1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. Tamagotchi
    Tamagotchi
    Tamagotchi
    Михайловка, Волгоградская обл.
    Андрей А. А.,
    OK попробую как будет вести себя на практике.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  3. Slevin2007
    Slevin2007
    Slevin2007
    Тольятти
    Уважаемые спецы, нужен ваш совет.
    Хочу понять нормально ли работает мой котел или нет.
    Котел Ariston clas 24 ff стоит в квартире площадь 100 м2 (в два этажа). Дом кирпич. Дополнительно к радиаторам добавлены теплые полы их площадь около 55 м2. есть дополнительный насос. Эксплуатируется не полные пол года.
    Вопрос в том, что перестал тактовать. Просто набирает заданную температуру и работает на ней. Если температуру увеличить он набирает до нужной и опять не отключаясь работает дальше. Максимальная заданная мощность котла выставлена заводская = 52. Обратка идет холоднее на 10-12 градусов. при этом потребление так же очень сильно смущает 1 м3/час. Тогда как почитав на форуме понял, что аналогичные котлы могут потреблять в два раза меньше.
  4. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    У вас котел идеально работает. Он вышел на режим поддержания теплопотерь помещения и судя по потреблению работает на минимальной мощности.
  5. Slevin2007
    Slevin2007
    Slevin2007
    Тольятти
    Так надо мощность увеличить?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Slevin2007, 1м3 в час это минимальное потребление газа при минимальной мощности-об этом у вас в паспорте на котел написано. Считается, что работа на модуляции без тактования это идеальная работа котла, не переживайте. Сьэкономить газ можно (но не в 2 раза) установив комнатный терморегулятор. У меня с ним экономится процентов 20, не более.
    Зачем? У вас дома холодно или просто хотите чтобы котел отключался? Вы мощность программно уменьшали? Не пойму-что вас смущает?
  7. Slevin2007
    Slevin2007
    Slevin2007
    Тольятти
    По деньгам получается не слабо если 1 м3 /час то в день 24-25 м3. В месяц 720 м3 * 3,20 (цена куба) = 2304 руб! Вот и возник вопрос по поводу потребления.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Slevin2007, у нас иногда газ начинают давать из резерва-у него отдача слабее и начинает котел больше расходовать. Может и в этом причина. А может в настройках-надо специалисту посмотреть. Я так понимаю у вас первая зимовка с котлом?
  9. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А какая у Вас сейчас температура на улице?
  10. Slevin2007
    Slevin2007
    Slevin2007
    Тольятти
    Ну да зимовка первая. Мощность не уменьшал, просто посмотрел какая (в инструкции написано как это сделать). дома хорошо, не холодно. На улице где-то -17 котел работает на 52 градуса.
  11. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Всё в полном порядке!
  12. Slevin2007
    Slevin2007
    Slevin2007
    Тольятти
    Вы хотите сказать что 24 м3 в день это нормально для этого котла? Я просто не особо понимаю в этой теме только начинаю осваиваться.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это нормально не для котла. Это нормально для Вашего дома, при имеющейся разнице температур внутри-снаружи. Расход газа - это тепло, потраченное на компенсацию теплопотерь дома, а не какое-то свойство котла.
    Хотите меньшего потребления - снижайте температуру в доме (раз на улице повысить не можете :)), можно просто "краник" прикрутить на подаче, можно терморегулятор по воздуху поставить (если ещё его нет), тогда он будет экономить на поддержании температуры (на недопущении перегрева воздуха).
    А на всяких регулировках тактования много не наэкономите, а может ещё и потеряете, если не будете точно знать что и для чего делаете, и во что это выльется.
    Можно, конечно, ещё дом утеплить, но тут тоже надо понимать, сколько потратите и сколько потом сэкономите, а то тоже запросто в убытки можно уйти, особенно с газовым отоплением
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Константин Я., тоже хотел ТС посоветовать в утеплении дома, потом понял, что это квартира:)
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    И квартиры утепляют...:) От этой перемены (дом/квартира) ничего особо не меняется в ответах. :)
    Кстати, Slevin2007, Вы там соседям снизу (если они есть) случайно квартиру не отапливаете через потолок своими теплыми полами? :)
    А если соседей нет, то может холодный подвал греете?
