1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Думаю, что, опять таки, об этом есть смысл рассуждать с статистическими данными на руках.
    Имея тысячи котлов под наблюдением у меня не возникло ни какого подозрения, что тактование у данного котла привело к выходу из строя.
    Есть такая штука - статистическая погрешность, так вот, данная тема лежит в пределах статистической погрешности.
    Я уже писал про фильтры для воды. Они получили все более и более широкое распространение у нас. Давайте возмем данные по смертности на сайте госкомстата:
    На 100 000 человек населения
    Умершие от всех причин
    867,6
    976,0
    1099,5
    1131,9
    1119,1
    1497,7
    1416,9
    1373,7
    1357,4
    1467,9
    1529,0
    1555,7
    1617,2
    1636,5
    1596,0
    и попробуем поговорить о пользе фильтров.:)]
    Если не устраивает общая смертность - вот смертность от рака:
    от новообразований
    147,3
    155,8
    163,5
    175,5
    194,4
    203,0
    200,1
    201,4
    201,9
    204,3
    204,7
    202,9
    203,1
    202,5
    201,7
    Есть гораздо более весомые причины смертей...
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    jvolfss
    К тактованию прицепились как раз из-за того...чтобы людям читавшим тему стало боле мене ясно "Не так страшен чёрт как его малюют":)
    Ваша цифра 3 минуты ...опять же оринтир для человека-что ничего страшного и надо бы просто купить комнатный програматор.
    Ваши сравнения ... и личная статистика..так же говороит что тактование..Не страшный зверь.
  3. Burilla
    Burilla
    Burilla
    Тамбов
    Какая зависимость расхода газа и тактования?
    Из личного опыта: имею дом 300 м2 СО состоит из ТП + радиаторы каптят два будераса 24 кВтника турбо. Дом не отделан, но отопление работало всю осень и зиму. Всего работало 6 месяцев 4 из них без комнаного термостата и 2 с ним. Почти все время работал один котел только одну неделю трудились оба. При работе одного котла тактования не наблюдалось вообще ни разу даже осенью и весной, но расход газа при такой работе был от 900 до 1700 в месяц м3 температура подачи была 50 гр., а температура в доме не поднималась выше 20 гр., и опускалась до 10 гр., после установки термостата подачу установил 70 а температуру 20 расход снизился в 1,5 раза. Вопрос, это у меня не верно поставленный эксперемент или так и должно быть?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У турбированных котлов европейского производства с понижением мощности КПД падает.
    В первом случае котел постоянно шаял на малом ходу, во втором - работал на полную, потом стоял и ждал понижения температуры. Так что противоречия нет, но лично для меня удивительно, что такая большая разница.
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Думаю здесь роль сырало сразу два фактора.
    Установка комнатного термостата в последнии два месяца и потепление на улице.
    Утепленние дома ещё должно снизить расход. Любая отделка препядствует потерям тепла.
  6. Burilla
    Burilla
    Burilla
    Тамбов
    А кто-нибудь замерял реальный расход с тактованием и без?
  7. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Интересно как его померить, если тактование обычно имеет место быть осенью-весной, а зимой чаще всего не до тактования.
    Могу другой момент указать. Октябрь прошлого года АОГВ. Встаю утром. Смотрю на счетчик. За ночь нажег 3 куба газа. Иду вырезать систему отопления. К ночи у меня висит настенник и алюминивые радиаторы.
    Встаю утром. дома тепло, батареи холодные, котел молчит-только насос по нервам елозит. Смотрю на счетчик - полкуба.
    А вот уже в ноябре когда практически не было тактования разнцы с АОГВ (сравнил квитанции) уже не оказалось. Сравнивать декабрь-март некорректно. Слишком разные были зимы.
  8. Elnik
    Elnik
    Elnik
    Len. obl.
    У котла Бакси Эко 4 1.24, если я не ошибаюсь, можно именять время между включениями горелки от 10 сек. до 10 мин. через настройки параметров.
    Тем самым можно уменьшить количество включений горелки за ед. времени, за один час скажем.
  9. Андрей8
    Андрей8
    Андрей8
    Саратов
    Я что-то не совсем понял, а что режим работы котла когда как у меня Аристон 24FF работает 1 минуту потом 4 стоит, при этом выставлена подача 55 включается когда обратка 42. квартира 65 м2 этаж 2 из 9. за бортом +1-1. в квартире 24 НЕПРАВИЛЬНЫЙ?
    расход 6-7 кубов в день. в систему залито 30-35 литров.
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Нормально всё у вас.
  11. Андрей8
    Андрей8
    Андрей8
    Саратов
    да тут че то меня напугали . у меня получается 10-11 циклов в час ( ну типа много). при пользовании ГВС тактования нет.
  12. allexx2727
    allexx2727
    allexx2727
    Липецк
    добрый день!
    имеется котёл 27 квт с 3-мя горелками и модуляцией от 18 квт, так же присутствует тактование раз в 2 минуты, т.е. 30 секунд греет, 1.5 минуты стоит при 0 +5 градусов за бортом.
    На каждую горелку стоит своя форсунка, есть мысль снять форсунку и поставить заглушку на осенне-весенний период хотя бы на одной горелке, в результате модуляцию по мощности получаем 12-18 квт, если и этого будет недостаточно - повторяем процедуру со 2- ой горелкой, оставив только центральную - где контроль пламени и поджиг.
    Вот и возник вопрос насколько вредно будет это теплообменнику - ведь нагрев будет локальный, а не по всей площади?
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    На вашем метраже...давольно нормально.
    Котёл то какой?
  14. allexx2727
    allexx2727
    allexx2727
    Липецк
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Комнатный термостат поставте.
