1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    ГАлексей74, в общем Вы правильно поняли. Котел осуществляет контроль своей работы по температуре теплоносителя и термостата. Что раньше достигнет нужного значения то и вырубает котел. :hello:
  2. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Не совсем так. Теплоноситель достигает заданной температуры очень быстро и потом котел просто её поддерживает, но благодаря тому что теплосъем с радиаторов при заданном перепаде температур (55С теплоноситель и 23-24С в помещении) достаточен для того что бы котел выходил на минимальную мощность и при этом не перегревал теплоноситель выше заданной температуры и как результат - отсутствие (почти) тактования.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    ГАлексей74, :) хорошо. Не буду спорить. Все правильно. :hello:
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    КПД будет выше.
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Чем выше температура теплоносителя - тем выше температура уходящих газов - больше потерь - ниже КПД.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    ГАлексей74, :|: давайте паспорт котла откроем и глянем на какой мощности максимальный КПД. :)
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Давайте... в моём паспорте о такой зависимости не расписано, давайте посмотрим ваш паспорт.
    Только я говорю про зависимость КПД от температуры теплоносителя, а вы про зависимость КПД от мощности котла, это немного разные вещи. Поясню:
    1. Берем некое помещение и в первом варианте мы его будем отапливать 30ти киловатным котлом на минимальной мощности, во втором варианте его же, но котлом 10кВт уже на нагрузке порядка 90%. Естественно во втором варианте КПД будет больше.
    2. Берем любой котел задаем конкретную температуру на выходе, не принципиально какую, пусть 70С.
    а.) Даём расход в 10л/минуту (цифры условные), температура на выходе 70С. котёл работает на минимуме
    б.) Даём расход через котёл 100л/минуту, температура на выходе 70С, котел работает на максимуме
    КПД в случае б) будет выше, потому что теплосъем в топке котла будет выше.
    3. Берем любой котел с постоянным расходом теплоносителя
    а) задаем температуру на выходе 50С
    б) задаём температуру на выходе 70С
    КПД в случае б) будет ниже, почему - см. предыдущий пост
    Поэтому что б получить самый максимально возможный КПД, нужен котел:
    1. с правильно выбранной мощностью, а не завышенной.
    2. нужно минимальное сопротивление системы отопления для увеличения протока через котёл.
    3. дом должен быть теплым, а поверхность радиаторов отопления максимальной, чтоб обеспечить хороший теплосъем, при этом температура теплоносителя должна быть максимально низкой, например при обогреве дома только теплыми полами, в которых температура не поднимается выше 45С.
    О данной зависимости хорошо расписано когда речь идет о конденсационных котлах, например:
    взято от сюда http://ru.teplowiki.org/wiki/%CA%EE%ED%E4%E5%ED%F1%E0%F6%E8%EE%ED%ED%FB%E9_%EA%EE%F2%E5%EB
  8. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Не совсем так... смотря, какой котёл...
    1. На экономклассе... Скорость турбины неизменна, расчитана на максимальную мощьность. Значит,
    при снижение мощности, больше тепла будет уходить в трубу (элементарный расчёт...)
    2. Средний класс... с переменной скоростью вентилятора (плавной или ступенчатой)... модулирует скорость вентилятора, в зависимости от модуляции газа... Меньше выбросов тепла - выше КПД...
    И 1, и 2 - один недостаток - горелка разжигается на максимальной скорости турбины, после срабатывания прессотата, по средней дорожке, а газ подаётся (допустим) на 15-ть...пока разожгётся -часть газа вылетает наружу...;)... При использоване комнатного термотата 1и 2 - лучше эксплуатировать на масимальной температуре теплоносителя.
    3. Конденсационники... Несколько (сложный) теплообменник ;)... Поэтому, логика работы основной системы подстроена под него... Там всегда модулирумая турбина. Запускается до максимума, делает продувку... затем до минимума, делает поджиг, затем выходит в режим первичного разогрева...
    после - модуляция... Смесь подаётся готовая, а не газ+воздух, как на обычных котлах.
    Максимальный КПД -на низких температурах, где работает вторичный съём тепла ...:hello:
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Если ваш котел при этом очень часто тактует - то вы правы, уйдите от этого и ваш вывод будет противоположным.
    Вы думаете что "Максимальный КПД -на низких температурах теплоносителя" работает только на конденсационниках? Если да, то вы ошибаетесь. :hello:
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Не всегда. Navien котел эконом класса, но скорость турбины модулируемая.
    Есть котлы в два раза дороже, но с не модулируемой турбиной.
  11. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Если при обычном котле, с обычным комнатным термостатом (сухой контакт), при задаче - быстро обогреть дом, то максимальная температура теплоносителя - :super:. Подумаем... Воздух холодный, стены, полы, потолки, вещи в комнате - холодные! Цепочка теплообмена...
    Котёл греет воду - вода греет воздух - воздух - всё остальное...
    На первом этапе - тактование неизбежно, теплообмен высокий... На втором - всё первично нагретое создаст стабилизационный эфект, т. е. воздух будет остывать медленнее, а термотат не даст котлу включится...:)
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    с точностью до наоборот :hello:
  13. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Это зависит от теплопотерь помещения... Можно обогреть и стеариновой свечкой... Расскажу о пенокерамике... У моего друга, ювелира, в руках оказался лист размером 200х200х15, внешне похожий на пористый пенопласт... Друг любил демонстрировать фокус... Клал этот листок мне на ладонь, а, с
    противоположной стороны грел ювелирным ФУксом (температура на конце пламени 1200 град)...
    С одной стороны пластина краснеет от прямого огня, снизу, чезез 15 мм моя рука... :|:
  14. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Объясните...:)
    Я имел ввиду обычный рабоче-крестьянский котёл,с перемычкой на сухой контакт термостата
    и обычный термостат с сухим контактом. Вынимается перемычка, подключаются термостат...
    Как плата "поймёт", кто есть ху...? Вы имеете ввиду "цифровой" ? Так это - выносная панель управления... И подключение другое, и настройки...:)
  15. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    для начала расскажите что Вы понимаете под тактованием?
