1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А ГВС будете в ведре на плите готовить?
  2. allexx2727
    allexx2727
    allexx2727
    Липецк
    есть котлы protherm 20 klz - там 2 горелки и меньший теплообменник, но такого же объёма бойлер для гвс 110 литров - там скорость нагрева гвс меньше, но не критично.
    нагрев гвс включается очень редко и на небольшой промежуток времени - будет на немногим большее время включаться - это не критично.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Пока разовый разбор воды не превысит 110л.
  4. allexx2727
    allexx2727
    allexx2727
    Липецк
    при таком разборе воды конечно будет хуже.
    Вопрос в другом: насколько отключение горелки (горелок) вредно для теплообменника?
  5. Андрей8
    Андрей8
    Андрей8
    Саратов
    Сообщение от Андрей8
    да тут че то меня напугали . у меня получается 10-11 циклов в час ( ну типа много). при пользовании ГВС тактования нет.
    На вашем метраже...давольно нормально.
    А можно чуть подробнее. может что то настроить надо что бы снизить количество тактов. из вашего ответа понял что режим не совсем нормальный а "довольно нормальный". и чем больше читаю форум тем больше вопросов.
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Всё равно на такой площади будет останавливатся.поставте комн\термостат и всё.
  7. allexx2727
    allexx2727
    allexx2727
    Липецк
    комнатный термостат не прокатит - тёплый пол не будет функционировать.
    комнатный термостат не прокатит - тёплый пол не будет нормально работать.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
  9. allexx2727
    allexx2727
    allexx2727
    Липецк
    как я понял - котёл при работе по комнатному термостату работает не отключаясь и доводит температуру СО до максимума (или до какого-то установленного пользователем предела) и пока не достигнет температуры в помещении в соответствии с настроийкой данного термостата, а затем выключается на очень долгий период - пока на термостат не даст команду на запуск.
    в этот период простоя температура СО упадёт очень сильно, и тёплый пол остынет.
    у меня ещё нет автоматики регулирования подачи теплоносителя в ТП - регулировка в ручную кранами.
  10. graf_g
    graf_g
    graf_g
    Бавлы
    а вам на этот вопрос никто не ответит и не потому что не знают, а потому что здесь не клуб самоделкиных.
    с уважением
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Действительно почему?
    allexx2727
    Так установите термостат и на ТП.упала температура...включился котёл.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да неее.. Смотрите проще. Какая разница какой прибор отопления? В комнате холодно - топим, тепло - не топим. А так и до молекулярного уровня дойти можно с его энтропией, энтальпией, свободной энергией Гельмгольца, энергией Гиббса и большым термодинамическим потенциалом. :)]
  13. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Не согласен. Допустим Т теплого пола устанавливается 25* при подаче в 38*. При такой Т авторегулирование будет в достаточно больших пределах. То есть, при похолодании, тп больше будет тепло отдавать. Это всем известно. ТП саморегулируется. А батареи - нет (есть, но немножко). Если термостат отключит котел, то тп начнет остывать. Именно тп! Т воздуха еще будет некоторое время держаться. Потом снова включится котел и за короткий промежуток времени надо будет компенсировать остывание плиты ТП. В конце концов, стабилизируется Т плиты. Но! Чтобы стабилизировать на уровне 25*, надо в эти промежутки (нагрева) подавать более высокую Т теплоносителя. И выйдет так: нагрев 50* (например) в течение часа, остывание 2 часа и т.д. Стало холодней (там где батареи). Нагрев 2 часа, остывание час (примерно). Что происходит? Мы увеличим Т плиты тп. А это не есть хорошо!
    Не говоря уже о том, что плита тп (бетон) будет испытывать постоянные перепады Т. При том достаточно серъезные перепады...
  14. allexx2727
    allexx2727
    allexx2727
    Липецк
    вот и я о том же: в водяной тёплый пол надо подавать теплоноситель со стабильной температурой в разумных пределах, а отключать только батареи, но для этого и система должна быть спроектирована с учётом таких особенностей, а без этого имеем то, что имеем.
    термостатом одно исправим, в другом напортим.
    мне моя мысль с форсункой кажется более удачной, но так же не без минусов (насчёт нагрева ГВС), только осталось решить вопрос насчёт теплообменника.
  15. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    С горелками я бы не рисковал возиться.
    Единственный выход из этой ситуации, и правильный, это установка ТА.
