1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    He-sjan, не вижу связи между моим вопросом
    и вашим ответом
    или это была просто реклама пенокерамики? :aga:
  2. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Частое включение-выключение горелки в режиме СО. :)
  3. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    по причине... ?
  4. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    А
    А там - очень много причин, и не только в котле... Давайте сойдёмся на первом постулате:
    Котёл -часть системы и, его работа зависит от системы?! - Да или НЕТ! :)
  5. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    :)] Её рекламировать не надо... Это - обшивка космических ракет! Почти нулевая теплопроводность! :)
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Если под "системой" подразумевается система отопления - то да. :)]
    А причина там одна и заключается она в том что у каждого котла есть минимальная мощность, ниже которой он не может работать.
    Есть теплосъём системы отопления, который зависит от температуры в помещении, температуры теплоносителя и эффективности радиаторов отопления.
    Если теплосъём меньше чем минимальная мощность котла - тактование неизбежно, потому как котел начинает перегревать воду и отключается по температуре которую вы выставили на задатчике температуры теплоносителя.
    Теперь возвращаясь к "с точностью до наоборот" - при конкретных радиаторах отопления теплосъём с них будет зависеть от разницы между температурой теплоносителя и температуры в помещении и чем она больше тем больше теплосъём. И тем меньше шансов получить тактование.
  7. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Конечно будет! Для воображаемого идеального помещения, где после воздуха, никакого съёма нет. дельта идеальна! Но! Воздух явлляется - промежуточным теплоносителем, от которого заберают тепло
    другие физические предметы... Или отдают его улице (стены, пол потолок, окна)... :)
  8. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    По такой версии у меня завышенная мощность котла, если тактует. Так если уменьшить мощность он вообще отключаться не будет и расход газа взлетит.
  9. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Конечно взлетит... однозначно...:)
    Был в моей практике случай, когда я снизил минимальное газ. давление на клапане, вместо положенных
    2,2 на 1,4... ГВС работало великолепно, НО!... На СО "догрев" системы шёл на минимуме...
    Котёл вообще не отключался... Я обрадовался крайне... достиг нетактования! Результат плачевный...
    газа написало - в два раза больше !... Квартира с бетонными стенами, расчитанная на центральную советскую СО, с копеечным газом...:)
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ой, люблю разговоры на теоретические темы без формул!
    Да. В данном примере выше. Но откуда 100л?
    1. Вы не сказали про температуру обратки. Одинаковая в 2х примерах? Если да, то
    2. Если минимум относится к максимуму как 1:3, то тогда если не 100л/мин, а меньше, чем 30, то КПД во втором случае ниже, если больше 30л/мин, то выше. Темерь Вам надо доказать, что проток выростет более, чем в 3 раза при неизменности Т обратки.
    3. Если вернуться к задаче, то при низкой Т подачи у котла, пока не будет достигнута Т помещения, постоянно работает насос (80Вт+моточасы), дует вентилятор (30Вт+моточасы+уносится тепло с теплообменника, т. е. вентилятор охлаждает теплоноситель в СО). Если увеличить Т подачи, то для достижения заданной Т котел дольше работает на мощности выше минимальной (выше КПД, т. к. ниже избыток воздуха в отходящих газах), потом отключается, выкл насос и вентилятор. Т. е. да - температура отходящих газов выше, но нет - они отходят меньшее время, т. е. их объем меньше.
    А речь идет о конденсационных котлах?
    Когда мы маринуем шашлык надо класть дрожжи? В статье о хлебе говорится, что когда маринуют тесто, дрожжи обязательны. ;)
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    С чего это расход газа взлетит если вы уменьшите (даже теоретически) мощность котла?
    Давайте по порядку...
    1. Любой дом имеет тепловые потери, которые зависят от конструкции вашего дома, а также от разницы температур внутри помещения и снаружи (на улице).
    2. Что бы поддерживать постоянную температуру внутри помещения вы должны скомпенсировать тепловые потери вашего дома.
    3. Теплота сгорания природного газа колеблется от 33 000 кДж/м³ (Беларусь), до 42 000 кДж/м³ (Алжир). В России этот показатель примерно равен 38 231 кДж/м³. Взято от сюда https://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E5%EF%EB%EE%F2%E0_%F1%E3%EE%F0%E0%ED%E8%FF
    Теперь осталось максимально эффективно этот газ сжечь.
    4. Как уже говорили - при каждом розжиге расходуется много "лишнего" газа, поэтому нужно максимально сократить их количество, т. е. уйти от тактования. Т. е. самый оптимальный вариант будет - если котел будет работать постоянно, без тактования, и при этом будет поддерживать требуемую температуру в помещении и что важное - не превышать её. Но это сложно реализовать на практике. Т. е. понадобится датчик не такой как мы используем, у которого контакты только либо замкнуты, либо разомкнуты, а что то типа уличного датчика для погодозависимой автоматики.
    На практике используются комнатные датчики, которые не дают котлу перегревать температуру в помещении, путем простого запрета на розжиг котла.
    5. Осталось максимально эффективно сжигать газ в те промежутки времени, когда котел работает. А это, как уже говорили, уйти от тактования и работать на максимальном КПД котла.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Каждый может ошибаться. Только правильно, когда обосновывают наличие ошибки, а не просто констатируют факт ее существования. Вы мне говорите, что я ошибаюсь, я - Вам, дальше что? Кто прав в итоге?
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    С потолка, согласен, не совсем корректная цифра 30литров/мин более правильно :hndshk:
    Это условие. Этот пример к тому что чем больше воды проходит через котел - тем больше тепла забирается из его топки, естественно чем ниже обратка - тем лучше.
    На моем котле насос работает постоянно, даже когда газ не горит, вернее не так, он продолжает работать в течении 4х часов после погасания факела, но время простоя котла это время не превышает. Вентилятор работает только когда горит газ, + время на вентиляцию топки (до розжига и после погасания факела)
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Говорили - это ключевое слово. Синоним - болтали. Цифры где?
    Здесь на форуме были люди, которые опубликовывали свои замеры. Замеры опровергают, то, что говорили теоретики не знающие формул.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Так вот, про это условие. Насос не изменят свои обороты, т. е. даже 30л нет. А все те же 10.
