1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. harriss
    harriss
    harriss
    Санкт-петербург
    10см пенопласт, плита 10см, ЭППС 3см и стяжка 3см
  2. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Здравствуйте! А не подскажите какая у Вас площадь дома и "тысяча тонн" утепленный - это именно чем и толщина? И при таком утеплении какой расход газа получается в зимний месяц? Какую температуру на улице дом держит без отопления?
    Заранее благодарен.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну теперь уже все известно. :hello:
    3 года уже топлюсь. :victory:
    Дом 500 кв. метров из кирпича утеплен 100 мм эппс.
    Все три года расход стабилен и составляет ровно10 тыс кубометров в год.
    При этом в летние месяцы, когда полностью отключено отопление расход все равно составляет 200-350 кубометров в месяц на ГВС и полотенцесушители.
    Максимальный расход зимой в самый холодный период 1700 кубометров в месяц.
    Обычно 1400-1500
    Без отопления дом оставался лишь 1 раз на 3-е суток во время "ледяного дождя" и при температуре -5" на улице остывал примерно на 1 градус в сутки.
    Действительно одного котла оказалось достаточно, особенно ввиду нетривиальной системы отопления с косвенными бойлерами, которые работают в изрядной мере еще и как теплоаккумуляторы, поэтому с поздней осени до весны котел, фактически, не делает ни одного такта и горит постоянно, укладываясь в параметры одной лишь модуляции
  4. Alariym
    Alariym
    Alariym
    Маркс
    Интереса ради снял изменение температуры на радиаторе. От температуры теплоносителя на выходе, естественно, отличается, но включения котла отслеживаются достаточно хорошо.
    В очередной раз возникло желание "растянуть" цикл работы котла, чтобы периоды простоя стали как можно меньше.
    В свяли с этим нашел такую штуку:http://www.ebay.com/itm/281160329854?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
    После подачи питания, таймер циклически переключает реле из состояния включено в выключено и обратно с заранее заданными независимыми временными интервалами.
    Если питание будет подаваться по сигналу термостата, а таймер будет управлять работой котла, то можно будет задать практически любые интервалы работы и простоя котла.
    А если в таймере используются настроечные резисторы, то можно на его основе погодозависимую автоматику сделать.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Alariym, если у Вас есть комнатный термостат, то никакой таймер ему не нужен, и даже вреден. Ставите на нем нужную температуру и всё!
    Вот Оптимальная система терморегулирования...
    Почему вреден? Представьте себе, что в сильные морозы Ваш таймер задает такой же период тактования, как у Вас на фотке...
    Теперь поняли, что у Вас в доме будет?:
    1. Холодней, чем нужно.
    2. Огромный тепловой выбег, т. е. - неэкономное отопление.
  6. Alariym
    Alariym
    Alariym
    Маркс
    К сожалению, этого недостаточно. Даже при наличии термостата с дельтой 0,1С котел тактует и выбег не менее 0,3С. В итоге топит 15 минут с тактованием (4-5 раз), а остывает больше часа. Пока радиаторы холодные, воздух от окон "стекает" на пол. Ногам прохладно.
    В моем случае неприменима. Мощность СО около 5кВт, а минимальная мощность котла - 10кВт.
    Он не может не тактовать. Моя цель - увеличить время непрерывной работы котла, а для этого мне нужно увеличить интервалы между включениями с 2 минут до 10-15. За это время радиаторы остынут гораздо сильнее и последующее включение котла будет более продолжительным.
    Главный результат - будут уменьшены, а в идеале полностью исключены длительные периоды простоя котла, когда батареи полностью остывают.
    п. 1 - Это регулируется соотношением временем работы и простоя котла.
    п. 2 - Больше - не будет, поскольку таймер управляется термостатом. В общем случае выбег будет меньше,
    поскольку нужная температура в помещении будет достигаться при более низкой температуре радиаторов.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Против такой проблемы я бы открыл полностью радиаторы в той комнате, где стоит комнатный термостат. Пробовали?
    Если первый совет не поможет, то попробуйте (хотя бы для эксперимента) открыть все радиаторы в доме полностью, или почти полностью.
    Вы это вручную регулируете, или как?
  8. Alariym
    Alariym
    Alariym
    Маркс
    Все радиаторы во всех комнатах открыты. Более того, на байпасах стоят краны и они перекрыты - весь поток идет через радиаторы. Пока этого не было, тактование было вообще кошмарным.
    Пока никак. Таймер только что заказал, поэтому все определяется котлом и термостатом.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я не случайно задал этот вопрос. Может быть, конечно, я не до конца что-то понимаю, но у меня такое ощущение, что сопрячь таймер, термостат (да еще и маломощную СО) так, что всё работало автоматически и без тактования просто не получится...
    У Вас уже придуман такой алгоритм?
    Кстати, в таком тактовании не так уж и много плохого, особенно если всего 4 такта при нуле на улице. Похолодает - и тактования не будет. Я так думаю...
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    В вашем случае самым оптимальным была бы установка ТА (теплоаккумулятора)..
    А насос включается только во время работы котла? Попробуйте включить его на постоянку...
  11. Alariym
    Alariym
    Alariym
    Маркс
    Будет еще сильнее. Дом будет быстрее остывать и котлу придется работать дольше.
    Прошлой зимой, когда кранов на байпасах не было, он ночью при -20С на улице совсем не отключался, но тактовал постоянно.
    Была такая мысль, но я так и не нашел, куда его поставить - маленький дом. Отсюда и все проблемы, начиная с маломощной СО.
    Как я понимаю, роль ТА сводится к тому, чтобы теплоноситель медленнее остывал и котел дольше не включался. Смысл таймера сводится тоже к этому, но теплоноситель остывать сильнее будет -> теплоотдача СО уменьшится, что печально, но, надеюсь, не смертельно.
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Если у вас есть комнатный термостат, то для уменьшения тактования - повысьте температуру теплоносителя. Температура в помещении не изменится (термостат не даст), а тактование уменьшится за счёт увеличения теплосъёма с радиаторов отопления.
  13. Alariym
    Alariym
    Alariym
    Маркс
    Сильно повышать опасаюсь - трубы начинают сильно гнуться. Сейчас стоит 70С
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    70С :ogo: уже? Мне 55С хватает даже в самые сильные морозы, вернее сказать, хватает и меньше, но что б не тактовал - выставил 55С.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Alariym, по ощущениям, у Вас что-то не так в системе. Поговорите с профессионалами. Таймер - ничего не даст, ищите причину такой странной работы.
