1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Факт:)...просто понятие комфорт у многих разные.
    Не будет...даже если Вы поставите бойлер около каждой точки...в трубах (пусть метр-два) будет остывать...это вполне устраивает Вас ..меня (у меня так же 50 литров не включенный в розетку эл бойлер)..и так далее..но не устраивает кого то другого.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Бойлеры накопители позволят сделать циркуляцию не постоянной, снизив теплопотери в трубах ГВС.
    Смущают постоянные теплопотери в трубах ГВС при довольно дорогом бойлере косвенного нагрева.
    И в этом тоже.
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Константин Я.
    Взгляните более оптимистично..мы не теряем тепло...по дороге к крану гор\воды оно расходуется на нагрев жилого помещения...то есть-в дело:) получается газ израсходованный на нагрев гвс не вылетел впустую а сушит полотенце и вносит лепту в общий градус всего жилища.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, да... Вносит лепту в общий градус... Жаль, что не только зимой, но и летом, когда эту внесенную лепту придется потом "выносить" кондиционерами. :)
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Действительно у каждого своя ситуация и планировка расположения коммуникаций.
    Летом у меня в котельной радикально жарко не смотря на все и любые меры.
    Но там я не живу. :victory:
    К тому же полотенцесушитель у нас принято считать обязательным и нужным девайсом, даже летом.
    Пусть отключаемый, но он нужен, в чем остро убеждаешься, когда его нет :aga:
    А это частый случай той же циркуляции.
    На фоне стройки не так уж и дорого выходит.
    Обратите внимание на "мой выбор"
    http://termostudio.ru/index.php?page=item&item_id=46784
    Там два независимых змеевика, что дает много разных творческих вариантов использования.
    Павда я их просто соединил последовательно.
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Давайте посчитаем насколько попадаем денег используя эл\б (отключённый) и сливая воду в ожидании горячей:)
    По опыту...сливаю в течении дня ..пусть 10 литров...месяц-300литров...при стоимости 1 куба воды 17 руб..получается 6 руб в месяц.
    Приплюсовать сюда надо стоимость газа затраченного на нагрев 300 воды с 7 (зимой) 13 (летом) градусов до 50...далее вычислить кол-во электроэнергии затраченное котлом на нагрев 300 литров:)
    Легче забить на этот расчёт..сумма копеешная...поэтому на мой взгляд многим важно время появления гор\воды в кране и косвенник с рециркуляцией выигрывает...особенно если площадь жилища более 100 метов.
    Это решаемо в обоих системах...насос с таймером ..циркуляция будет непостоянной.
  7. Sergemd
    Sergemd
    Sergemd
    Кишинев
    Здравствуйте.
    Такой вопрос горелка котла работает 24-27 секунд затем 3 минуты перерыв. Боюсь что это очень ненормально. Правильно?
    Котел Baxi Mainfour 240 F система однотрубная металлопласт на 20 чугунные батареи 37 секций, площадь примерно 60 кв. метров.
    Хочу в настройках котла увеличить принудительно время между розжигом горелок (есть такой параметр в настройках), но имеет ли это смысл?
    Сейчас котел стоит на 40 градусах нагревает до 45 отключается затем 3 минуты держится около 30 насколько я понимаю такой режим нормален, но вот время горения горелки очень смущает.
    Может это от того что на улицы плюс, а дом относительно неплохо утиплен, а с похолоданием может изменится что-то
    Заранее спасибо за ответ я пока полный профан, но буду рад научиться.
    С уважением, Сергей.
  8. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Я вот тоже собрался переделывать систему и ставить бойлер, с двухконтурным котлом напрягают следующие моменты: напор низкий, про всякие гидромассажи нужно забыть, при включении второго крана напор падает, воду нужно сливать, в холодную зиму вода на вход в котел идет очень холодная, и нагрев меньше.
  9. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Вам нужно обязательно установить комнатный термостат и подключить его к котлу, затем можно будет увеличить температуру на котле до 55-60 гр, теплоотдача батарей увеличится и котел будет включаться значительно реже! У Вас сейчас батареи прогреваются полностью ? Как они подключены напроход или с байпасами ?
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я на полотенцесушитель поставил программируемый таймер - минута циркуляция и 20 минут отдыха, через 3 часа выключается совсем. Это, чтобы летом не перегревать небольшой санузел.
    Я для этого надел на "все" трубы теплоизоляционные "чулки".
    По мнению производителей котлов - нормально, но я вот что по этому вопросу постепенно надумал и сделал:
    Оптимальная система терморегулирования в доме с котлом.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Начал читать
    Я дальше читать не стал ибо этот посыл счел радикально ошибочным.
    Термоголовки не зависят (не должны) ни от температуры теплоносителя ни от его наличия, даже.
    Они открываются по температуре помещения и никак иначе. :victory:
  12. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Термоголовки не зависят от температуры теплоносителя, если оборудованы выносными датчиками, а если просто установлены на батареях, то влияние батарей сильное, я вообще не пойму целесообразности установки термоголовок без выносных датчиков.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет, это - не так. Если бы Вы прочитали последний раздел "О термоголовках:", то, возможно, поняли бы, что если Тпомещения 23оС, то при холодном радиаторе Ттермоголовки тоже 23оС, а при горячем радиаторе Ттермоголовки заметно больше, чем 23оС. И в этом суть моей мысли, которую Вы критикуете.
    За критику спасибо:hello:, чуть подкорректировал текст.
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Мы тут с кем то уже поспорили, что этот довод очень логичен физически, но вовсе не очевиден фактически.
    Штора или диван около термоголовки окажут на нее большее влияние, чем теплоноситель в системе.
    В обычной жизни они работают вполне корректно сами по себе и в выносе нуждаются только в слишком уж особых случаях.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это два совершенно разных метода "термо-головко-регулирования".
    Смысл в термоголовках без выносных датчиков - не только небольшая цена (я так думаю:)), но и повышенная обратная связь, что дает более быстрый начальный прогрев радиаторов, а также то, что я написал в своем дневнике.
    Обращаю внимание коллег, что я проверил то, что написал... Причем - не один раз.
