1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Выброшенные деньги:hello: Причина не в дельте термостата.
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Однозначно именно так... :super::super::super::super:
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Doobik, Lavrishin, абсолютно не согласен. У меня дельта 0,1*С дает тепловой выбег дачного дома зимой 0,5*С, а с дельтой 0,5*С давал бы заведомо больше 1,0*С.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Андрей А. А., Вы уверены что существуют термостаты с такой чувствительностью? 0,1 градус. :)
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    ВэллИ, я имею в виду дельту и дискрет отображения. Чувствительность это немножко другое, но для данной дискуссии можно считать, что это почти одно и то же. Да, уверен. У меня таких несколько стоит по дому. Это, например, отечественные RT-12-16 и RT-12-35. У них прекрасные выносные цифровые (с микропроцессором) датчики американской фирмы Даллас - DS18B20. Я их прощупал и в хвост и в гриву - все отлично, никаких претензий...
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А не слишком "чувствительные"? Котел лишний раз не "дергают", когда мимо теплокровное существо проходит, или скознячок немного меняется?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вопрос хороший, я тоже поначалу побаивался задавать малый гистерезис, но потом проверил - все нормально. Естественно, надо поставить датчик правильно (можно капельку затеплоизолировать, правда, я - не стал) и в правильное место (подальше от радиаторов, солнца, входных дверей, окон - еле нашел такое место:) - возле внутренней двери в вертикально расположенном электрокоробе, под обрез с низом электрокороба на высоте около 1,5метра).
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Эта величина зависит от теплоемкости СО, а не от чуствительности датчика. У котлов Дэу пульт имеет чуствительность 0, так там жалобы на ложные пуски котла. Воздух в комнате имеет не однородную температуру и если вы возьмете достаточно точный термометр, то увидите, что его показания постоянно скачут вверх вниз.
  9. Alariym
    Alariym
    Alariym
    Маркс
    А можно чуть подробнее?
  10. Alariym
    Alariym
    Alariym
    Маркс
    Вот тут у меня уже другая проблема - мощность СО около 7,5 КВт, а котел дает около 10. Радиаторы добавлять просто некуда, если только на стены вешать.
    Увеличивать дельту теплоносителя в моем случае, скорее всего, бесполезно - во время двухминутных пауз он успевает остыть больше чем на 10 градусов, судя по индикации котла.
    Единственный вариант - увеличить объем теплоносителя. Вот только куда этот дополнительный объем впихивать? Места нет.
    Вот и получается, что ничем, кроме термостата с минимальной дельтой, я проблему не решу.
  11. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Мощность системы при какой температуре теплоносителя? И что за система?
  12. Alariym
    Alariym
    Alariym
    Маркс
    Я выставил на котле 70С. Мощность смотрю по паспорту радиаторов. Однотрубная.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это он успевает остыть или это температура обратки начинает показываться? Похоже, что Вы не довольны этими 10ю град. а скольно надо?
  14. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Мощность смотрите для дельта 50 гр?
  15. Alariym
    Alariym
    Alariym
    Маркс
    Видимо, температура обратки. Как только гаснет горелка, температура довольно быстро снижается. Меня это не напрягает - радиаторы горячие.
