1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Я так понимаю, что термоголовка поддерживает определённую температуру около себя и эта температура, из-за близости к батарее, всегда будет ваше, чем нужная температура в помещении, например в при температуре в помещении 21 гр, в районе термоголовки будет 25 гр, теперь если температура на улице понизилась, термоголовке, чтобы компенсировать увеличенные теплопотери, нужно поддерживать около себя уже 27 гр, а она увеличит поток теплоносителя только для того, чтобы поддерживать 25 гр, в помещении похолодает?
  2. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Довод о том, что на степень открывания термоголовкой крана-клапана радиатора влияет температура теплоносителя, не только нисколько не логичен, а просто ошибочен. Вытекает он от незнания устройства термоголовки и принципа ее работы. Термоголовка сконструирована так, что теплообмен между её жидкостным чувствительным элементом (это - расширяющийся от нагревания сильфон, заполненный материалом с высоким ТКР) с теплоносителем в радиаторе существенно ниже, чем теплообмен с воздухом, обтекающим этот элемент. И поэтому влияние температуры теплоносителя на закрытие/открытие клапана термоголовкой считается несущественным.
    Понятно, что если затруднить условия конвекции воздуха вокруг элемента, закрыв его шторой, экраном и т. п., то и элемент будет расширяться, читай - закрывать/открывать клапан, в соответствии с той температурой, которую он будет иметь в таких новых затрудненных условиях конвективного теплообмена. Но и даже в этих условиях термоголовка будет выполнять свои функции, хоть и с меньшим коэффициентом обратной связи по температуре воздуха в помещении.
    До абсурда можно довести любое дело, не только касательно термоголовок. В случае с отоплением можно укутать радиатор теплоизоляцией и говорить, что радиатор "не работает", так как греть воздух в помещении он будет совсем не так, как должен бы.
    И к слову по терминологии и принципу работы. Термоголовка никакую температуру не поддерживает, она только лишь закрывает/открывает кран для протока теплоносителя через радиатор в соответствии с той температурой, которую имеет её чувствительный элемент. Поддерживает же (регулирует) температуру система "котел-радиатор-термоголовка".
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да!
    У Вас стоят термоголовки... :aga:
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    При отсутствии оконечного накопителя смысла в такой непостоянности особого нет. Либо придется делать очень короткие перерывы в циркуляции (экономия будет совсем небольшая), либо иметь риск получить остывшую воду из трубы, если захочется помыть руки перед самым включением насоса.
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    У меня стоят на радиаторах керми головки овентроп
    И я удовлетворен их совместной работой
    Хотя Физически понимаю откуда может братся недоверие
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да оно не берется... оно есть...
    Тут еще зависит от способа подключения кранов с головками...
    у меня нижняя разводка с права на лево... плюс термокран с головкой стоит НАД подходящей трубой ...
    Вы бы фотку скинули как у Вас подключено...
  7. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Я думаю, что всё зависит от режимов работы отопительной системы, если в самый холодный период температура радиаторов не выше 50-55 гр, то все будет работать корректно, а если 75-80 то тогда другое дело.
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вот пост в моей теме с фото, где как раз об этом и шел разговор.
    https://www.forumhouse.ru/threads/22212/page-40#post-3331474
    Не скажу про конкретные градусы, но, очевидно, что, действительно, чем ниже температура, тем физически менее объяснимо влияние.
    Однако головки имеют пластиковый пустотелый корпус и осуществляют давление на клапан, который кантактирует с СО лишь через маленький "писюн", толщиной в три спички, что делает влияние температуры СО настолько минимальным, что можно было бы сказать вовсе "неочевидным"
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вы речь, видимо, ведете о теплообмене головки с радиатором, а я, например, с воздухом, поднимающимся снизу (она стоит сверху) от труб и нижней части радиатора.
    Абсолютно точно.
    Кстати, у меня стоят тоже и Керми и Овентроп и я тоже ими доволен...
    Не знаю откуда такой вывод, но у меня макс температура радиаторов в морозы - 65оС ("теоретический" предел, т. к. в котле установлено не более 65оС).
    Ничего головка не "поддерживает" ни около себя и нигде.
    Про температуру на улице она вообще никогда не узнает...
    Это происходит так: из-за похолодания на улице снижается температура в помещении, из-за этого охлаждается головка и поэтому приоткрывается, компенсируя охлаждение. И никак иначе...
    У меня почти также, но под головками (в нижней части радиаторов) проходят ПП трубы. И они немного греют головки и боковины радиаторов.
  10. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Тот самый абсурд. Вначале неправильно размещается термоголовка, а потом делаются "выводы", которые почему-то называют физическими.
    Как раз самое правильное размещение термоголовки будет тогда, когда батарея и трубы вносят минимальные искажения в конвективные потоки воздуха, проходящие через термоголовку. Поскольку конвективные потоки вертикальны, то и нужно сделать так, чтобы ни под головкой, ни над ней не было греющих элементов (труб или самой батареи). У меня тоже радиаторы керми и вентили-головки овентроп.
    На практике приходится искать компромиссное решение при разводке системы отопления.
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У Вас кран угловой... а если у данфос краны прямые. как прикажите подключать...
    А что правую половину не показали.
    А вот моя...
    Как говорится ощути разницу...
    А сколько стоит ваш Овентроп ?
  12. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    У Вас термоголовка стоит неправильно, её нужно развернуть на 90 гр..!
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А что так батарей много?
    На 90 в какой плоски ...
  14. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    В принципе в любой;) просто повернуть, чтобы ось термоголовки стала параллельно плоскости пола будет проще ..!
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Так это не головку поворачивать надо :aga:. а кран...
    Но все равно не получится... краны уже прикручены намертво к ПП... да и как... к стене не влезут... от стены. торчать будут... Вот если только вниз. к полу... но уже поздно... переходники ПП перепаивать придется...
