1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    :aga:
    Греть бойлер теплоносителем температуры, что и у всей СО и иметь ПЗА - действительно смешно.
    Это как на Форд Т [​IMG] поставиль сигналку с автозапуском.
  2. шаровский
    шаровский
    шаровский
    Пенза
    Доброго времени суток всем участникам форума!
    Вот опять как-то незаметно пришла осень, пришлось вспомнить, что не за горами холода и необходима плановая профилактика системы отопления. Ну, что ж, дело привычное. После тщательных регламентных работ, как водится – пробный пуск, и… мой котел (Unical) опять напомнил о напрочь забытой в летних хлопотах проблеме – затактовал! Ну, пришлось опять посетить форум и вспомнить, что тактование, в большинстве случаев, происходит в осенне-весенний период из-за несоответствия минимальной тепловой мощности котла и ее отбора с тепловых приборов (радиаторов). В начале прошлогоднего отопительного сезона изыскания по этой теме подвигли меня к изготовлению самодельного бустера, промывке теплообменника, проверке датчика температуры (на подаче), поискам загадочного байпасного участка и пр. Лишних телодвижений было многовато, но – нет худа без добра! Приобрел дополнительный опыт и лучше узнал свой теплоагрегат. Да и промывка теплообменника, думаю, была не лишней. А, в общем-то все просто. Очень просто. Ну и что с того, если котел затактовал? Просто он не может в существующих условиях отбора тепла иначе, т. к. в силу своей непродуманности не имеет возможности изменить в сторону расширения полосу гистерезиса (10 градусов), и программируемой задержки включения (да и вообще никакой) не имеет. Но зато в наличие комнатный термостат – его функцию выполняет давно купленный, и совсем для других целей, овеновский ТРМ1. Так вот, вчера проблему тактования решил где-то за час: достал из загашника давно припасенный, тоже для других целей, термостат (какой-то буржуйский, небольшой, с капилярной трубочкой и термобаллончиком), закрепил термобаллончик на входе обратки в котел таким образом, чтобы его (термостата) рабочий гистерезис расширился до 15 градусов, а контакт включил в цепь управления котлом последовательно с контактом ТРМ1. Ну, в общем-то и все. Не тактует. До температуры уставки комнатного термостата прогревает помещение за 1-2 цикла включения. А когда похолодает значительно – все равно придется мощность горелки увеличивать, т. е. котел вскрывать, заодно тумблер где-нибудь незаметно присобачу, что б этот дополнительный контакт шунтировать. И еще. Если через год меня опять посетит вдохновение по этой тематике, то тогда принепременно куплю комнатный термостат с недельным и суточным графиком, а ТРМ1 заставлю работать на контроле температуры теплоносителя СО (тактование), он умный, справится.
  3. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    С почином...
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Расскажу как я боролся с тактованием:
    Котёл BAXI ECO4 28кВт, отапливаемая площадь 182м2 (пока, в планах есть желание добавить ещё квадратов 40-50 + подогрев бассейна). Именно поэтому изначально мощность котла была выбрана завышенной.
    Примерно в течении месяцев 3-4х меня очень сильно доставало тактование котла.
    1. Установил комнатный температурный датчик, комфортная температура оказалась равной 23,5С, при 24С котёл отключается, при 23С включается. Тактование естественно уменьшилось, когда датчик даёт запрет на включение котла - естественно, никакого тактования :aga:. Но во время работы котла тактование было как и прежде.
    P. S. Забыл сказать что температура теплоносителя, устанавливалась не выше 45С (дом теплый, радиаторы во время, когда температурный датчик даёт запрет на включение котла, успевают остыть до комнатной температуры, время простоя может быть до часа, иногда и более. Расход газа в самые холодные месяца (декабрь и январь) ~600м3).
    2. Опытным путём было установлено, что если установить температуру теплоносителя 55С, то тактование прекращается. Видимо при: температуре в комнате 23-24С, температуре теплоносителя 55С, и количестве установленных радиаторов отопления - теплосъём с радиаторов отопления равен или больше минимальной мощности котла.
    С этих пор у меня всегда на котле задана температура теплоносителя 55С и никакого тактования, ну разве что совсем редко ;).
    Надеюсь что кому то помог. :hello:
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    У меня как раз таки такой, поигрался в течении месяца, и банально установил на одну температуру круглые сутки, мне не понравилось.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Аналогично:hndshk:.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    ГАлексей74, есть еще вариант борьбы с тактованием. В той комнате где стоит комн. термостат надо открыть батареи полностью. Тогда они быстрей нагреются и котел не успеет начать тактовать.
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    1. У меня все батареи всегда открыты полностью.
    2. А в чем смысл того что вы предлагаете? Вы хотите что б в той комнате где стоит термостат температура максимально быстро поднялась до нужной температуры, а в других комнатах при этом останется холодно?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Именно так и будет. Я у себя регулировал батареи в комнате где стоит термостат так, чтобы другие комнаты тоже успевали прогреться.
  10. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Очень хороший вариант, но как быть со вторым этажем. Котел тактует 3 года уже, читал спрашивал, На первом половина батарей выключена, на втором все. Тепло снизу идет на верх. Когда совсем зима 1эт открываю, второй приоткрываю, все. Внизу холоднее чем вверху всегда. Куда тогда ставить регулятор, нет егоу меня? Включается отключается ну мин через 3. Насос работает практически всегда.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На 1 этаже и стоит.
    Второй этаж у меня только для гостей. Зимой он закрыт, но батареи там прижаты термоголовками с темп. 17 градусов. Всю зиму так и держится, включая попадание тепла с первого этажа. Гости приезжают-открываю второй этаж-тепло там минут через 30.
  12. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Идеальный вариант, а мы живем и на первом и на втором круглый год. :|:
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    ГАлексей74, просьба. Поднимите температуру до 70 градусов и напишите нам отзыв. :hello:
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Если у вас получается слишком большая разница между первым и вторым этажами - то почему бы не поставить два термостата? Один на первый этаж, другой на второй, правда в этом случае понадобятся эл. магнитные клапана...
  15. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Поднимал, правда не помню до скольки, но точно выше 55С. Время работы котла сокращается, более заметны колебания температуры в помещении, тактования также нет. Естественно КПД котла в этом случае будет ниже.
