон немного подкручиваю регулятор на газовом котле (АОГВ энергонезависимый) и открываю/закрываю несколько кранов на трех батареях.
    Батареи чугунные, поставлены с запасом. Температура подачи не выше 60С.
  13. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Рекомендация: Для регулирования работы отдельного котла рекомендуем
    использовать хотя бы простой комнатный термостат. Температура помещения
    постоянна во времени и удерживает котел в более длительных рабочих режимах.
    Настраивать термостат котла рекомендуем в переходное время года (осень,
    весна) на60
    о
    С, зимой– на80
    о
    С. При управлении котла только термостатом
    котла, особенно при низких температурах, происходит, кроме прочего,
    низкотемпературная конденсация водяных паров и циклизация котла (частые
    включения и выключения) по причине избытка мощности. Такой режим идет во
    вред котлу, увеличивает средний расход газа и снижает долговечность котла. ... Вот, что написано в инструкции к газовому котлу THERM 20 TСX.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Как всегда (часто), "не по-русски" написано... При низких температурах чего? Если теплоносителя, то они сами рекомендуют их снижать в "переходное" время. Если "при низких температурах" на улице, то какой тогда избыток мощности? В межсезонье тогда вообще "вешаться" - там избыток ещё больше будет :faq:.
  15. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Я так понял, что они имели ввиду низкие температуры теплоносителя. Но меня больше заинтересовало то, что производитель указывает, что частое циклирование вредно для котла!
