1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Применительно к нашим законченным СО - да.
  2. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Я лично замеров не проводил. Но вы согласны с тем что для "правильного" сжигания определенного количества газа, нужно строго определенное количество воздуха? Что бы выйти на "правильный" режим горения нужно что бы топка разогрелась и что бы вентилятор вышел на нужный расход воздуха (в соответствии с расходом газа) и на данных переходных режимах горение не оптимально. Надеюсь с этим вы спорить не будете?
  3. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    В вашем посыле, я понял, что котёл, через "умный" датчик внутренней температуры, модулировать клапан, через "умные" мозги, и модулировать клапан для поддержания на минимуме!
    Так эта система уже есть, но, для крупных объектов шина LON W., на базе процессора Нейрон, с интерфейсами и сопровождающми исполнительными устройствами... Для быта, есть по-проще Конекс,
    или Си-Бас... НО! Вы знаете... сколько это стоит...:ogo:
    затраты по экономии за 200 лет с учётом инфляции и кризисов...:)]
  4. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Получается мне надо открыть все батареи первого этажа (половина закрыта) и поставить там регулятор комнатный, второй этаж регулировать как и раньше обраткой. Сейчас стоит на котле 42гр, включается через 3 мин. Второй все закрыто на батареях. По кругу, все ходит.
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Так и вам о том же... дорого это для бытовухи, а потому применяется то что попроще.
  6. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    ну просто датчик комнатный, который на две клеммы к котлу крепится пару тыс наверно. А модель? для домипрожекта ферр.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не буду. Но отмечу ;), что в большинстве обычных котлов вентилятор вращается с одной и той же скоростью. Исходя из расчета, что воздуха хватит на макс мощности. Т. е. нужный расход - это макс мощность. Все, что ниже - не нужный расход, а избыток воздуха.
    График КПД:
    По этой причине на обычных котлах не делают мин мощность меньше, чем 30%, т. к. КПД начинает резко стремится к 0.
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Получается что у вас не правильно спроектирована СО. Площадь каждого радиатора должна подбираться под каждую комнату. В идеале все краны должны быть полностью открыты.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Раза в 3 дешевле.
  10. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    значит у меня котёл необычный :)]
    уточните что есть N и R на данном графике
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Какой?
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    мы немного теоретизировали и говорили о другом датчике :aga: А то что обычно мы применяем... наверно даже от рублей 700.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    N - отношение реальной мощности к максимальной х 100
    R - КПД.
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
  15. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    А диаметры труб... а по какой системе развязки... двухтрубка или коллекторная, а может гидрострелку поставить на высококотемпературную (БКН), среднетемпературную (радиаторы) и ннизкотемпературную
    (Тёплые полы)...;)
